lokinhu
Ajuda com som no Gol G3 CITY 8V (Basicão)
Estou montando um som no Gol G3 CITY Basico e estou com algumas duvidas e espero que possam me ajudar
Gostaria de um som para ouvir dentro do carro mesmo mais quando chega naquela musica vc da um grauzinho e ele não range todo saca..
Gosto de ouvir a musica sem aquele exagero de graves e de cornetas gosto de um rock e uns pop rock, mais tbm curto um som forte que vc sinta o som
Possuo
Um Cd MP3 simples da Philips CEM210 esse som tem saída de 22W x 4 Canais RMS e 2 saídas RCA
Uma Corzus SP 220 White Line 2x 35W ( acho que é isso ) << Bem usadinha ja
Um Sub Bravox PSW-10" 140W Rms 4Ohms
Um Sub Bravox PSW-12D 160W Rms 6Ohms + 6Ohms
E pouco dinheiro para gastar rsrs
1º Projeto
Meu cdzinho básico com MP3 ( desse eu não abro mão ta zero na caixa )
1 kit 2 vias ( não sei qual poderia por na porta do Gol acho que é de 5" )
Corzus SP 220 para o Kit 2 Vias
Um Amp mono para o de 10" ou o de 12" ( tenho que usar um dos dois não da para comprar outro )
2º Projeto
1 kit 2 vias na porta "sem tratamento nem nada" ( não sei qual poderia por custo X beneficio )
Um Amp novo de 4 canais que de para usar 2 canais em Bridge para o de 10" ou o de 12" e sobra 2 canais para o kit 2 vias
Não sei qual fiação usar, para energia nem para os falantes
Qualquer dica é bem vinda.
Obrigado a todos
Ninguem de bom coração para dar uma Luz? :unsure:
Será que um amp Hertz Ep4 para um kit 2 Vias e esse Bravox de 10" fica bom?
Ou com esse meu Mp3 pobrinho :banghead (não sei porque comprei isso) e um desses sub antigões de 10" ou 12" não compensa gastar com itens de boa qualidade?
Vi um DIY de cabo RCA que o cara indica a fazer vc mesmo o cabo com plugs de qualidade do que comprar um...
Pensei em um RCA da Taramps que vi por 79,00 R$, se eu for montar vai ficar uns 60,00 R$ , essa marca é boa para RCA?
ou mais uma vez não compensa investir em um RCA com esse meu Mp3 Philips ?
Alguem recomenda alguma loja de equipamentos aqui em Campinas SP ? com preço justo ....
Bom ... espero ajuda de alguem .... lembrando que será DIY mesmo ...
Abraços hand26
Amigo também sou leigo no assunto mas vou t dar uma forcinha.
Va com calma, um set nunca é montado de 1 vez só. Tente comprar aos poucos produtos de qualidade que satisfaçam as suas necessidades.
Esse amp da hertz é bem comentado por aqui.
Compre um kit2vias bom, compre cabos de qualidade, mesmo que mantenha seu cd player por enquanto, mais pra frente voce troca o player e não vai precisar trocar os cabos.
Sobre os subs não vou poder lhe informar pois nunca escutei eles.
Mas uma vez, va com calma, compre produto por produto mesmo que demore, mas compre bons produtos.
Fale quanto voce tem para gastar que outros poderão te dar uma ajuda.
Eu tb sou novato, mas acho que posso ajudar.
Mesmo que você bote kit vias e subs de qualidade muito boa, não irá adiantar nada, pois vai tar tudo comprometido pelo Player...
Gastar com equipamentos bons pra ligar eles nesse player será desperdício de dinheiro...
Aconselho a economizar pra trocar o player, e depois sim começar a pensar no resto do set :legal:
Eu já tive experiências iguais a sua, eu ligo um JL que é um sub de primeiro mundo em um amplificador Soundigital (que é pra trio) isso é criminoso, o sub não faz nada perto do que pode fazer...
Além do mais ligo tudo isso num Pioneer 6080 que é até bom, mas não chega nem perto do que posso obter trocando ele por um player melhor...
Depois de errar bastante assim finalmente aprendi. Estou trocando todo o set, vou ficar só com o sub e resto vou trocar tudo por equipamentos do mesmo nivel do JL.
Editado por cassiouru
Para vc que não quer gastar muito faz assim:
amplificador Audiobank 4060 - 350
kit 2 vias Helix Db 62.1 - 240
1 RCA bom 2 canais e 2 Y para ligar o módulo.
cara precisamos saber o qto tem pra gastar?
pq assim podemos direcionar vc para o que seu bolso pode pagar!
Vlw ae pela atenção tugaria, então bro tou pensando assim mesmo ... colocar um kit 2 vias e um amp por enquanto, depois vou melhorando :)
Obrigado pela atenção ae cassiouru, então eu não tenho nada de som no carro cara .. hehe
ta me batendo desespero ja.. dae como tenho esses equipamentos tava pensando em começar com eles mais ja pensando em melhorias saca ... por isso queria colocar um amp melhorzin com um RCA bom ... para depois ir trocando sem precisar trocar de amp e cabos novamente :)
Obrigado PR_nor pela dica ... então esse Audiobank ae por 350 tem em loja mesmo ou soh pela net? e esse 2 vias da Helix ... é superior aos que tem aqui tipo .. Bicho Papão .. Pioneer .. Bravox ( que são de valores parecidos )
Vc conhece esse cabo RCA da Taramps? Taramps Cabo RCA super-blindado 5m fala que tem Conectores em latão e banhados á niquel, com excelente contato ... não deveria ser banhado a Ouro? bom sei la...
Obrigado pela ajuda...
Boa Noite ppaauulloo ... obrigado ae pela atenção ... não pretendo gastar muito agora assim logo de cara ... ja comprei o Mp3 da philips ( é boquetinha mais ja esta comprado né ) faz muito tempo que estou por fora de sistemas de som ... quando comprei esse Mp3 ... eu iria colocar 2 6x9 no tampão o de 12" na mala e um coaxial de 6 na frente e ser feliz hehe ..
dae comecei a ler alguns topicos e tal ... e comecei a ver que o que eu queria mesmo não era isso .... Bom .. mais de imediato ... eu preciso por um som no carro ... ja tenho o Player ... e ja tenho um sub ( vou ter que usar ou o de 10" ou o de 12" por enquanto ) então tava pensando em gastar uns 250 a 300 reais em um 2 vias e uns 550 reais em um amp .... dae tem os cabos e tudo mais ... tipo até uns 1000 reais de começo daria para mim ( tenho outras prioridades e tals )
se puder ajudar ae .... toda ajuda é bem vinda
:legal: Agradeço mesmo pessoal ... de coração a todos que estão ajudando .. dando opiniões e tals ...
Abraços hand26
Opa!
Rca da taramps eu nunca ouvi, mas acredito não ser indicado para sq!
Tem muitos RCAs nos classificados deste forum: monsters, knukonceptz, streetwires etc.
Níquel é um ótimos condutor assim como os banhados a ouro, já li em reviews que níquel é superior!
Esse kit da helix é de entrada e é sim superior a bixo papão e pioneer de entrada!
Ainda bem que tu não colocou esse meia nove!
Vá com calma no teu projeto para tu não decepcionar e ter de vender logo para fazer um upgrade, você vai acabar perdendo dinheiro!
Compre primeiro o amp e o kit e RCA e tente vender o teu phillips antes de usá-lo, pq senão fica mais difícil de vender depois, e com certeza vc vai trocá-lo! Tem alguns players Alpine nos classificados do forum, de R$350 em diante!
E não venha com essa de não fazer tratamento acústico nas portas! Ponha a mão na massa! Você vai gastar uns R$100 no máximo com isso e vai melhorar bastante o teu médio grave!
É isso ae!
Abws.
Opa!
É isso ae!
Abws.
Ola cirodias, obrigado pela atenção ae :)
Então ... não tenho muita grana para gastar com som de uma vez saca ... esse philips ae que eu comprei acho que meu pai ficaria com ele .. qual CD player com entrada USB Novo que eu poderia comprar? e quanto isso me custaria? e qual a real melhora eu terei em relação a qualidade do som? porque tbm ... eu quero um som para ouvir no dia a dia ... e tbm as musicas que possuo ( a grande maioria pelo menos ) é em formato MP3 ... isso ja atrapalha na qualidade do som ... ou estou enganado?
abraços hand26
Vê com o pessoal q traz produtos do PY.
Lá tem o Kenwood X494 q sai menos de 400 reais.
Tem no ML o Clarion 575USB q sai 450.
Dá uma olhada na www.leosound.com.br o Audiobank.
Tem uns fosgate usados que da pra tocar este conjunto!
Poe um NAR 6" ou Helix DB62 na frente e um fosgate 4.6x para tocar o kit e o sub em bridge!
Vai sair o mais barato possivel sem detonar muito na qualidade...
