defaveri
Protetor Polyswitch TW Bravox
O Polyswitch que vem acoplado no tweeter neopoint da Bravox protege contra excesso de potencia e tal. Ele corta o som do tw e libera quando esfria, pois é termico. Mas isso nao resolveu e eu acabei queimando um tw em menos de 1 mes. Fui la e comprei mais um par.
Troquei só o queimado e mantive o outro antigo, e funcionou bem. Mas tem apenas uma semana e o tweeter fica desligando´quando o som está alto, ou seja, provavelmente o protetor ta abrindo.
Além do capacitor que ele ja tem, existe mais um de 4,7uf q eu havia colocado em série, diminuindo pra 2,5uf aproximadamente, já q o q vem tb é de 4,7uf, fora o cross do cd.
Nao sei se é potencia em excesso pq o ampli fornece 60w no canal reguladinho sem distorçao e o tw é de 60w. Só que o outro tw não corta, funfa na boa. To achando que fui premiado, ou esse tw é muito fraquinho.. não sei o q rola.. To pensando em colocar um resistor em serie pra dar uma queda e até tirar esse protetor. Alguma dica dos sábios?
abs.
fala Leo , blz ?
Eu faria o seguinte cara, deixaria o cap de 4,7 (o corte q tá usando ta alto demais) e faria um loss pad para atenuar os neopoint (procura no site autosom,net , o site mesmo e não o forum , lá tem uma calculadora pra fazer a atenuação em dbs , watts, etc).
mais facil: http://www.autosom.net/artigos/lpad.htm
A função do poli não é só proteger (parcialmente) de excesso de potencia , mas também proteger de distorção
abraço véio ! :legal:
Falar com quem entende é outra coisa.... nao sabia que protegia da distorção. Agora, o provável é que haja disparidade entre os dois protetors dos tw pq só o canal direito abre. É possivel?
grande abraço irmão!
é possivel haver essa disparidade entre esses poly aí sim..
não teria um jeito de trocar ambos ?
tenta um contato com a bravox pelo 0800 deles ,no site tem o n°
edit: abraço irmão (bat do note acabando...rsrsrsrs
Editado por rick demolidor
Eu tenho um tw guardado com poly que sobrou. Vou trocar pra ver se acontece a mesma coisa. Pode ser que haja algum problema no outro que nao abre. Não sei..
O tw que vem no kit 60U é muito mais resistente e o agudo é muito semelhante ao neopoint. Só que ele é maior. Gostei muito. Aliás o kit 60U acho que foi uma boa sacada da Bravox, pq custa barato e tem bom resultado. hand26
Calma, Por que você colocou um capacitor em paralelo com o que jah existe? Fazendo isso, você está modificando o ponto de corte do Twt. Se o twt for de 4 ohms, o corte está proximo dos 11khz. Deve estar gritando muito.
Outra coisa: o que prejudica o twt não é o excesso de potencia e sim, possivelmente, a distorção que você está tendo. No caso, a maioria dos falantes aguentam mais que a potência especificada, mas sem distorção. Tendo distorção, o twt vai zuar.
O capacitor foi colocado em serie, e não paralelo apenas para efeito de teste. Capacitores em serie diminuem a capacitancia, aumentando o corte. Em paralelo ele teria o dobro da capacitancia, diminuindo o corte. Mas fiz apenas para efeito de teste, para nao cortar o original.
Óbvio que a resposta muda. Mas a questão é o protetor armar cedo demais. Por isso quero saber se posso colocar diratamente um capacitor, eliminando o polyswitch.
abs :rolleyes:
abs :rolleyes:
Li errado. E olha que eu li duas vezes, desculpe-me. Falta de atenção é complicado.
Pelo que eu me lembre, dá para eliminar o Poli sim. O problema maior seria voce ficar enviando distorção.
