nagual
KIT2vias+Sub no Clio
Bom estou pesquisando para montar um som basico para o Clio. Minha intencao eh curtir um som com qualidade, dentro do carro, e gastar o minimo possivel com isso.
O que eu ja tenho eh um player Kenwood mp242u (comprado a 83dolares no paraguai)
e um kit 2 vias 50rms da Seleniun (125 reais no somcuritiba.com.br)
Agora o dilema esta sendo para decidir qual Sub , e por consequencia qual modulo comprar. Primeiro que eu nao posso perder espaco no porta malas! Pois sempre carrego muitas caixas.
O que eu desejo eh que o sub apenas complete as frequencias que o kit nao da , o kit vai te 90hz a 20.000, eu preciso dessas frequencias abaixo de 90. Danddo para ouvir (e sentir de leve) o kick do bumbo, j esta otimo.
Atualmente estou pensando em comprar o bendito Bomber Slim de 10" que vem naquela caixa selada de plastico, e utilizar o modulo RS-4610HP que permite ligar 4 canais 75 Watts Rms em 4 ohms estéreo. O sub bomber slim existe com bobina simples 4ohms e bobina dupla 4ohms, creio que o certo seria optar pelo de bobina dupla correto? ainda sobraria dois canais de 75 para o Kit. Esta opcoes me parece interessante, pois acredito que esse modulo roadstar por ser mosfet deve ter uma qualidade boa, e eu consigo tanto o modulo quanto o sub por precos baratos aqui em curitiba, gastando 500 nos dois (modulo e sub). Porem como todos sabem, MUITA gente diz que esse Bomber Slim nessa caixa, eh MUITO ruim, e apenas alguns dizem que eh bom. Porem eu sei que a maioria das pessoas que instalam subs querem SPL. E no meu caso, eu quero curtir o kick do drum, ter os graves bons, no ouvido. Mas GOSTO de som de qualidade, sem distorcao, resposta FLAT, na medida do possivel no orcamento... Outra opcao que considerei seria deixar o kit ligado direto no player (22rms x4 mosfet) e aiscomprar um modulo mono para esse bomber, mas como o modulo mais barato que achei ai era uns 89 reais e de qualidade ruim, vi que valia a pena comprar o roadstar.
Uma outra opcao que me parece interessante eh o tal Keybass Panther de 8" e montalo numa caixa bem pequena, mas acho que mesmo assim ainda vou perder mais espaco no porta malas de que com o bomber slim.
Estou na duvida e aberto a sugestoes. Soh espero que entendam que eu quero um para ouvir dentro do carro, nao muito alto.
Obrigado pela atencao! Valeu!!
boa noite.
minha sugestão seria
sub, o pessoal fala bem do keybass, pega ele e monta numa caixa de fibra, dessa forma ocupa pouco espaço, mas o importante é, faça a caixa = ao do manual, mesma litragem, que certamente vc ficará satisfeito, se o seu clio for hatch, melhor ainda.
player, nao conheço esse modelo, mas se ele tiver pelo menos 2 canais RCA e fazer corte para sub, jah será o suficiente para o teu projeto.
modulo, nao sei qual o valor que vc pagará no roadstar, mas considere a opcao de pegar um usado em bom estado, fosgate, mtx sempre têm alguns por preços interessantes, se ele estiver bem cuidado será um bom investimento.
instalacao, evite economizar aqui, pegue um bom RCA(monster, stinger, seriam opcoes, mas pode ser tbem o stetsom, o preço dele eh justo e melhor que os genéricos da vida), fios com bitola adequada, fusivel adequado etc.
Passe o RCA longe dos fios de força, normalmente pelo meio do carro.
Não conheço a porta do clio, mas considere a opção de fazer um tratamento nela(isto seria um tanto avançado e caro, mas vc mesmo pode fazer se tive um pouco de habilidade com trabalhos manuais e souber desmontar a porta do carro, pesquise no forum sobre manta adesiva, e veja as vantagens e desvantagens e tire tuas proprias conclusões)
Se quer gastar pouco usa o kit 2 vias direto no player e aguenta um pouco para depois colocar o sub com um amp 4 canais que case a impedância, meu primeiro projeto fiz assim.
att,
marcelo
Editado por jaopuneis
Olha só, a dica que eu te passei no Mercado Livre ;)
A propósito: respondi errado no ML, pois, se ligá-lo em Bridged serão 2 Canais de 140Wrms em 4Ohms, e não 2 Canais de 95Wrms em 4 Ohms, como eu havia dito. Entretanto, idependentemente da portência, não será possível ligar no RS-4610HP um Kit Duas Vias e o Subwoofer, se o amplificador estiver em Bridged, apenas se a ligação for normal, utilizando-se os 4 Canais (como você mencionou)!!!
Forte abraço amigo. No que precisar estarei à disposição.
