Colecionador
Baterias de diferentes amperagens da problema?
Galera queria saber se da problema no alternador usar baterias de diferente amperagens?
qual bateria é boa?
Stroke? Impact? Moura?
qual bateria é boa?
Problema não dá, só tem que cuidar a amperagem do alternador, porque se ele for mais fraco que as baterias vai demorar mais pra carregar elas, só isso!
e baterias vai sem Dúvida de Moura ou Heliar.
valeu! :legal:
Editado por Rvc
eu uso uma impact de 90Ah e uma moura de 60Ah e nunca tive problema,,,só a demora na recarga delas pelo alternador,,,,mas de resto é surce :legal:
quanto de auxiliar preciso para um Modulo 1000wrms digital e outro mosfet 720wrms que vai ser usado apenas para trocar kit 2 vias e par de coaxiais?
acham que deveria vender esse de 720wrms e pegar um de potencia menor? ou ele vai usar so a energia necessária?
Editado por Colecionador
alguém?
e quanto as baterias MaxPower, é boa?
Usei um sd1000 e um power one durante 3 anos com duas moura 75ah.
Cheguei a tocar 4h no talo no aniversário de um amigo meu só que eu usava apenas uma das bridge pra alimentar a parte de vóz do mini trio... a outra estava desligada pela configuração do fader no player.
cara pra tocar um kit duas vias e um par de coaxiais seria bom mesmo trocar!
pq 720wrms para pouca potencia chega a queimar os ekips!
entao e isso...
to pensando em pegar uma de 90Ah Inpact, MaxPower ou Stroke já que essas moura tão meio cara. e deixar a de 60ah do cofre.
o modulo vai ser um SD1000 mesmo ou um F2600D. so falta descidir o que fazer com esse de 720wrms (alias 720 em 2ohms) que da do em desfazer, já que ele tem display com temp, voltagem, fan de 8cm.
é um bom modulo mais nao vai tocar bem meus kicker de 400wrms cada.
ja foi resolvido faz tempo...
coloquei uma de 80ah da Pioneiro no cofre.
por enquanto so to usando o modulo para os subs e aguenta cerca de 2hs sem problemas.
