BySchneider
Modulo Pioneer Gm-x 904 Class A
humm... opiniões divergentes... vamos aguardar mais opiniões hehe
meu player nao tem essa opção, mas e se eu enjambrasse um bi-amp usando o cross do kit só para os TW???
ai ligaria os mids direto no ampli e os tw passaria pelo cross.
o problema q vejo é q só teria o corte baixo do mid usando o HP do ampli, mas ele tocaria até a mesma frequencia do TW, claro q respondendo até onde o mid aguenta né.
q q acham?
Bem há controversias, mas se eu estivesse não sua situação, eu ligaria normal mesmo, a potencia dele é de 110rms por lado, ou seja par de mid e twt a 4ohms, você vai jogar 220 a ohms, possivelmente a longo prazo você poderá perder a bobina e outra, se você quiser arriscar bom lembrar, em selar todas as portas com manta, pois com essa potencia toda o que você vai conseguir são muitos chiados e vibrações fortes da porta..
Mas tenho certeza que quando você testar ele no final de semana, você mudará de idéia.
Sou da oldscholl, mais vale qualidade do que potência. :legal:
Qualidade esse pioneer tem de sobra e a potencia que ele anuncia, realmente é a que ele manda, por isso vou botar em bridge o p3 pois tenho certeza que vai tocar bem.
abraço
abraço
Sò não se esqueça que pra um falante tocar "com qualidade" é necessario que pelo menos a pontencia aplicado seja compativel com a que ele "pede".
Se formos analisar assim, não seria necessario usar amplificadores nos alpines, clarions e mcintosh da vida, afinal, o amplificador interno ja seria suficente pra tocar com qualidade.
Editado por ScuLt
sim, fiz o tratamento nas portas com manta.
To pensando nesse esquema da bi-amp...
e se eu não usar bridge ou biamp vou ficar com 2 canais sobrando no ampli... já tenho outro ampli pro sub.
[]´s
Editado por BySchneider
Sim, mas esse amp manda 95 a 4ohms, segundo a especificação do kit do colega, seriam 110, 15rms a menos, poderia dizer que seria a ser insignificante, levando em consideração que os 110 seriam no volume max a depender do controle de ganho.
Já, de acordo com o que eu penso, aplicar o dobro de potencia só geraria riscos ao kit e geraria distorção e não poderia usar o controle de ganho do amp, pelo risco de aumentar a distorção.
Cara, acho que voce ta se equivocando...
Pro amplificador enviar de fato os 95W em 4ohms ele vai TRABALHAR EM CARGA MAXIMA e mesmo assim não vai suprir o kit, que é de 110W. E o que acontece quando o amplificador trabalha com o canal em carga maxima? Envia distorção. É mais facil haver distorção com ele enviando 95W e tentando amenizar isso com o ganho, ai sim iria mandar mais distorção ainda.
Enviando os 220W da bridge pode ter certeza que voce ficará satisfeito com o volume e não precisar colocar mais de 60% do total pra ouvir nos momentos de "sentar o dedo" (convenhamos sempre rola aquela empolgada quando tem aquele solo de guitarra ou bateria né? hahaha), alem de não ter que tocar no ganho. Lembre-se que esses 220W só vão ser enviados em carga maxima, ou seja, o volume maximo do maximo.
Pode mandar em bridge que vai segurar bem. O Jãomontana mesmo enviava 3 vezes a potencia pros mids dele, e o Kleber tambem enviava mais do que o triplo pros falantes dele. É só saber até onde aumentar o volume.
Pois bem, diante da afirmação de que os 95rms são a 14,4 ~ 15v, eu deconhecia até porque nem no site da pioneer tem o manual com os spects desse amp, eu jurava que era a potencia normal.
quanto a potencia do 2 vias, eu não faria um proeza dessas até pq meu kit é o de entrada da salenium...
talvez isso me faça repensar em botar um p3 400 rms, quem sabe um NAR s2w12 180 rms seria melhor, pois se encaixaria bem a potencia do amp.
amigão, qual amperagem do relé/fusivel que vais usar?
e o cabo de qntos milímetros?
abraço
o cabo é 21mm... tenho um porta fusível e um distribuidor com fusível tb... mas não lembro quais os fuse q vieram neles.
Tenho q ver se vão ficar de acordo.
abraço
veja bem, não foi isso que eu disse... pois como voce comentou, nem no site tem essa informação. O que me refiro quando digo carga maxima é enviar essa potencia de 95W, ou seja, o seu kit precisa de 110W e vai receber os 95W, ou seja, não é a mesma coisa de enviar 95W pra um kti de 70W por exemplo, que vai ter uma folga e a senoide não vai clipar, afinal, os 70W ja vão ser supridos.
Por isso digo que liga na bridge pode ser melhor, por que voce terá a potencia indicada tocando e com certeza não vai precisar aumentar tanto o volume, logo seu sinal não vai ficar clippado em nenhum momento.
Só cliparia se a potência fosse (no volume máximo) 20% da potência do falante...
Quanto a usar em bridge, só testando para confirmar, eu ainda não posso dizer nada, pois ainda não estou com o amp em mãos..
Por preferir mais qualidade, do que spl e tambem querem manter meu carro sem folgas, vou optar por um kenwood de 400rms ou um fosgate p3 de 400 tb, assim ele trabalhará mais macio e com mais qualidade de audio.
Senhores, liguei o ampli nesse findi...
Ficou muito bom!
Som muito claro e definido.
Estou usando os bridges e está tocando com muita potência e qualidade, realmente aprovado.
Ficou muito bom!
Parabéns :rever1:
Louco para que o meu chegue logo :banghead
Parabéns :rever1:
pois é, realmente me surpreendeu o ampli!
deve chegar essa semana o meu 4.6x q tava com o zé, vou ligar ele pra fazer uma comparação... mas acho difícil o 4.6x bater o 904...
Vi agora nos correios o meu deve chegar amanhã ou quinta.
Fds eu testo [¨]
Já pensou na possibilidade de ao invés de usar em bridge, fazer em bi-amp ?
Fds eu testo [¨]
sim, com certeza!
Mas meu player na tem essa funcionalidade...
Pensei em usar o cross do kit para o tw, mas ainda precisaria de algo pro corte dos mid.
Usando o 4.6x eu até conseguir fazer um corte LP para os mids mexendo nos xcards, mas no 904 não tenho como fazer o corte ideal, pois o LP dele é muito baixo... só pra sub.
Mas deve ficar muito bom em biamp!
[]´s
