PuTZ!!
1200d queimado
Boa tarde pessoal! :legal:
Espero que possam me ajudar!
Set up:
Roadstar 1200D - Bateria 90A (independente) - cabo 16mm (1m de comprimento)
Seguinte, estava dirigindo e de repente o modulo desligou, parei o carro e verifiquei que o porta-fusivel havia queimado (existe uma bateria "não selada" de 90A que alimenta o modulo), não havia cheiro nem nada no modulo. 30 minutos depois comprei um fusivel novo de 60A, o modulo/player estavam desligados, quando coloquei o fusivel saiu uma faisca do encaixe do fusivel e comecou a fumacear o modulo (fumaça branca acinzentada, com cheiro de plastico). Não liguei mais nada....
Desmontei o mesmo, tirei algumas fotos:
Imagem completa da palca, em vermelho o problema aparente.
http://img713.imageshack.us/i/cimg1815.jpg/
Imagem dos transistores, os 04 em laranja estão bons e os 04 em vermelho estão em curto
http://img294.imageshack.us/i/cimg1819o.jpg/
Resto da placa sem problemas aparentes...
http://img825.imageshack.us/i/cimg1817.jpg/
Bom, minhas unicas duvidas são as seguintes, o que eu preciso trocar??
Somente os transistores em curto? E por que deu curto neles?
Faltou caraga na bateria e subiu a corrente? Verifiquei o nivel e ela está 0,5cm abaixo do recomendado.
Superaquecimento? Visto que um transistor até "explodiu", outro trincou e dois simplesmente estão em curto.
Má sorte??!! Foi porque DEUS quis, obvio.
Curto nos auto-falantes?
Obrigado pela atenção!! []-[]
P.s: alguem tem o "datasheet" desta placa?! :banghead
aparentemente só os fet da fonte foram pro saco hehehehe 1° de tudo troque todos e meça com o multimetro nas entradas de alimentação na escala de continuidade pra ver se ainda existe curto e de preferencia teste o amp com uma fonte de 12V porem baixa amperagemm sem injetar sinal de audio... os rs se der bobeira com bateria fraca acontesse de vez em quando algum fet estourar hehehe veja o ci PWM deve ser um tl 494 ou sg 3525 SMD tb... e os resistores do gate dos fets pra ver se não alteram seus valores..
Editado por ((thytoin.))
Beleza!!
Então, quando vc diz "troque todos" são os 8 mesmos? ou apenas os 4 em curto??
Outra coisa, achei o IRF 3205 por R$ 4,50 e por R$7,50 (originais), e o IRF 3205Z por R$3,50 dá diferença entre eles?
Tenho uma fonte regulavel até 14V com 1 Amper, serve?!
Os resistores estão Okay, apenas um deles fica oscilando, mas acho que deve ser algum indutor, ou sei lah?!
Valeu, abraço!
cara a dica que vo te dar pode ate ser idiota mais resolvera seu problema! São duas possibilidades!
1 º Se vc teve a má sorte e um desses 4 estivesse ja com algum problema os outros 3 estariam sobrecarregados e obviamente entrariam em curto! muito provavelmente o que derreteu comecou todo o processo! observe atentamente na placa central se ha algum conponente que se ligue a esse derretido que pode estar meio solto! tipo um capacitor com perninha quebrada etc..
2º observe pra quem eles 4 trabalham! se for uma saida de caixas provavelmente ha caixas que podem estar em curto , se for entrada pode ter algo errado com seus cabos!..
hehehehehe cara ali é a fonte hehehe.. ao amigo de cima. pode por qualquer um desses 3205 mesmo todos os 8 ! veja os resistores do gate esses q estão proximos aí... confira a resistencia deles... veja se os toroides não apresentam marcas de curto devido ao aquecimento terem derretido o verniz de izolação do fio q forma eles... a fonte serve sim até porque o consumo em repouso é baixo.. só pra vc ligar o modulo mesmo porem só na alimentação sem injetar audio, se ele ligar blz e não acender proteção nem nada aí vc o liga na bateria... veja tb se não tem nenhum capacitor estufado ou coisa do tipo... boa sorte duvidas tamos aí.. :legal:
Não dá diferença mesmo?! Pois as caracteristicas são essas, muda a "potencia"
3205: MOSFET N-CH 55V 75A 200W
3205Z:MOSFET N-CH 55V 75A 170W
Os toroides estão beleza :legal:
Os resistores tbém... :legal:
Capacitores Okay too! :legal:
Comprei 4 3205 originais para substituir os visivelmente queimados... pq tirei um dos 4 bons do outro "lado" e estava normal... :rolleyes:
Vou ver se faço agora de noite... posto os resultados. Valeu pelas dicas e ajudas! :legal:
Fico intrigado com esse problemas eletronicos, PQP! ihaiuhiua
pois é tem q trocar os 8.. e todos iguais d mesmo modelo e serie... não vai nessa de trocar 2 ou 3 q não resolve. mesmo q funcione os outros estão comprometidos... troque todos os 8 iguais aos q vc já comprou..
Então galera, achei o problema.
Um dos transistores da saida do modulo quebrou a perna devido a vibracao do som. E com isso os outros fets foram queimando pela sobrecarga, enfim... queimou a fonte e a saida, só alguns fets da saida sobreviveram... iuhaiuhauha.
Pode fechar.!
Obrigado.
por isso todos os fabricantes recomendam pra deixar o modulo o mais longe possivel de vibrações... e ainda se ve muitos que parafuzam os modulos nas caixas hehehe isso não é correto... eu carrego o modulo no colo más não parafuso na caixa ! hehehehe q bom q descobriu o problema.. aparentemente era coisa simples mesmo.. e mantenha longe de vibração heim.. :legal:
