Baboo
Falcon HS-960s Troca de resistor
Tenta ligar o Remote diretamente no positivo +12v da bateria e veja se resolve.
Então, ele já está direto kk No caso, estou usando esse módulo no pc. Mas no caso o que eu fiz, liguei ele, mais outro módulo mono. Assim, o outro módulo toca os graves limpos, e conforme eu vou aumentando, vai acrescentando os graves desse falcon porém, não tem como perceber que ele está produzindo esse chiado, pois o grave do outro cobre ele. Eu tirei ele mesmo apenas pra servir de cobaia, eu havia lido esse post e bateu aquela vontade de mexer nele, mas por enquanto deixei de lado assim como você fez o/ Quando eu sair novamente, vou comprar os 6 transístor novamente e trocar pra ver, de repente vai que tem algum com problema, acho pouco provável mas não custa nada tentar.
Meus transistores saíram fumaça quando deu defeito.
Mas são baratos, Vale a pena trocar.
To com o mesmo problema mas com um sub ativo pionner s-w700 ano 97. Queimaram dois ci's ,um c3181n e o outro a127alguma coisa( 7 pilas cada) . Aproveitei e troquei os capacitore ELNA por EPCOS(li que são melhores nas baixas)nesse tempo de troca dos capacitores ,ferro de solda de 40w queimaram as trilhas e algum SMD'S descolaram do mesmo.
Tentando recuperar as trilhas ,consegui deixar o outro lado do canal em curto queimando os outros ci's ...
Para resolver tive que baixar o datasheet dos ci's para saber onde os componentes SMD's se encaixavam e trocar por componentes "normais".
so to esperando os componentes chegarem pra da um upzinho.
Se vocês nao conseguirem acerter o problema ,baixem os datasheet do ci's que vai ajudar.
abs
Baboo, qual a versão do seu falcon ? Estou com um aqui também, HS-960S.
Vlw !
abs
Eita, baita trampo.
Boa sorte aeh !
Eita, baita trampo.
Boa sorte aeh !
duas madrugadas e um dia ... no final da nisso!
e agora so esperar
