phodastico
Problemas nos dutos
Antes que me xinguem ou me mandem pesquisar, aviso que já pesquisei mas a pesquisa do forum fica muito vaga quando se usa mais que uma palavra, pois ele procura por todos os termos separadamente...........
No google tambem só achei um topico mas no segundo post já fugiram do assunto....
A questão é a seguinte: posso colocar os dutos na lateral, ou direcionados pra cima na caixa? A posição do duto(só não vale colocar virado pra baixo hehe) influi no desempenho da caixa? Se sim, influi mto ou pouco?
Como tenho limitação de altura, só 40cm, e 96cm de comprimento, não dá pra colocar os dutos na parte da frente, só retangular, mas e se não ficar bom e eu precissar alterar a medida? Aí fud**!!!
Valeu
Valeu
Esse tema é bastante polêmico e já foi muito discutido aqui... vc pode colocá-lo na frente da caixa e se precisar extender o duto pra conseguir o comprimento ideal, usa joelhos (pvc), prolonga o duto o quanto for necessário e couber na caixa..
Mas o problema é que não vou ter área suficiente pra colocar o duto na frente, por isso colocaria ele na lateral...mas não sei se teria o mesmo rendimento
em vou colocar meus dutos na parte de cima da caixa, pelo que parece nao há nem uma alteraçao audivel entre duto na frente ou em cima, a nao ser que nao haja nenhum obstaculo na saida do ar, creio que nao tem problema :legal:
o local não importa, desde que ele fique desobstruido totalmente nas duas "pontas"...
outro fator importante é que, o duto estando dentro ou dentro com parte fora tem o mesmo "resultado", soma-se a area total do duto para que se obtenha a sintonia desejada, mas não precisa necessariamente fazer uma minhoca de cotovelos de PVC para "fazer caber" o duto dentro da caixa... porém, fica feio.
Cara tecnicamente/teoricamente não dá diferença, mas na prática dá sim principalmente se estiver usando um medio-grave(som pra fora)
mas tenho certeza absoluta q vc não sentirá diferença, pois não terá nenhuma outra caixa idêntica mas com duto na frente.
vc tá querendo dizer q se quzer fazer um duto, mas ao invés d usar ele dentro da caixa eu coloco ele pra fora" ela dá a mesma coisa q se fosse normal? Onde vc viu isso?
Editado por JgGemal
iiiisso...
vc instala o sub na mala e coloca o duto no teu ombro lá na frente, vai ser a mesma coisa...
vai ficar assim mais ou menos
aí vc mira na cabeça de alguem e liga o som.
Editado por DanielFreitas
iiiisso...
ainda não tentei esse tipo de duto, como se chama? Bazooka? rsrs
Agora vc me deu úma boa idéia heim!!! Vamos fazer arte!!!!
valeu galera.
qual alto falante e qual finalidade seu som?
Estou montando um trio com 2 tornados de 15" 1100wrms, ouço todo tipo de música, mas principalmente funk e eletro........
