jeff123
UP no carro e no som. Partindo pra manifold
Galera duvida urgente qual amp escolher
pra medio graver e os driver TI
1 power one
ou
1 t400 2ohms + 1 ts150 ou algum outro amp na faixa de preço de 130~230
qual ficaria melhor? vou comprar o amp amanha dai a duvida urgente. ajuda ai galera. hand26
rapz da uma olhada tbm no audiophonic club 800.4. so estou vendo elogios e os caras parecem q estao levando muito a sério agora
no lugar do ts150 tem um da dbsound tbm db180.2 se nao me engano
bom, eu uso dbsound e gosto bastante dos produtos.
pra tocar os 3 450w10 seria interessante o db600.1 e o db180.2 pra tocar os drivers.
acho que vai ficar muito bom!!
bom resolvi comprar o Pone mesmo peguei com o subsonic, mais pra frete vou trocar colocar sd no lugar mas antes vou esperar eles lançarem a nova linha.
mais fotos. Muito mal cortado mas mexi agora coisa rápida só pra tirar as fotos.
Mala fechada, 0,5cm de pegar no vidro.
Atualizando umas fotos.
cabo de 35mm
entrou a conta no terminal do modulo
por enquanto é isso, hoje passamos os fio só o modulo nem ta preso, sexta que vem vamos mexer de novo,
to no aguardo de equipamento chega ainda. to sem bateria auxiliar só na BA mesmo pra eu colocar, ta ligado na original do carro.
to com 2 duvida aqui, o sd ligado as ventoinhas estão fazendo muito barulho isso é normal?
e em 2 locais onde furamos pra colocar os falantes o parafuso acabou despedaçando a madeira, ai não colocamos eles pois ficaram frouxos e isso em um falante só ta preso por 4 parafusos, o que eu faço?
sim infelizmente eh normal, muito xato por sinal esses coolers
rapz ou vc gira o falante pra tapa os furos ja feitos e fazer novos ou deixa como ta e tapa o furo q ficou ruim
Os sd tem esse barulho mesmo desses coolers fdp!
Os parafusos tenta vira o sub igual o amigo falo ou entao tapa com silicone ou alguma cola que tape o buraco por entero !
pensei que o meu sd tava com defeito, ou algo assim, mas ja to mais aliviado.
sobre rodar os subs, não vai rolar rodando o logo da over ia ficar desalinhado com o outro sub, vou tampar com silicone mesmo. vlw galera.
atualizando... chegou mais equips hoje
sexta ou sabado volto a mexer. so deve ficar pronto mesmo la pro dia 22, na porta do São João. :vts
esses dias fui ao marceneiro pedi pra cortar a caixa de MG, carregar no banco não tava dando certo.
ficou assim:
Bom hoje terminei de instalar os médios e o Pone, só falta mesmo a bateria que esta na BA junto com os drivers, por em quanto ta assim:
Bom galera é isso ai por em quanto, vou ficar meio off agora São João chegando ai ja viu, []-[]
gostaria de agradecer todo pessoal que ajudou aqui e opinou, está top mesmo o som, os meus amigos que me ajudaram a montar estão impressionados com a qualidade dos oversound. quando eu puder posto mais fotos já totalmente pronto. e uns videos. :legal:
galara ajuda aqui, ontem fiquei a tarde toda ouvindo o som de boa bem baixo, ai fui dar uma volta na rua, quando parei e desliguei o som o crossover não ligou mais, tipo quando tiro o rca e deixa encostado na entrada sai som só que baixo e quando mexo no ganho não muda nada. sera que queimo? estou sem chaves aqui e não da pra desparafuzar
UP!
Atualizando.
os sub800 surpreendendo cada vez mais []-[]
videos mais pra frente
ficou bacana cara, e deve tocar barbaridade, gostei trampo bateria, hehheheh. só pequena sugestão, akele fio vermelho q vai pro drives está muito solto e a vista, bota ele escondido dentro dakeles caninhos pretos encostado naquele suporte do tampa do PM, fica mais clean e apresentável e não se vê.
Edit: Só sugestão velho. rsrsrrsrsr, ah vc fez BIG3???
Parabens, ficou top o som, faz um video ai pra gente ver.
Se tudo der certo o meu fica pronto ainda hj. :D
Essa bateria que vc comentou la no meu topico eh a de 150Ah?? Quantos dias demorou pra chegar?? Vi varios relatos no ML que demora bastante.
vem ca essa mala fexa normal ou tem q empurrar a caixa pra traz?
eu tinha colocado a caixa travada la, mas ai na primeira semana a caixa de sub correu ai rasgo um cone, agora to tirando elas de la e colocando no banco pra não ter mais riscos.
sobre o fio e o big3 vou fazer isso só quando voltar pra minas pois aqui na minha cidade não acha cabo maior que 16mm, e nem esses canos pretos
sim é a mesma bateria que falei, não me lembro ao certo mas se não me engano foram 2 semanas só que mandei aqui pra BA pois o frete é mais em conta, um colega meu acabou de comprar 2 e já tem uma semana e nada de chegar, acho que só sai de Salvador no sábado algo assim.
galera meu SD2500 ta saindo som com o ganho no zero, isso é normal?
o estranho que coloco o ganho no zero, aumento no player ate o 33 e clipa, na bateria a voltagem com 13,2~12,6 v no grave
e quando eu deixo o subsônico em 20hz clipa mais rápido ainda
to ficando doido já esses dias fiquei escutando o som clipado no vol 45 e nem sabia, o bom que as bocas nem cheiraram verniz
Nossa subsonico em 20hz!!!!! Meu accho q ta em 80hz.
ta errado?
ta errado?
Erradissimo amigo, com subsnoico tão baixo, o falante vai excucionar bastante, e vai ultrapassar fácil o Xmax do falante, clipando cedo.
Não sei a sintonia de sua caixa, mas o ideal para trio é subsonico em torno de 50hz/55hz.
Wandick Wagnner
a sintonia ta entre 51~52HZ
o hpf ta desligado também liga e coloca em 50?
quer dizer que se eu colocar o subsônico em 80Hz vai demorar mais pra clipar?
