Fabaoms
Caixa acústica! Editei pra não criar outro.
Editei para não criar um novo post!!
Em relação a caixa para os overs 15-800, mandei fazer outra, agora com 90lt brutos(sem descontar o falante) para cada camara com 2 dutos de 4". Tenho um revestimento que queria usar internamente na caixa, queria opiniões pra saber se vai ser uma boa. o material é aquele usado no assoalho do carro, um tipo de cobertor grudado com manta asfáltica. Tenho esse materias aqui que sobrou. E também com o comprimento dos dutos, quero subgrave e grave. Alguém me ajuda?
O revestimento é exatamente esse!!
http://www.lojajbtecidos.com.br/?actA=4&produtoID=885
Uploaded with ImageShack.us
Esse éra o tópico antigo!! "Olá amigos de forum, como alguns de vocês vem acompanhando e sanando minhas duvidas, vim aqui postar o último e definitivo tópico sobre meu trio.
Vamos lá, equipamentos:
Dvd-Player JVC KD DV4299;
2 Oversound 15-800 8ohms;
2 Oversound 450w10 8ohms;
2 Cornetas genéricas(tenho 4 mais vou usar só 2 e mais pra frente será meu próximo up por 2 ti);
2 Tweeter Selenium ST200;
1 Boss Chaos C-1000 para os médio-graves, médios e agudos;
1 Ricsom 3000D Sub 4ohms e
1 Crossover Stetsom STX84.
A caixa pros 15-800 vai ser a mesma usada hoje no carro: 69lt(brutos) com 2 dutos de 4" por camara. Medidas da caixa(35x90x53 medida externa com uma divisória no meio)mdf 15mm. (acho que vou remover a divisória no meio deixando uns 2 ou 3cm para um reforço interno)
Quero ajuda para regular os dutos/frequência desta caixa.(subgrave/grave)
A caixa dos 450w10 tenho que levar pra calcular o espaço disponível(mais não tem como ser 35lt como pede o manual). Já tenho uma idéia de 17lt para cada de um outro tópico que lí.
Peço ajuda, para fazer esta caixa e regular tudo certinho, para render o máximo em medio-grave/medio.
Estou esperando chegar o restante dos equipamentos, enquanto isso quero tirar minha dúvida a respeito dos cortes (crossover e amplificador), sei que no rádio deixo tudo no zero, e sem loud.
Desde já agradeço a ajuda de vocês.. Obrigado!"
Editado por Fabaoms
deixa o cross assim:
Sub 40hz ~ 150hz (eu prefiro deixar até 80hz, mas n sei se os mg suportariam tocar apartir 80hz)
Mid 150hz ~ 1.2khz
High 900hz (nos st200 use capacitor)
Os cortes dos modulos deixe aberto, para cortar só pelo crossover.
Mid 150hz ~ 1.2khz
Está anotado aqui amigo, no manual do MG está 60hz ~ 6000hz. Obrigado por ajudar!
Mais alguém?
Editado por Fabaoms
40-200 ou ate 150
150 ou 200 - 1,2
1,2
st tem q ser no capacitor ou divisor mermo
e qndo por TI aumenta o medio pra 2k e os TI acima disso
sua caixa ta +/- com sintonia em 62hz com os 2 dutos de 4" por 10cm
quiser baixar pra uns 55,5hz aumenta duto pra 15cm
40-200 ou ate 150
150 ou 200 - 1,2
1,2
Puxa, valeu Tarcio..55,5kz.. e para baixar mais?(aumenta o comprimento do duto?)
isso
50hz vai 20cm
Qual a função do capacitor?
o capacitor tem a mesma função do crossover... com cortes nao tao preciso é claro... mas deixa os STs tocando frequencias somente de 5khz pra cima por exemplo.
Ninguém mais? Tem muito cara féra ai no forum, da um pitaco ai gente!!! :)
Acompanhando, pois tô montando um set parecido e queria saber a opinião da galera!
e vc quer saber mais o q ?
bateria: 200ah NO MINIMO
Editado por tarcio_leal
Isso ai, valeu!! +++++++++++++ Alguém?!
Chegou os equipamentos e fazendo a caixa de medio-grave.. Mais alguma dica de última hora?! :)
Apesar do capacitor ser um divisor (divisor de 1ª ordem), ele NÃO faz um corte promovendo qualidade e nem tão pouco protege bem o falante, eu não gosto, mas é imprescindível, se não tiver nada para fazer a divisão.
Como o Stx-84, também não executa corte para Stw (os valores fixos não comtemplam), eu preferiria pegar uma à parte.
Creio que um desses seria interessante e ao meu ver a um preço bom e bem mais barato do que comprar outro(s) reparo(s).
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-148888519-crossover-passivo-para-tweeter-jfa-hinor-selenium-d405-305-_JM
Outra sugestão, é não retirar a divisória, que além de diminuir a rigidez da caixa (quanto maior a rigidez, menor a possibilidade de perdas de SPL), pode no caso de queima de um dos falantes (ninguém deseja isso), evita que a caixa nessas condições, ela se transforme única para um só falante e assim estará expondo o falante a danos.
Editado por fcoelhogomes
esse stx-84 foi feito pra quem usa TI neh, sacanagem dos cara
po esse da jfa ta baratinho hein??
mas vc usa um desse pra kd tweeter, e só tem um corte fixo a 18db/8ª ou seja n é barato =)
Ainda assim é mais barato do que o reparo, sem falar na qualidade que promove!
O cuidado deve ser na potência aplicada!
Liguei o som ontem e como não sei regular, vou na tentativa.. Fiquei com medo de deixar passar algum grave no medio(450w10-150rms) não conheço ele e não sei se ele pode excursionar um pouco, testando regulando o crossover ele deu uma batida até legal pra um falante de 10" bom mesmo mais fico com medo. Sobre o 15-800 ele excursiona muito mais não está dando tanto som assim(a caixa está com os dutos de 4" com 10cm ainda) Estou pensando em mudar para 3" por 8cm como diz o manual. O que é aquilo de phase do croosover?(onde deixo)Posso aumentar o lever do crossover no maximo sem distorção? E as regulagens do amplicifador, como deixo?(hpf-lpf) Ajudem ai amigos de forum!!
montei um set parecido com esse.
só no lugar dos 800/15 são 2 Oversound Insanno 15" 1000rms e no lugar dos Drivers são 2 Oversound DTI 7653.
Os cortes to fazendo da seguinte maneira:
15" >>> 40 ~ 150hz
10" >>> 150 ~ 1200hz
DTI >>> 1200hz...
foram os cortes que mais me agradaram.
15" >>> 40 ~ 150hz
DTI >>> 1200hz...
testa os over ate 200 e os medios a partir de 200 tbm ve se gosta
Os cortes que mais gostei foram esses:
15" >>> 40 ~ 150hz (ainda amaciando o falante)
10" >>> 80 ~ 1200hz (ficou uma pancadinha legal bem melhor que 150
Driver> >>> 900hz.
o medio é de 60hz á 6000hz, será que estraga usando esse corte? (80hz)
Driver> >>> 900hz.
véio levanta ais o corte do driver p 1000hz vai fika com + qualidade
Driver> >>> 900hz.
