ADILSONBP
Pioneer 307 - parece raspando algo ???????????
Aí gente boa, é o seguinte: tenho 3 cara preta instalados numa sd 1800, 2,67 ohms e d 1 tempo pra ca escutando os bixinho parece q ta raspando algo dentro do falante. que pode ser??/ modulo, rca, ou sub???
Adilson
enrolar e colar bobina novamente, va em algum lugar que reforme falante na sua cidade, pra ser caro chuto uns R$80,00 o serviço já c/ m.o.
isto se for este o problema...
vou ver c é isso mesmo, com mala fechada naum c escuta nada, o grave sai normal. o estranho é são os 3 subs??
obrigado aí Daniel
Editado por ADILSONBP
Pode ser também que vc esteja abusando demais do grave . tente escutar ele em volume mediano , e veja se faz o mesmo barulho , se fizer ... é pq aconteceu o que o Daniel falou ... se não fizer o barulho , pode ter certeza que vc tá abusando do volume rsrsrs ...
ou mesmo, com o som TOTALMENTE desligado, empurre o cone para dentro, se continuar o barulho de algo raspando é bobina desenrolada ou fora de centragem, nos dois casos o serviço é parecido... certifique-se de empurrar o cone de forma que a pressão que vc coloque seja "uniforme" para que sua propria mão não ocasione a raspagem da bobina e lhe de um falso resultado...
mesmo volume 10 c escuuta barulho chato, quando aumento o grave bate na boa e engole o barulhinho. heheheh. liguei pro cara q recondicionou os subs e ele falou q podia ter descolado mesmo. Fds vou tirar os subs e levar pro cara, me deu garantia nao vai custar nadinha. hehehhe.
