H2o0
Pneus X Rodas
Vendo sobre pneus e rodas em foruns gringos, achei esse site que calcula mais ou menos o "limite".
Querendo botar a maior roda que couber sem "raspar", "zuar o carro" e etc.
Ou seja trocar de roda de uma forma funcional e inteligente. Para usar no dia dia e não andar a 20 km com medo de buraco e etc.
Faço o calculo e o site dá a porcentagem de diferença. Se ficar acima de 3% teremos riscos de quebra de suspenção, falha de freio e etc como o site cita:
* When changing tire sizes, we recommend staying within 3% of the diameter/height of the original tire. Any more than this and you face the risk of brake failure.
Por exemplo.
185/60-14 = 185 perfil 60 radio 14.
TireCalc
TireCalc 2
E temos também a regra do +1 +2:
O conceito "+1 ou +2" é bastante utilizado para conversão de medidas entre aros (com +1 ou +2 polegadas) obtendo uma melhora significativa da performance dos pneus.
Para o aumento de 1” no aro devemos reduzir 10 na altura do flanco, e aumentar 10mm na largura da seção:
exemplo: Pneu 175/70 R13, eqüivale a 185/60 R14
Para o aumento de 2” no aro devemos reduzir 20 na altura do flanco, e aumentar 20mm na largura da seção:
exemplo: Pneu 175/70 R13, eqüivale a 195/50 R15
O que é Raio de Rolamento e porque é tão imporante?
É muito importante que este número se mantenha o mais próximo possível.
O Raio de rolamento é a distância entre o chão e o meio da roda. Muitas coisas no seu carro são configuradas com refência a este valor, como o indicador de velocidade, caixa de câmbio e o motor.
Se este valor estiver muito fora, seu indicador vai marcar que você está dirigindo mais rápido do que realmente está e seu odômetro vai marcar que você dirigiu mais do que na verdade dirigiu.
Ou seja todos os calculos são para o radio ficar "igual ao original"
Claro podemos fugir a regra, mais isso veio de dica de um amigo. Abraço.
Editado por H2o0
Por exemplo.
TireCalc
TireCalc 2
:legal:O.O
Engraçado que no site em portugues o % já saltou para 5% ! Qual será o verdadeiro? 3% ou 5% ?
E falou que o "permitido por lei"
deve ser meio antigo o calculador... mas n existe permitido por lei... é 0%...
diametro total original...