Att,
Marco Bottino Junior (Bottinu).
Att,
Pois eh , foi o vendedor do simcuritiba.com.br que insistiu, por telefone, de que o melhor era um sub de bobina simples, mas acho que ele se confundiu. Entao amigo, esse bomber slim, existe versao de bobina dupla 4ohms. Acha que fica legal dai? Nao tem perigo de queimar o kit duas vias que eh de 50rms (em cada lado) ? O sub bomber aguente ateh 200rms., abs
Ficaria sim nagual!!!
Neste caso, você faz o seguinte:
Canal 1 do Amplificador -> Crossover 1 -> Midbass e Tweeter
Canal 2 do Amplificador -> Crossover 2 -> Midbass e Tweeter
Canal 3 do Amplificador -> Bobina 1 de 4Ohms do Subwoofer
Canal 4 do Amplificador -> Bobina 2 de 4Ohms do Subwoofer
- Canais 1 e 2: X-Over no Full, Cortes em mais ou menos 60Hz e Ganho no máximo.
- Canais 3 e 4: X-Over no LPF (Low Pass Filter), Corte em 250Hz (como vai estar no LPF, vai passar frequências abaixo de 250Hz), Bass-boost no "On" e o Ganho no máximo.
Fazendo isto não tem erro, tocará tudo muito bem ;)
Forte abraço amigo.
Forte abraço amigo.
Não tem erro nenhum?
NUNCA ligue uma bobina em cada canal, pois os canais tem diferença de potencia entre si, e ao aplicar potencia diferentes em cada bobina elas pode queimar. Liga em serie ou paralelo, mas NUNCA cada bobina em uma canal.
"Uma bobina em cada canal do amplificador
É possível ligar cada bobina em cada canal estéreo ou bridge do amplificador.
Assim, vamos supor que um amplificador de 4 canais possui duas saídas bridge de no mínimo 4 Ohms e você possui um subwoofer Bobina Dupla de 4 Ohms (isto é, duas bobinas de 4 Ohms). Você poderá ligar cada bobina em cada uma das saídas bridge, respeitando a impedância mínima suportada pelo amplificador.
Atenção:
Esse tipo de ligação requer alguns cuidados. O sinal aplicado ao subwoofer deve ser rigorosamente igual em formato e intensidade, caso contrário, poderá danificar a bobina.
Mesmo pegando polaridades corretas nas saídas bridge, pode ocorrer de estarem com polaridades diferentes. Peça para um técnico verificar."
Explicação retirada deste Link: http://autosom.net/artigos/subassoci.htm
Forte abraço a todos.
Atenção:
Exatamente esse o perigo.
Concordo plenamente, mas havendo cuidado e atenção na ligação, creio não ter erro!!!
Outro fato é a questão de o Subwoofer ser 200Wrms, enquanto o Amplificador o enviará apenas 150Wrms (75Wrms por canal) ;)
Forte abraço amigo.
Editado por Marco Bottino Junior
Nagual, tudo bem?
Conversei com o Wagner, do Som Curitiba, ele me disse que o Roadstar RS-4610HP pode ter apenas 3 Canais ligados, ao invés de só 2 ou 4. Sendo assim, você poderá utilizar os Canais 1 e 2 para Estéreo (no seu caso, o Kit Duas Vias) e os Canais 3 e 4 ligados em Bridge para o Subwoofer, que o enviará 140Wrms em 4 Ohms!!!
Fazendo-se desta maneira, o correto é pegar um Subwoofer de bobina simples de 4 Ohms ;)
Forte abraço amigo.
Atualizando a discussao!
Fiz a opção porum sub JL audio 8w1-4. Eh de 4ohms e potencia de uns 80 rms, o que eu acho ideal porque pelo que andei lendo eh MUITO melhor que o amp tenha mais potencia de que os alto falantes, para nao desgastar o amp, e ter com de qualidade. Lembrando que a minha intenção é qualidadelegal entro do carro, achei esse sub uma ótima pedida, ja que ele pede uma litragem baixa.
Agora falta achar um MODULO perfeito (perço bom ,mosfet) para esse sub,
relembrando, 1 kit duas vias selenium 50rms + sub JL Audio 4ohms bobina simples 80rms.
Qual modulo seria prefeito nesse caso?
Valeu!
Tem a opçao de Hertz EP4, Wharf Flex, Clarion APX 4361, Helix DBFour que são boas opçoes no seu caso.
Tem a venda aqui nos classificados um Alpine 3555 por 380, eh antigo, mas diz que nunca teve reparos, acho q eh bom, vale a pena?
Não chega aos citados, mas se essa é a grana que voce quer desembolsar, então é esse ampli mesmo...
Eu iria num Audiobank 4100, inclusive a ponta de estoque da leosound ta vendendo um por menos que esse dai, pelo o que ue lembro.
