Boa tarde,
Bom.. Comprei umas rodas 15 pro palio economy,
e amanha eu vou dar uma rebaixada no carro.
Minha antiga roda era 14 pneu 175/65,
gostaria de saber qual pneu colocar, pra ficar com um perfil mais baixo,
e que não atrapalhe a suspensao.
O pessoal falou que tem um calculo.. mas não entendi muito bem.
Lembrando que eu quero o pneu um pouco "fino" aqui no rj tem muito buraco.
Obrigado desde ja...
Abraços...
É fácil. A cada medida do diâmetro do aro ou largura do pneu que você avançar, precisa tirar no perfil do pneu.
No caso do pneu original do seu carro, 175/65 R14, 175 é a largura da banda de rodagem, 65 é o perfil do pneu (65% da largura) e 14 o aro.
Sendo assim, se você passar para pneu com largura 185 e mantiver a roda 14, o perfil deverá diminuir para 60.
Se você quiser o 185, mas com roda 15, o perfil deverá ser 55.
Se aumentar o perfil para 195 e com a roda 15, o perfil deverá ser 50.
Espero que tenha ficado claro.
No caso quanto menor a largura, mais fino o pneu vai ser?
Com fino você quer dizer a lateral (perfil) do pneu? Quanto mais largo, menor a lateral. A mesma coisa com o tamanho da roda: quanto maior o diâmetro, menor a lateral. É como eu disse, a cada medida que você avançar, tanto no diâmetro da roda quanto na largura (banda de rodagem) do pneu, você deve diminuir uma medida no perfil.
Vai de 195/50 que fica bom. Só cuidado quando baixar porque palio é cruel heheheheehe. Cuidado com o off set da roda pra não ficar pra fora, pq fica feio e pra carro baixo isso não pode rs.
