salvadorcaja
Medio grave
Olá....
Rz to com duvida aq ...
Tenho 2 eros sds e815
2 drive selenium d405
2 twitter st300
1 crossover stetsom 84
1-sd3000.1d
1-power one
1-fonte 120a soundigital
1-voltimetro stetsom
1-bateria moura 200amp
Meu carro é siena ...Só q quero colocar 2 medio grave...Qual melhor opção pra o som ficar porreta ....aguardo...só falto isso para poder instalar...
li sobre os Eros 310h>310Lc>>Snake ESX310>>>>Selenium PW3>>>>Selenium 10mb1p>>>>Oversound 300rms ;;;Qual a melhor escolha ???e se tem mais alguma outra opção...
Olá....
2 twitter st300
1-sd3000.1d
1-power one
pessoal ajuda ai>>>wleu
Qto pretende gastar?10 ou 12´´? vai tocar com a bridge do Pone né!
vc citou otimos medios podia incluir os da over tbm
mas os 10pw3 ja ficariam otimos no seu set
Aproveitando o tópico
queria uma infromação dos tecnicos
tenho já um som mas queria aumentar a potência
tenho 1 banda 4.8 ( tocando 4 cornetas e 2 twiteres) e um t1600( tocando 2 hpl 450rms). o som escuto de mala aberta. o hinor dá um médio grave legal , a frequencia dele vai de 30-3000 hz (NÃO USO ALTO FALANTES DE 10" PRA MÉDIO/VOZ E O SOM FICA BEM DEFINIDO EM TODAS AS FREQUENCIAS)
o eros SDS + SD3000 é bem comentado aqui. Só que a frequencia do eros está no intervalo de 30 - 1000 hz , ou seja, parece que NÃO VAI DAR O MÉDIO GRAVE DO HPL. Será que COLOCANDO O EROS + sd 3000 SEM OS ALTO FALANTES DE 10" O MÉDIO VAI FICAR LEGAL??????? OU VAI FICAR ABAFADO??
Tive observando o GTK 2500(1200rms), a amplitude de freuqencia é maior, mas será que ia tocar bem no SD, melhor que o sds?? também precisaria dos falantes de 10" ??
agradeço pelas informações.
Charles rafael,
o meu som atual foi vc que me deu as dicas, tenho há uns 3 anos tô satisfeito, muito bom, agora com o tempoparece que o som vai ficando mais baixo heheheheheh
Pretendo gastar até uns R$ 800 nos dois de 10,é q num entendo muito não mais ouvi alguns topicos dizendo q esses pw3 não acompanham os eros não???e as cornetas 150rms vão cobrir???
Editado por salvadorcaja
pode ir de 10pw3 que vai ficar legal!!! o restante do $$$ vc investe em outra coisa...
Rapaz,Pw3 e otimo tem um preço melhor ainda mais se tem para insvetir,deve pegar logo um melhor vc não vai se arrepender,ja usei Pw e garanto!
Antes TInha 4 pw3 ia colocar Eros 310h 300rms ou hpl 12´´450 rms,nao coloquei devido ao preço chamativo e muita referencia dos Pw3 12 e 10.Insatisfeito tive que gasta de novo na troca.
pq não oversound 10mg300???
tambem sou de salvador, o que precisar para ajudar no seu trio é so me chamar, me add no msn ta no perfil :legal:
Me ajudem aí..!
Alguém pode responder minha pergunta acima?
o som projetado com o EROS SDS +SD 3000 SEM OS ALTO-FALANTES DE 10", toca legal o médio grave???????
Cano não fique legal, qual o alto-falante que vc indicariam pra tocar nesse amp. que não precise dos outros de 10"???
meu problema no carro é espaço, aminha caixa tem 80 litros para cada fone e fica apertada no palio 2010
Esse Over Bate testa com os eros concerteza,bem parecidos a diferença ai vai ser so o preço que é bem pouco,e o visual que sendo eros vai conbinar com os subs
agora fiquei com dúvida???eu colocando 2 10pw3 já vai ficar bom ou colocando 2 eros 310h q custa o triplo do pw3...não vai fazer muita diferença não no som???
Pq se num tiver diferença vou num pw3 mesmo....q todo mundo só fala bem em mg
Vai ter uma diferença sim sr.E qdo vc aplicar mais potencia vera ainda mais!
Mas se ta na duvida e quer economia vai de pw
Ou arruma uma cx e vai em uma loja que possa testar os dois modelos.. :legal:
