john-rj
Bruthus 1600 de 15!
Olá amigos não to muito satisfeito com meu set atual! Som não tah indo mt longe com a mala aberta!
Com a mala fechada os outros ouvem de longe!
Minha caixa tem aproximadamente 80L
2 dutos de 4'X 10cm
Não tah akele grave pesado q a gente ouve de woofers!
Quem puder ajudar aew a resolver o problema!
Se puder me dêem a configuraçao do Cross pra ele!
Agradeço muito!
Obrigado
Editado por john-rj
2 dutos de 4'X 10cm
Agradeço muito!
Obrigado
Amigo, quais os cortes estão sendo usados?
Para que o pessoal possa te ajudar é necessário que voce informo mais dados.
-Cortes e ajustes do player.
-Qual o amplificador de graves? Quais os cortes utilizados nele?
-Tem crossover? Cortes.
-Dois alto falantes?
-São dois dutos por câmara, ou apenas dois dutos na caixa?
-Cortes e ajustes do PLAYER.= tudo flat
-Qual o amplificador de graves? 2k6D
-Tem crossover? Cortes. = Cortes 40hz ateh 150hz
-Dois alto falantes? Sim são 2
-São dois dutos por câmara, ou apenas dois dutos na caixa? sao duas Camaras de 80litros cada uma com 2 dutos
Umas das perguntas que eu fiz foi justamente essa quais cortes eu deveria fazer no cross!
Obrigado =D
Caro amigo estou sem o programa aqui para ver a sintonia da sua caixa mas o volume está bom.
Tente o seguinte:
- No player, não sei qual é mas se for pioneer ative a função HPF (hi pass) em 63Hz, 50Hz para mais grave. Se estiver utilizando a saída de sub troque para a saída REAR.
- No cross aumente o subsonico (hi pass) para algo em torno de 50 a 63Hz e o LPF mantenha em 150Hz.
- O amplificador se não me engano este modelo não tem subsonico, deixe como está, apenas regule novamente o ganho. Desligue os drivers e tw, zére todo o ganho do stetsom, coloque uma musica com o tipo de batida (grave) que gosta de escutar, regule o volume do player em aproximadamente 70% do máximo e vá gradualmente aumentando o ganho do stetsom até piscar o clip, esse é seu limite. Religue novamente os drivers e faça seu teste.
Feito isso, poste os resultados, se gostou ou não, se melhorou ou não.....
NÃO ESQUEÇA, não cobramos nada para ajudar, o mínimo que o usuário deve fazer é postar os resultados, e que muita gente não faz.
