PeP
45 Litros para um 308" bate bem pra fora?
Boa tarde galera
Tenho um Celta com 2 Pioneers 308D4, com uma Booster 1200D.
A caixa esta na litragem totalmente errada e estou indo mandar fazer outra.
Gosto de batidas secas e fortes, sem muita tremedeira, ouço mais eletronica, psy etc
Além disso costumo deixar o porta mala aberto para curtir um som.
Sendo assim estive pensando em uma caixa com 47 Litros (descontando 2 litros do sub para ficar 45L, certo?)com um duto de 4" (por quantos CM??).
Com 2 308 e uma caixa mais ou menos desse jeito ficaria bom para o que eu quero?
Muuuito obrigado
Abraços!
Editado por PeP
vcs teriam um link para este falante?
seria sub ou woofer?
toca de boa na minha 1200D??
Thanks!
(fica ruinzao 2x308 pra som pra fora?)
ruinzao não fica não, mas nem se compara com woofer.. os street não ficaram bons no seu amp tbm.. fica com os 308 coloca um duto de 27cm e veja se lhe agrada..
minha preocupação nao eh TAAAAAAANTO o som pra fora
mas nao pode fazer muito feio, tipo.. sumir
queria mais a batida seca e forte
evitando tremer muito
devo ir nos 40 litros com duto de 4x27cm?
Editado por PeP
SIM!!!
Os street bass é um subwoofer que toca pra fora, ou é um woofer que desce legal, entendeu ? e não é caro o de 15" custa uns R$250,00 e o de 12" custa R$220,00 por aí... é um bom CxB
SIM!!!
Poiseh, ja escutei Sreet Bass tremendo tudo com o mala fechado .. e com mala aberto não faz feio não .. larga bem longinho ate os graves pelo menos no som de um amigo que tinha 2 street de 15'' e rs1200d .. achava que era piada esse Sub .. :pirou:
mas o imorrivel falou que nao toca bem no meu amp
ai fodee
e o de 15" deve ser mais caro, nao to querendo gastar tanto nao
xo que vo ficar com meus 2 cara preta mesmo
preciso decidir a caixa, se faço 45l, 40l, 50l =\
ai fodee
cara tenho 2 308 d4 e numca caixa de 100l com divisorias no meio...
2 dutos de 4 por 30 e não tenho som algum pra fora...
Derrepente se vc colocar uma caixa de 40 ou 45 fique melhor...
EDIT:
45 fica bem misto vai tocar bem de mala fechada e aberta!
Com a minha caixa eu consigo tremer tudo....
Tem bastante sub grave na conmfigurção que escolhi!
Mas sou leigo no assunto.
Editado por Thiago Brasil
EDIT:
entendi
vou fazer a caixa com 45 litros mesmo, quase certeza
to na dúvida quanto ao duto agora, 4x10 4x22 ou 4x30
acho que para fora e mais seca a batida seria de 10cm nao? quem manja
entendi
Cara o duto e moleza de resolver corta ele com 30 cm depois vai reduzindo até vc sentir melhor o som MISTO...
Tipo testa com 30 cm de mala aberta e mala fechada...
E vai cortando..rs
E vai cortando..rs
ahamm, boa boa
mas tipo
um cano de PVC e boa?
dps eu pinto de preto e ja era???
ahamm, boa boa
mas tipo
Eu suos um AERO DUTo com o CANO de PVC encaixado por dentro do aero duto...
Sacou...
Tem a venda em qualquer lugar se não tiver na sua cidade me avise...
Sacou...
Aero duto, pelo que vi no google seria um duto normal? tipo, aqueles pretinhos la de 10cm??
na minha atual caixa eu uso um destes com um cano de pvc de 5cm, colado e talz
pode testar sem colar o pvc no duto??
valeuu man!
ps.:sou de ribeirao preto
valeuu man!
Cara pode testar sim!
Só que vc tem que ver uma forma de encaixar o cano no duto de forma que fique firme!
Eu fiz assim colei o cana com 35 cm no duto...
Ai fui testando...acabou que meu duto esta com 33 cm ..
Colei depois cortei sacou???
nossa manjei
da para colar depois ir cortando também.. aff
vo fazer isso sim
depois prometo postar umas fotinhas de como ficou tudo \o
e um vídeo se eu arranjar uma câmera decente
Se vc curte um pouco de som pra dentro iria 45 Lts duto entre 20~25
Se eh mais pra fora 40 Lts..
Eu uso caixa com 50Lts duto de 30 cm e qndo abro o porta malas eu mudo o duto pra 15cm hahaaha fica bem picuda, da pra fazer uma graça!
obrigado galera!
eu acabo ouvindo tipo 2/3 do tempo dentro do carro e 1/3 fora
soh me respondam uma coisa
40 litros, dento do carro ficaria entre aspas ruim porque o sub nao ia 'tremer' tanto ou porque a batida mesmo, no geral, seria mais fraca?
to em MUITA duvida se faço 40 ou 45 ... (ai vou variando o duto para ouvir dentro e fora)
fabiogaucho seu projeto parece ser muito show (nao manjo muito)
parece ser bem o que quero, vou dar uma olhada melhor
isso ai faz com 45 e acerta no duto.... :legal:
Faz 45 lts e vai acertando o duto de 30Cm ate o que lhe agradar.
Qndo for tocar pra fora da uma diminuida no duto pra subir a freq da caixa, mas fica de olho no Xmax
