LeandroRicardo
AJUDA COM URGÊNCIA!!!
Olá galera, eu tenho um bomber upgrade 350w rms bobina simples 4ohms, e comprei um taramps t800, esse aqui no caso http://www.taramps.com.br/catalogo_amp.htm
até ai ok.
Eu queria saber se esse módulo são 1 ou 2 canais, acho que estou com uma leve confusão sobre isso, ele diz que é 1 canal, mas tem 2 saídas.. alguem poderia me esclarecer isso?
E o que eu queria fazer.. é... como o sub é 4ohms e o módulo são 2ohms eu iria comprar outro upgrade de 4ohms para ligar em paralelo para ficarem com 2ohms,
porém fiquei com dúvida em relação a essa parada.. se o módulo são 1 ou 2 canais.. e se daria certo isso que quero fazer..
aguardo resposta com urgencia.. MUITO OBRIGADO GALERA!
Esses modulos costumam ser 1 canal.
Ligue em paralelo e seja feliz.
sim.. é porque no site diz que é 1 canal, mas ele tem 2 saidas pros subs.. essa é a minha duvida
ou canal não tem nada haver com quantas saidas tem?
Editado por LeandroRicardo
Tem certeza que não é só o positivo e negativo (+ e -) da saída?
De qualquer forma procura o manual.
po brother, a parada tá assim, no site a descrição diz que é 1 canal.. e a foto do modulo e o modulo mesmo é assim: http://www.taramps.com.br/images/produtos/detalhe_30.jpg
1 canal não seria 1 só saída para o sub?.. ou seja, UM + e - ?
"- Potência: 800W RMS a 12,6V - 1 canal (classe D) - 2 ohms"
Estranho. Bom, manda um e-mail pro fabricante e espera resposta. Ou daqui a pouco aparece alguém que conhece o módulo e te ajuda.
tava precisando dessa resposta até o meio dia.. porque eu ja iria ver hoje isso.. mas tá maneiro, obrigado pela força cara!
Muitos modulos vem assim man para que voce possa ligar uma bobina em cada terminal, mass se voce abrir ele vai ver que os dois positivos são um só e os dois negativo tbem são um só
É a mesma saida só que com dois terminais caso for ligar dois subs tbem não fica aquele bolo de fio socado em um só terminal intendeu?
Tanto que são juntos os dois positivos de um lado e dois negativos de outro, se foce dois canais estaria em pares ou o negativo no meio de dois positivos como nos banda porcaria
Coisa simples se quiser testar pode medir com o ampli desligado, pega o multimetro na escala de X1 e testa uma ponta em um positivo e outra em outro positivo vai ver que da continuidade e pode repetir nos dois negativos tambem que vai dar o mesmo
Resumindo pega seu upgrade liga o positivo em um + e o negativo em um -
quando pegar outro upgrade liga no + que sobrou e no - que sobrou
nem perde tempo e vai instala logo rsrsrs abraço
Puts brother, foi a melhor resposta que eu já poderia ter lido hoje, cara, MUITO obrigado por me esclarecer agora isso..
agora eu entendo :D
muito grato mesmo cara!!!
jaja to indo pra cascadura comprar outro upgrade então :D
Falow man precisa to aqui
aproveitando o topico ai moica hoje fiz uma coisa q me deixo muito surpreso consegui disparar o alarme do meu visinho ele tem uma quanto eu tenho um uno o carro dele fica do outro lado da rua meu set eo seguinte t800 + 2 bravox uxp bateria de 75ah moura cabos 21mm bateria modulo 16mm sera q foi sorte a musica foi essa aki ohh ttp://www.youtube.com/watch?v=lLdw2CVdRuM tipo minha caixa tem 51 litros duto de 4 polegada por 35 cm tambem foi soh o dele ate hoje manu porque sera eim ???? pasmafaute:legal: ai t800 e bom to atraz do taramps 1.2 agora eim vamo ve o baguio ta doido :pirou:
qnto a disparar alarme eh mto relativo.. mas 1º t800 ta fraco pros uxp, pega o 1,2k ai sim se vai ver força. abrass
isso se chama frequencia de ressonancia viu
Tem duas formas pra se disparar alarmes, força bruta ou frequencia de ressonancia
Todo objeto tem sua frequencia de ressonancia, ou seja, a frequencia e intencidade exatas que fazem com que ele vibre, isso acontece por exemplo quando se quebra uma taça de cristal com um grito, um vidro com subwwofer e o alarme do carro disparar
No caso não é a frequencia de ressonancia do alarme e sim do carro, voce deu sorte da frequencia e intencidade exatas para fazer o carro vibrar ai consequentemente o ultrasom do alarme deu uma variação de leitura e disparou
entao manu to na correria ki pra ver se compro tenho tambem um taramps t400 1 canal e t800 pra vende sera q eu consigo trocar por o 1,2k manu se vc souber me ajuda por favor moro eim sao paulo perto do centro tipo o t800 eu ganhei ele faz 2 semanas ta na garantia de boa o t400 foi no ano passado q eu comprei pra tocar meu upgrade na epoca agora to afim de fica surdo de vez kkkkkk :legal:
Eu no seu lugar pegaria uma bateria auxiliar de uns 150A e colocaria uma SD200 ou stetsom 2k5 pra fazer a ignorancia de vez, ele bem regulado sem clip os upxs aguentam de boa
tipo moica o carro dele e meio longe da minha casa foi na primeira pancada manu do nada nem tava na intensao so tava mostrando pro meu pai o som :legal: mais ai as portas de casa janela tudo treme com essa musica mo barato po eu vi aki no forum q frequencia ressonacia do uno e de 61hz a 69 hz certo isso aconteceu hoje q mudei o duto eu tava antes com 18 cm ai coloquei 35cm vc acha q com o curvo fica melhor ainda eu queria estrair tudo q o t800 pode fazer tendeu ai quando puder eu troco
se deus quizer essa e minha ideia quando tiver condiçoes por pra derrubar telhado kkkkkkkkkkk mesmo primeiro vo tentar pega o taramps 1.2 pra ver no q da ai depois eu vo nessa ideia sua ai manu valeu :legal:
