misterBOOM
HPL 300 OU STREET BASS
olá galera to preparando um som pro meu fusca ,e estou em duvida em que equipamento usar
se uso hinor hpl 300 ou street bass lembramdo que ira ficar na frente do fusca
e que sera um trio.
mas uma duvida woofer é ligado em mono ou esterio?
aamigo nao conheco hpl.... mas conheco street bass...e pra render a caixa tem q ser BEMM grande...entao axo q no caso do fusca deve ficar melhor esse hpl..
e quanto a mono ou esterio.... todo woofer acredito eu vc deve desligar a separao de sub do radio...e no seu modulo...se for AB vc deve deixar em FULL.... flw...
Street bass, pode render bem para pancadão, em caixa pequena de 40 a 42l. A minha é assim é toca muito.
A diferença de stereo e mono, é que no stereo você vai ter o "efeito palco", irá sentir o som saindo do lado direito e esquerdo. Isto é útil, para dentro do carro.
Então no caso de ligar o woolfer, pode ser feito em mono.
Sobre o módulo, qual T400, irá utilizar ? Pois se for o T400D,este será apenas para o street, pois enviará, uns 300rms em 4ohm !! Caso queira colocar corneta e tw, haverá necessidade de outro módulo.
Minha dica, é caso fique com este set, coloque um outro módulo mais forte, que comporte todos os falantes. :legal:
msoares qual modulo voce me indicaria então? pois quero que fique bem feito o som
danilo tenho sim o som dentro do fusca com 2 upgrade e um kit 2 vias da bomber mas quero fazer um triozinho na frente
ajuda aew a desidir .
Cara, tem vários módulos bons, por ai... O que te aconselho é um que acomode 1 street driver/tw juntas. Por exemplo, eu tinha um hbuster 4300, onde tinha 4 canais. Dois canais eu fazia bridge, onde mandava segundo manual 300rms em 4ohm. Sobrava mais dois canais de 100rms/4ohm. Um canal ligava
em paralelo a corneta e tw e outro sobrava para dentro do carro. Foi um dos meus primeiros projeto.
Tocava legalzinho.
Então é isso que você precisa procurar, um amplificar, que case com o street e driver/tw.
Ha..não to dizendo ligar tudo (street, driver/tw), num mesmo canal, com bridge, etc....é separado..... :legal:
Editado por msoares.infor
galera mas umas duvidas .
no caso então um street de 12 daria melhor resultado do que 2 hinor hpl 300 de 10?
e com relação o player qual seria o melhor "marca e modelo"ou seria melhor um dvd?
certamente.
Antigamente eu utilizava dois streets de 12 em caixa de 42L com um duto circular de 4", cara rendia bem mesmo.
Esse street bass é muito bom, eu gosto dele.
