Deivid E.
Módulo Parou
Pow eu estava meio bebado e acabei exagerando no volume... não foi por muito tempo...
O módulo simplesmente desligou e continua desligado... Não tinha cheiro de queimado e nada disso...
Só verifiquei os cabos estavam corretos + ou - pois o acesso ao módulo é dificil, esta na caixa lateral.
Eu estou no trabalho e + tarde tenho facull... ou seja... só terei tempo para verificar isto no FDS...
De ante-mão... o que vcs poderiam me adiantar? o que aconteceu?
Já adianto que meu sistema está com uma bateria de 42ah, mas o necessario para o alimentar seriam uns 90ah / 100ah...
Será que queimou?
Eu achei que o maximo que poderia acontecer era afetar os SUBS com a distorção...
Obrigado...
vc já checou o obvio ?
ver se o fuse do cabo bat até amp está ok ?
ver se tem algum fuse do amp queimado ?
se o amp nem liga led nenhum ou se liga no modo proteção ?
se a sua saida remote está ativa ?
é um começo....boa sorte aí
abraço
O modulo nao liga NADA!
Vou tentar checar o restanteisto hoje...
Será que queimou?
Obrigado...
Pode ser que se você tirar os cabos de energia e recolocar ele funcione ... tipo um reset !!!
E quando beber não gire o botão de volume" !!!
Abraço !!!
João Otávio
Ou melhor, quando beber, não diriga! []-[]
Mas pode ser um fusível queimado.
Ontem, no meio da BR, o meu T170.2 desligou. Joguei pro acostamento e vi que era um fusível. Troquei e nada. O aparelho entrou em curto.
dê uma verificada mesmo nos fusiveis com um multimetro, se for problemas neles menos mal, mas pode ser qualquer um dos componentes queimados tambem, se queimar só um mosfet ja fode...
Tenho multimetro... mas como sei se um fusil esta queimado?
vlw
vlw
Apenas olhando pro fusivel vc ja percebe se esta keimado. Mas se quiser confirmar com o multimetro, use a escala com um simbolo de um diodo...o teste d continuidade, onde geralmente da um "bip", encostando cada ponta num terminal do fuse.
abraços e boa sorte ae!
Obrigado galera...
Simplesmente recoloquei toda a fiação e o modulo funcionou!
Acho que só foi o susto mesmo!
VLWWW
