GARAGAOZ
Ajuda Projeto Trio
Bom dia,
Estou montando um triozinho para um amigo e o set até agora será:
Amp - Roadstar RS1200D p/ os sub's
Subwoofer - 2x Oversound Steel line 300 15"
Driver - 2x Selenium D200
Super Tweeter - 2x Selenium ST200
Player - Pioneer
Duvidas:
Capacitores para os driver?
Capacitores para os ST?
Qual o melhor custo beneficio de amplificador para os drivers e st's?
Estamos construindo a caixa com 50L para cada sub e duto de 4,3x46,4x30cm(retangular) o que acham?
Conto com vossa ajuda...!!
Abrax!!
Bom dia,
Player - Pioneer
Duvidas:
Abrax!!
Acompanhando esse post,to de olho nesses woofers...
sobre os capacitores eu uso de 22uf para as cornetas e 3.3uf para os tweeters
o modulo para os drivers B.Buster 1600GL bom e barato,ta na faixa de R$250 e rende ~180rms em cada bridge (4ohms)
tem os taramps T400, T200, T170...
vai depender do cash tb!!!!
eu tmb, to de olho... tava no maior jogo de empurra no meu topic para escolher dois falanes de 15"
Cara,inclusive estava vendo seu tópico
ou melhor respondendo ele rsrs
então acertaram o tópico... pois senão ficar bom... vamos trocá-los!!!!
Mas o que me levou para os over foi esse tópico aki...
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=131692
ou seja N-testes de subs!!! se precisarem de video e fotos... é só dizer!!!
Palpites na caixa são bem vindos...
Fla meu amigo
bora monta esse triozinhu ae q vai toca forte em =)
acompanhando ake
abraco
Fla meu amigo
acompanhando ake
abraco
Aeee... fala doido!!!
Isso ae demoro!!! Vamos ver esses over's tocando!!!
Abrax...
Olá amigo, tudo bom?
Vi a configuração que você pretende usar para montar seu trio, e teve uma coisa que me chamou a atenção.
No seu caso você estará montando um sistema 3 vias correto, e irá usar na parte de grave um par de woofer de 15" da oversound e uma Rs1200D não é isso?
Se for, há um pequeno problema ai que eu não sei se você já notou, mas é que a rs1200D tem corte low pass, que se não me engano é fixo em 250Hz, sendo assim seus woofers só irão tocar até 250Hz. E como aparentemente você não pretende usar médio graves, talvez isso não seja tão interessante, já que haverá um buraco na faixa de frequência entre 250-1200Hz (que é mais ou menos onde você deve cortar os drivers).
Não sei se você já possui a Rs1200D, mas caso ainda não tenha comprado o amplificador, sugiro que procure um que atenda melhor a sua necessidade, ou você pode também adicionar a via de médio graves e tapar esse buraco na faixa de frequência.
Espero que você entenda este comentário como uma dica e não uma crítica. E caso precise de ajuda estou a disposição.
Abraço.
Abraço.
Poxa Bizu!! vlw a dica... vc tem razão...
O set é de um amigo meu... estou ajudando ele a montá-lo... e nesse ponto falhamos mesmo... vai haver um buraco...
para manter o amp, podemos adicionar médio-graves que serão tocados pelo amp de 4 canais que tocará os drivers e st's... ou mesmo trocar o amp...
outro detalhe... o patrocinador/amigo esta comentando em utilizar os woofers Volcano de 15" alguém tem algum comentário sobre esses woofers? vc conhece eles?
Olha os parâmetros...
http://img163.imageshack.us/img163/4223/screenhunter037.jpg
Abrax e VLW
GARAGAOZ
Editado por GARAGAOZ
cara, eu nunca tinha visto eesse tal de volcano, ate q fui a uns 15 dias no encontro de som q teve aqui, tinha 3 carros com esses falantes, gostei mto, tocam bem viu, principalmente da parat quadrada onde tinha 4 de 12" ou 15" desse, nao me lembro bem, so sei q gostei mto do q ouvi, uma banda só q tava empurrando
desculpa as informacoes superficias, mas gostei do resultado, mas tbm la só dava ultravox , e eu nao curto mto esses grave seco rs
Abrax e VLW
GARAGAOZ
