kkkayser
3 308D4, Qual modulo?
Desculpa por mais um topico de Pioneer 308D4, mas tem poucos falando da ligação de 3 desses Sub.
Negocio é assim, possuo 2 308D4 ligados em um 1200D, estou disposto a por mais 1 SUB, "1 porque nao quero caixa alta, essa vai ficar no soalho do porta malas", mas dai vem o problema. Sei que o 1200D é fraco, irei trocar tambem. Mas por qual modulo troco? E o sub q tenho que comprar é mais um 308D4? Ouvi falar que preciso trocar meus 308D4, por 3 308D2? isso procede?
troca o 1200d por um sd1500d-2 ohms.. e ligue as bobinas dos falantes em série e os 3 em paralelo... fechando em 2,66ohms..
Vlw, éra essa duvida. Entao assim fica 2,66. na teoria estaria mandando + ou - quanto RMS para cada SUB com esse SD1500?
- Cabos 21mm seriam suficiente para SD1500?
- Outra coisa, essas caixas que é feito os dutos na propria caixa é bom isso? Ou colocar esse duto comum mesmo redondinho?
Informações referentes ao amp:
http://www.soundigital.com.br/Manual%20SD1KD-SD1K5D.pdf
Quanto aos dutos, eles devem ser projetados de acordo com o volume da caixa, os falantes e a sintonia que você deseja...
No manual diz bitola 25mm, os dutos retangulares ocupam um pouco mais de espaço que os tradicionais redondos...ambos são bons...
VLW, Li no manual é 25mm mesmo. Mas será que esse modulo vai toca bem? Nao era melhor por um de 2000RMS?, axo que a diferença nao é tão grande.
Bom, provavelmente nao vai ser agora, mas um ou dois meses vou providenciar essa mudança de meu som, Dai posto fotos aqui
tenho 3 307 d4 + sd 1800 = 2,66 ohms
dutos pega os redondo o de 4" x 25. O bom do redondo q vc pode encurtar ou alongar os mesmos para definir frequencia mais alta ou baixa. :legal: Ah pode pegar o sd2000, c vc fizer um futuro up, da pra botar mais 1 308. Mas com 3 cuida o volume e não deixa clipar senão os coitado vão torrar. hehehhehe
Editado por ADILSONBP
