Mazza
[AJUDA] Megacapacitor
Poderiam me informar cabos RCA bons para Sub e para stereo ? Estou pensando em colocar também em meu sistema um MC Audiophonic 2f, pois já possuo o módulo e o sub da marca...
Se houver algum cabo na cor azul seria melhor ainda, pois quero fazer algo com harmonia, dixando prevalecer as cores azuis e pretas.
E um bom kit 2 vias de 6"..estava pensando em bravox, mas caso haja outros no mesmo nível ou até memso superior queria umas dicas de qual pegar.
Editado por Mazza
Poderiam me informar RCA bons para Sub e para stereo ? Estou pensando em colocar também em meu sistema um MC Audiophonic 2f, pois já possuo o módulo e o sub da marca...
RCA azul e bom conheço o JL blueseries, procure o Jander nos classif, comprei um cabo desse dele e recomendo...
Edit: A respeito dos 2 vias, dê uma pesquisada nos Hertz, excelente CxB...
Editado por Harada
vou pesquisar esses falantes aí, também vi aqui os Helix, NAR dizem ser bons....
Uma dúvida que eu tenho é melhor pegar um cabo RCA 4 canais da monster ou cabos RCA de 2 canais para sub e outtro para o stereo?
Indiferente, o que manda mesmo é a qualidade do cabo...
entao poderia pegar esse RCA Monster 304 XLN 4CH 5M ?? Uma penas eles serem vermelhos, iguais aos meus stetsom
Sim pode usá-los sem problema nenhum....
Fiz um esquema breve aqui, vejam aí se está certo o modo que é instalado..
amigo, no meu som está ligado todo o som na bateria de trás e interligado para a da frente com fiação 35 mm.
Do capacitor só tem um positivo e um negativo ligado na bateria, e nao tem nenhum ligado no modulo?
Voce acha q o capacitor nao funciona corretamente desse meu jeito?
Não há nenhuma bateria adicional, essa do esquema é a bteria do cofre do motor.
sim amigo.. somente fiz um comentario aproveitando o esquema a respeito da minha duvida, do meu caso..
voce sabe me dizer? se o capacitor funciona dessa forma?
