Caique Aranha
o meu som ta desarmando ( rs 1600d)
ae pessoal,mais uma vez eu aqui.
so que agora com problemas.
entao , eu estou com 2 pioneer d4, e uma roadstar 1600d
a ligação das bobinas entao em paralelo, e os sub em paralelo tbm, fechando 1 ohms.
a roadstar tem apenas 1 canal,porém, com 2 saidas. ( ou seja , 4 buracos para colocar fio )
eu levei para o cara instalar e ele pegou os subs, ligou tudo em paralelo, como foi citado ai em cima , so que na hroa que ele ligou na potencia, ele fez tipo um "brigde" na potencia, usando so 2 buracos de fios.
os fios são de 16 mm , e ele falou que nao precisa masi que isso
o ganho nao esta nem na metade e o sub desarma quando o volome fica alto ... pq acontece isso ?
espero respostas, obrigado
quanto de bateria tem pro teu som ? esse cabo de 16mm é fino para alimentação, procure colocar no minimo 21mm, no positivo e no terra :legal:
tem certeza que seus subs sao D4? seria melhor se focem D2!
mas vamos la!
talvez sera a bateria, ela e de quantos Amperes? a alimentacao esta correta?
anjus disse uma coisa ai muito importante, cabeamento, de 21mm no minimo! e de 75 a 90A pra poder comecar a brincadeira!
Editado por Corsa TremerS
a minha bateria é a original de um gol g4, acho que tem 45 amperes só.
to pra colocar outra.
o fio é de 16 mm, eu vi o cara instalar e ele fez tudo certo, sub sao d4 mesmo... a minha unica duvida é que ele fez isso na saida da potencia, ligou so 2 buracos ao inves de 4
o que pode ser?
o que pode ser?
essas duas saidas sao como se fosse um paralelo.. se voce ligasse por exemplo cada sub individualmente em 1 saída, ele tocaria automaticamente em 1ohm..
teu modulo pode estar entrando em proteção por varios motivos. eu verificaria o seguinte:
1 - Fiação - faça um upgrade para cabos de 25mm ou se possivel 35mm
2 - Bateria - Adicione uma bateria extra, no minimo 150 ah.. se nao tiver como, uma de 90 ja ajuda
3 - Aterramento - verifique se está bem feito, veja se a lata foi bem lixada no local que foi aterrado
4 - ja aproveite, compre um pouco mais de fio e procure aqui no forum sobre o big3 e o faça, dará uma diferença boa
5 - verifique tambem a fiação do falante se nao é muito fina, se nao esta esquentando demais
abrass
entao manu esse 4 buraco q vc falow e um canal soh e pra facilita a ligaçao tipo + + - - e isso neh nao tem segredo.poem 25mm de cabos quando mais maior a bitola do fio melhor pode de ate ser 35mm - 50mm ai e com vc pra up nos futuro 16mm esquece ai bateria pode por ate mais que 75ah se der poem 2 de 75ah e ve qual eo seu alternador se for 45ah pode troca e por um de 90ah a 120ah blz boa sorte falowwwwwwww :legal:
