ADILSONBP
4 Eros e312 LC Caixa????? freq. 55/60 hz
Ai galera. Quero dar up e partir para 4 eros 312lc. Meu carro é um Corolla SEG 2004, quero som misto e pra fora mas com bons graves dentro do carro. Ja li a respeito desse woffers, dizem q tocam tdo nessa frequencia, como no meu carro é limitado pela altura pra por a caixa em 42cm preciso por falantes de 12", gostaria de saber o volume Liquido pra cada woffer, pra tocar frequncia 55/60hz. Alguem consegue simular pra mim??? Tenho SD 1800 02 hms, mas kero botar SD 3000. Fica bom??? A caixa quero botar dutos redondos. ok Quantos preciso botar de 4" e comprimento de cada um pra 4 eros??? :legal: Atualmente meu set:
http://yfrog.com/ndsetcompletoj
http://img841.imageshack.us/img841/4290/setcompleto.jpg
Ah quero botar 2 eros pra cima e dois virados pro pm, se não der vou por só 3.
Editado por ADILSONBP
ai apra saber certo a caixa
e so vc liar na eros que eles te pasao tud ocertinho !!
pede em 60Hz para nao força tanto os woofer
vai vai fica em torno de 46Litros
o SD1800 ja ta bom para 4 312LC
abraços
Ps: colcoa 200A de bateria com fiação 25mm ^^
abraços
Então amigo, como dise o spiderpp, entra em contato com a assistencia técnica da eros, pelo email mesmo, e explica isso para eles.
Concerteza te indicarão uma boa caixa. Caso não consiga aí a gente simula uma aqui para voce.
Blz, mas seguinte, será q naum rola eu tirar meus 3 307d4 da caixa, 46 litros por sub e colocar 3 Eros 312, na SD 1800 nao ia fica bom??? [""] a caixa tem 4 dutos d 3" por 15cm comp. ok
cara.. essa caixa tem 3 falantes e 4 dutos? nao está divida as cameras dentro da caixa? se nao estiver, fica melhor dividir.
e se eu fosse vc fazia outra caixa com dutos gaveta, e colocaria 4 E12LC de 4 ohms pra fechar a impedancia em 1 ohm e obrigatoriamente o seu modulo teria q ser de 1 ohm.
dai fica bala, mas nao sei se cabe 4 falante na tua mala.
sim essa caixa tem 3 falantes e 4 dutos de 3" por 15cm comp. sem divisão. Nao coube duto de 4" na caixa.ok. Nao seria 4 e12lc de 4 ohms, fechando impedancia de 02 omhs??? ligando 1 bobina (-) com (+) do sub e outra bob. em paralelo com ampli. fechando em 02 ohms???? Falando Bobina dupla, se for bobina simples ok, fecha em 01 ohms.
se a caixa tem 46L pra cada com total de 138
se quiser 55hz fica em 7,25cm cada duto de 3"
e 60hz 5,20cm pra cada
po poe 3 que alem da caixa servir vai ter mais espaço e podia por um sd2000 de 2ohm pegando os 3 falantes de 8ohms ia mandar uns 1900 com o q vc tem de bateria ia ficar show
Nem tente fazer este tipo de ligação, ja vi que não entende. Estes falantes são bobina simples e não dupla como os pioneer.
Existem duas opções no mercado, 4 e 8ohms.
Como seu amplificador é 2ohms então voce necessitará de falantes de 8ohns para que caso forem colocados 4 Eros, a ligação feche em 2ohms finais.
Tenta colocar ai os tres eros nestas caixas e cortar o duto como o amigo falou acima.
SIM entendi,4 eros e312lc de 08 ohms = 02 ohms finais. e 3 eros e312lc de 08 ohms fecha impedancia 2,67. o q quiz dizer 3 307 d4 bd, fecha em 2,67 ohms. :legal:
valeu chefia vo faze isso, vai fica baratinho e file. hehhehe
será q alguem pode me dizer qual a litragem e o tamanho do duto pra cada falante de 12 desses nessa frequencia de 55/60hz q o amigo perguntou.... li tudo...mas parece q so tem caixa e tamanho de duto pra 3 falantes nas mesma caixa....
fico no aguardo
Esse é o meu projeto e pode servir de base, pois a sintonia está ligeirmente mais alta do que esse:
Não esqueçer de considerar o filtro subsônico nos 50Hz e faça a rotação do segundo gráfico para visualizar melhor
Pode entrar em contato com o fabricante, para saber o volume ocupado pelo falantes, mas na época porque não tive, mas para efeito de cálculo considerei cerca de 2,5 a 3 litros, que deve ser acrescentado ao volume do projeto (45 + 3).
Depois se quizer me repassar o volume que o fabricante lhe informaou, lhe seria muito grato. É sempre bom saber, se estava certo ou não e com isso poder ajudar outros que possam pedir.
Editado por fcoelhogomes
