rapmaster666
CarPc! Partindo para um
Pessoal, resolvi começar a fazer uns testes e ver se consigo montar meu CarPc, comprei uma tela de 7" dessas genericas mesmo "Betria", por sinal a tela tem uma imagem otima e o touch screen é bem melhor que meu DVD da Pioneer.
A CPU usarei como "Vitima" um eeePC 1000h, carrega com 12V, parecia Perfeito masssssss, o carro ligado manda 14V, dai tentei com esses reguladores de tensão 7812, mas qdo desligado a perda é muito grande, chegando à 10,8v na saida e a bateria com 12,4v e o EEE é chato pra se carregar só carrega com 11.90v pra cima, dai resolvi comprar um carregador generico tbm 12-14V na entrada e saida 12V Max 3A (Indentico ao meu carregador de tomada)
Pensei Agora ta resolvido, eis que ligo tudo ok carregando, imagem no LCD (Betria), vou ligar o carro e Surpresa!!!!! o Monitor da uns chuviscos e desliga (o lcd do eee não acontece nada).
Conclusões:
_Cabo VGA não é pois só acontece qdo conecto o carregador ao eeePC, sem conectar ele funciona normalmente tanto com o carro ligado como desligado
_A Fonte tbm esta OK, pois com o carro desligado funciona normalmente.
_Com meus reguladores de voltagem, com capacitores Antes e depois, até dá uma interferencia que chega a ser quase invisivel, mas como disse só funciona com o carro ligado.
Alguem tem uma sugestão: Capacitor na saida do carregador??? De que tipo e de qto? Algum Filtro?
Desde ja obrigado :rever1:
Ja li sobre projetos de Carpc e em um dos casos o usuario teve problema com interferencia. No caso dele, ele usava um inversor(12 dc->110ac), desses q coloca no acendedor de cigarro.
Ele resolvei a interferencia comprando uma fonte dessa
http://micro-xcar.com/items/produtos/carpc/fontes/micro-fonte-alimentacao-m2-atx-pwr1025-detail.htm
Pra mim não da essa fonte, to usando, como falei um Netbook eeePc, acredito que na fonte tenha um regulador de voltagem variavel, pois vai de 1,5v à 12v, pela contrução e tamanho dela não é um inversor, trabalha quase fria.
Tenho a Solução do Seu problema... Mas, se fosse em CPU normal, e nao notebook. Mas, quem sabe uma "gambiarra"..
http://www.mini-box.com/M4-ATX
"Operates from 6-30V, multi-chemistry batteries supported."
Ela tem no mercado livre para vender!
Essa é a que eu vou usar no meu CarPC tbm.
Varia de 6 á 30v. Uma belezuraaa. rsrsrs
Essa é show 250w, os caras devem ta vendendo aqui por mais de R$ 200,00 né, procurei na no ML e não achei, masssss agora to meio quebrado , gastei na tela e numa placa de som usb da creative, fora essa fonte 12v.
Acho que um filtro resolveria, só não sei como fazer, o pior de tudo que só rola interferencia na tela que comprei, no som, e na tela do netbook, não acontece nada, e detalhe somente com a fonte conectada no Netbook, sem ela funciona tudo normalmente.
Vc ou alguem aqui sabe como construir um filtro, pra eu ver se é disso?
Minha sugestão, envolve tudo em papel alumínio e aterra.
Edit: Tudo = cabos, fonte... TUDO que der. Se funcionar e quiser partir para uma solução mais elegante, compra folha de cobre. Mas primeiro testa...
Edit2: Outra sugestão, bota esse carregador longe das coisas... A interferência cai com o quadrado da distância (eee, física básica). Joga ele lá no cofre do motor ou algo do gênero... Eu fazia isso quando usava inversor e nunca me deu problema.
Editado por João Guilherme
O mané, isso é entrada, ele aceita entradas de 6 a 30V, mas a saída é constante a 12V. Eles tem outro produto que dá para regular a tensão.
Este aqui: http://www.mini-box.com/DCDC-USB?sc=8&category=1264
Com ele entra algo entre 6 e 34V e sai entre 5 e 24V (programável e estável).
Pessoal, descobri o segredo, depois de esquentar muito a cabeça e varias tentativas furadas, o problema foi resolvido, aterrando o adaptador do cendedor direto na lata sem usar a tomada 12v do carro, ai aterrei o adaptador da tela junto com o do carregador e ficou 100%, fica ai a dica pra quem vier a ter esse problema.
Valew galera, obrigado a todos.
