adrilms
Volume do som
Olá colegas de forum.....
Tenho um Pioneer DEH P4180 SD , um kit 2 vias helix dark blue, ampllificador audiophonic 4100.
Estou com a impressao que o som está com um volume baixo.Tenho que ouvir no 30 para conseguir um volume "legal" e mesmo assim ainda não está alto.Me disseram que o meu cabo de forca que alimenta o modulo pode estar muito fino (hoje de 6 mm).Como ainda nao tenho modulo nao posso aumentar o volume do player ao maximo pois o grave do kit comeca a xiar.O que voces acha???Estou realmente com um problema de potência???Quando colocar o sub terei um rendimento maior???O fio de forca pode realmente estar comprometendo???
Obrigado
faz assim ! deixa tudo em flat , coloca o amp no maximo , use o corte hpf em 100 ou 125 hz . se quiser pode usar o loud , visto que um som interno nesse caso da uma reforcada onde se deve , e msm assim continuar baixo passe para o proximo passo ''instalacao'' , e depois poste aqui pra ve se resolveu !!!!!! :legal:
Obrigado por respoder Praia.
Vou fazer os teste e ver os resultados que obterei.Mais nao acredito que seja má equalização.
O que você acha que eu devo verficar na instalação.
Obrigado.
6mm é pouco pro Club 4100 não é? Da uma lida no manual, mas creio que seja pelo menos 12mm. Mesmo que não seja esse o problema que resulte no volume baixo....melhor trocar ja né...kkkkkk
Obrigado a todos que tem respondido, irei realizar os teste sugeridos depois das 18 e postarei os resultados.Enquanto isso continuem postando suas sugestoes.
Atenciosamente.
nao acho q seja a equalizaçao, acho q esse cabo de força de 6mm esta muito fora do especificado, mas de qlq forma tentaria oq o pessoal ai recomendou, ate pq eh mais facil mexer no player hehe
Obrigado a todos que me ajudaram.
Realmente acho que não estou com problema de potencia não.Estava com essa impressão pois não tinha me ligado que o volume do meu player vai ate o 62, isso significa que não estava levantando ele nem na metade.Assim que terminar a montagem postarei os resultados.
Atenciosamente....
Atenciosamente....
lembre-se que o recomendado é utilizar o volume do player até +/- 70% do total, assim evita distorção :legal:
da uma olhada nos artigos no autosom.net/artigos tem um lá que explica detalhadamente como regular o módulo.
