hodhygo
Duvida em fonte genérica
Caros amigos...
Seguinte... quero compra o material para mandar fazer uma fonte generica, lii varios topicos aqui no forum.. e um comentario desse disse:
"Isso é fácil, consiga um trafo, usa 2 pontes retificadoras em paralelo e 12 capacitores de 4700uF/25V em paralelo (fora o trafo, o restante dos componentes vc encontra fácil em eletrônicas)."
To atras de um transformador que de... 150 amperes..
porem os transformadores que vejo.. sao 300va.. 500va.. 750va... 1000va.. 2000va... gostaria de saber qual e TAL transformador que usaria seguindo o comentario acima.. para geral 150amperes.. a 14.4volts?? teria que ser um de 2000va?
Caros amigos...
Veja, o trafo que deseja para tal finalidade deve, em carga, fornecer a tensão de ~14,4V, dessa forma, P=iU, logo, P=150 x 14,4 o que resulta em aproximadamente 2000VA... a não ser que consiga um bom trafo de sucata (normalmente o pessoal usa os de máquina de solda, mas tem alguns poréns...) não é viável fazer uma fonte de 150A, esse trafo vai custar bem caro (acho que em torno de R$450,00) é prefrível comprar uma dessas de marca mesmo, pq tem garantia, vem no gabinete apropriado, etc...
Duvida solucionada... obrigado
Se vc tem alguma noção pode fazer sai bem mais barato!consegui 220 amp reais
Trafo de sucata= vc negocia o $,eu consegui um de 3kva de graça estava ruim e nao prestaria mais para o antigo dono..
Fio para enrolamento ou serviço +- 150,00,eu enrolei gastei = 115,00 em material
Diodos de alternadores gauss 50 amp coloquei com folga 12 sendo 6pos e 6 neg= 60,00 no total
Cx(gabinete) e componentes (led,fusivel,disjuntor,chave liga/desl, coolers e placa dissipadora para os diodos etc.)140,00
Total=315,00 em uma fonte de 220 amp bivolt
Lig nela 2 modulos ab de 1200 rms cada,01 D de 3300rms e 570 amp de bat fora as coisas miudas do set .
Show de bola! Onde conseguiu seu trafo? Eu tb fiz minha fonte com trafo de sucata (mas a minha é pequena, assim como meu set) ela fornece em torno de 20A, mantém meu som sem descarregar a bateria e gastei em torno de R$40,00...
Com meu irmao,ele tem construtora ode a mesma presta serviço ao Bco do Brasil,em reforma eles trocam varios itens de eletrica e eletronica veio essa benção de 18x9cm em area de nucleo
a tecnotrafo.com.br faz sob encomenda...
porem com tanto trabalho pra nem ter uma fonte estabilizada eu optaria por uma chaveada de 150A ms.
já q o circuito regulador é facil de se fazer porem iria gastar alguns componentes de alta potencia.. pra estabilizar a tensão.
