Dodow
[DUVIDA] Pioneer 308
Bom galera, é o seguinte, atualmente possuo em uma caixa Dutada 2 Pioneer 308, em um carro sedan;
ai vai uma foto:
OgAAAAGcz5jfVaSG8y_kczBfvcfKITGr7KdyABuY6Ht0ar_VYNi1SKXyEMlCG0WN3prGCNULsIQPXOLFE_iMt26vZl0Am1T1UIKm3ocKqky84pb9ovCiCabz1ZtQ.jpg
Beem, com porta-malas aberto, o grave é excelente, não tenho nem um tipo de reclamação...
O porém vem quando fecho o porta-malas, simplesmente não se ouve muito os gravees...
Bem, dai pensei, meu amigo tem em um Golf 2 Roadstar fulerinho em uma caixa Selada, e você ouve ele chegando com umas 4 rua de distancia :o
E ai está minha duvida, se eu comprar outro Pioneer, e fazer uma caixa, sendo que 2 dos sub's seriam dutados e 1 selado,
Daria um soom legal, tanto com porta-malas aberto ou fechado?
Haveria algum conflito nas ondas sonoras?
Simplificando, ficaria RUIM ou BOM... ;P
E se tiverem algumas dicas, fiquem a vontade :D
Obrigado !
Amigo,existem inumeros fatores , e logo de cara já acredito ser a litragem e amplificacao
Qual a amplificaçao?
Quanto de bateria?
Litragem da caixa dutada?
Comprimento do duto?
Cabeamentos?
Qual Hu utilizado?
Mesmo sendo sedan ,nao era pra estar assim,pois 2 pioneers sao muito forte,muito spl, para um som interno,é de tremer o carro todo dizendo numa linguagem mais facil..
Nos diga todas essas respostas que fica mais facil resolver,a questao nao é de ser caixa selada ou dutada....A dutada é mais forte ainda,o ganho de SPL é bem maior que em uma selada,tanto pra dentro quanto pra fora....
Editado por fernandoribas
vai ficar ruim sim usar 2 tipos de caixa diferentes, com respostas diferentes.
ja testou com o encosto dos banco de tras abaixado?
Quanto de bateria?
Cabeamentos?
Qual Hu utilizado?
Na amplificação uso um PowerPack PM-4838, onde os sub's estão ligados em paralelo ( positivo c/ positivo; negativo c/ negativo ) em Bridge de 280WRMS a 4 Ohms
Bateria estou usando uma de 75 âmperes ( a mesma do motor, não possuo bateria adicional )
o HU é um B.Buster ( moro em Foz, compro coisa bixada mesmo UAHSDiHASDIUhASU ) não sei o modelo, só sei te dizer a POTÊNCIA NOMINAL: 45 WRMS X 4 CH
e sobre a caixa, eu fiz a maior bestera do mundo, mandei alguem fazer !
estou querendo fazer eu mesmo a minha, agora começo do mes !
alguem teria algum projeto de caixa que caiba em um Corolla 03 ?
ou poderiam me informar a litragem certa do Cara-Preta dutado e o tamanho do duto tudo certinhoo ?
Valeeu Galera ! (Y)
E Sobre abaixar os bancos, fica meio complicado, já que são aparafusados ! ;|
Editado por Dodow
Cada sub esta em uma bridge???
Está faltando amplificaçao, cada bridge desse powerpack deve liberar cerca de 150-200wrms na pratica....
Para tocar legal mesmo , é indicado aplicar uns 500wrms em cada Pioneer,e fazer uma caixa com a litragem de uns 50 a 55 litros pra cada sub,dependendo da finalidade...
Outra medida é trocar o HU , pois é muito ruim de qualidade e nao tocara legal,tem rca esse HU ??? Hu é bem barato pra vc que mora logo ai no PY
Isso comcerteza ira RESOLVER o seu problema
Poe um HU Pioneer, recomendo o 5250 por ser 24bits.
Poe um modulo classe D pros subs, pode ser um Booster 1600D.
Poe um mega capacitor de 3,5Farad da SSL pra auxiliar nos picos
Usa o Power pack só pro estereo.
vai resolver seu problema com Absoluta certeza
afinalidade tá no topico inicial !
estou sem muito grave com porta-malas fechadoo...
nesse caso..
50l ou 55l ?
e essa litragem é com o sub jáá ? ou só da caixa em si ?
nesse caso..
50l ou 55l ?
SD1000 nesses Pioneer ae amigao... vc vai ver a diferença, caixa com 50L pra cada, duto de 4" por 30cm, apesar q vc usa com a mala aberta tb neh?
Editado por mr.tnt
Coloca um módulo digital na faixa de 1000rms o SD1000 seria uma boa opção, numa caixa com 50L e duto de 4/30cm por falante que renderá um otimo som interno...
nesse caso..
50l ou 55l ?
opa manu ai vai a minha opiniao os subs308 pioneer caixa acustica dutada mdf 20mm litragem 50 litros duto de 4 polegada por 30 cm bateria sempre e bom quando puder ponha + uma 75ah ou mais amperes se for soh uma por enquanto ponha uma de 100ah ou 150ah a mais forte q vc achar e caber no seu carro fmz cabeamento 25mm geral ate mais. modulo mono classe d "digital" tem sd1000 - taramps 1.2k - stetsom 1k5 - roadstar 1200d pra tocar os caras pretas - cd player sony ou pioneer - amplificador para toca seus driver hurricane 4.120 - roadstar power one "exemplos".
megacapacitor de 2.0 farad um kit 2 vias na frente e coaxial atras para ter um som legal dentro do carro fmz falow boa sorte com o som espero ter ajudado um pouco :legal:
