I2afael
Saidas do PC com frequências divididas
buenas galera!!
estou com uma duvida, eu uso no meu PC um H.t + potência PA (2 x 200rms @ 4ohms) + Pw3 15 + 2x e2k mb6" e utilizo as 3 "Saidas" de audio do pc, 2 para o H.t e uma para a PA.
a placa de som do pc é onboar e conforme vo plugando os conectores vo selecionando as opções e ta como sistema 5.1 as saidas são:
uma para falantes dianteiros
uma pra falantes trazeiros
e uma para falantes central e sub sendo esta ligada na potência.
Porem os Pw3 cortados como sub o som não fica legal, sendo que acima de 150hz já não estão tocando legal. porem estão tocando bem na parte de grave.
quando eu mudo a configuração da saida do PC e coloco a potência pra tocar a saida de falantes trazeiros ou dianteiros do h.t os falantes sobem bem, só que não tocam na parte de graves.
teria alguma forma ou programa que eu pudesse equalizar as saidas, + ou - como um crossover "virtual" ou deixar as 3 saidas em Full.
qualquer ajuda é bem vinda :legal:
A saída de sub/central é o seguinte, como se fosse na saída das frontais, o canal direito funciona para a central, e o esquerdo para o sub (não sei se é exatamente esta ordem), ou seja, são 2 canais mono no mesmo plug...
Editado por Vinícius MB
Com o foobar da pra usa uns plugins que colocam um crossover no programa, pra todos os canais. Mais se eu nao me engano, na versao mais nova do programa nao da pra usa, tem q pegar a 0.9.9.9 pra pode utiliza o plugin.
existe o audiomulch com o plugin LS_FILTER que é um crossover 3-way. Tem saída FULL, SUB, Low Mid, High Mid e High.
Para dividir o SUB/CENTER vc puxa um lado pra 2 saidas. Por exemplo no filtro tem uma saida estereo, um lado vc puxa pras 2 entradas da saida do sub e o outro lado pras 2 saidas do center...
mas ja te adianto que nao sei pq a saida do sub do filtro é mto baixa. melhor usar o sub na saida FULL do filtro e cortar pelo aparelho, se este possuir cortes....