Bom dia PR_nor, obrigado mais uma vez pelas dicas .. hehe
Esses produtos do PY é a mesma coisa que os que encontramos por aqui? ou tem que saber comprar la?
ML sou meio pé-atraz... tenho medo de tomar calote .. hehe
Recomendas essa Audiobank mesmo ? acho que vou abraçar uma ...
Abraços hand26
Abraços hand26
Fala com o rodrigo_pr ou o gutto2005 para ver o preço do Kenwood certinho.
O preço é masi baixo pq lá o governo não dobra o preço com impostos.
O Audiobank:
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=251&osCsid=qk2q4ffg1b533ntrn61pr9ip47
E coloca o sub Bravox PSW10, q vc tem.
Qto ao kit Helix, te mandei MP.
Abs,
Paulo
Boa noite pessoal
Primeiramente Muito obrigado pelas dicas ae ... pessoal muito bacana ..
Acho que vou fechar esse mes com...
Amp Audiobank KA-4060
Kit Helix Db 62.1 + Porta com Tratamento :rolleyes:
Alguem sabe se esse KA-4060 daria para ligar Brigde 1x140WRMS + Estereo 2x60WRMS ?
Ou se eu ligar em Brigde tem que ser 2 Brigde?
E cabo RCA ? alguem recomenda aquele do DIY com o cabo de celular e bons conectores
desculpe a quantidade de duvidas ae pessoal ... hehe é que soh confio em voces do forum mesmo
Tem "estalado" que é fogo :banghead
Mais uma vez obrigado pela atenção de todos :)
Abraços hand26
Editado por lokinhu
Bom dia lokinho,
Cara, da pra faze 1 ligação em bridge e usar os outros 2 canais normais. Mas acredito que seu sub não ira casar com a bridge desse aidiobank, pois pelo que percebi a bridge do audiobank é de 4 ohms e seu sub também é de 4ohms.
Seria ideal voce pegar um amp que tenha 4 canais, e faça bridge a 2ohms para casar com seu sub. Me corrijam se eu estiver errado galera.
Bom dia lokinho,
E ae tugaria tudo bom ?
Onde vc viu esse esquema de casar as impedancias ?
Tipo eu dei uma procurada e pelo que eu entendi eu tenho que usar um amp 4ohms com sub 4ohms o que não pode eh amp 2ohms com sub 4ohms + .... mais tbm não entendo muito de som ... vamos ver se algum mestre tira essa duvida hehe
Abraços hand26
Abraços hand26
Cara é simples...
Cada canal tem um impedancia minima...
Vamos supor que seja 2ohms...
Se o amp tem esta impedancia por canal o bridge que utiliza 2 canais vc tem que somar as impedancias de cada canal..
Neste caso 2ohm + 2ohm = 4ohms o seu amplificador sera estavel a 4ohms em bridge e 2ohms em estereo.
Utilizando estas impedancias vc tera a maxima transferencia de potencia do seu amplificador.
Qualquer valor diferente disto tanto para mais como para menos vc vai extrair menos potencia do seu amp.
Com uma pequena observaçao que utilizando uma impedancia menor que a recomendada a fonte do amp fica mais sobrecarregada que o normal e geralmente acaba ocasionando a queima do equipamento quando mais exigido.
Editado por gustavomp3
Segue um exemplo para calculos:
______________________________________________________________________________
- Exemplo ligando um sub de 99 ohms
I = V / R (Corrente = Tensao / Resistencia total do circuito em serie)
I = 100V / 99Ω+1Ω
I = 1A (A corrente que percorre no circuito é de 1 ampere)
P = R*I² (Potencia fornecida para o falante = Resistencia do falante x Corrente ao quadrado)
P = 99*1²
P = 99W (Potencia fornecida para o falante)
P = V*I (Potencia da fonte = Tensão x Corrente)
P = 100*1
P = 100W (Potencia consumida pela fonte)
_________________________________________________________________________________
- Exemplo ligando um sub de 0.01 ohm
I = 100V / 0,01Ω+1Ω
I = 99A (A corrente que percorre no circuito é de 99 amperes)
P = 0,01*99²
P = 98W (Potencia fornecida para o falante)
P = 100*99
P = 9900W (Potencia consumida pela fonte)
- Exemplo ligando um sub de 1 ohm (Casando a impedancia perfeitamente)
I = 100V / 1Ω+1Ω
I = 50A (A corrente que percorre no circuito é de 50 amperes)
P = 1*50²
P = 2500W (Potencia fornecida para o falante)
P = 100*50
P = 5000W (Potencia consumida pela fonte)
Utilizei uma fonte de 100v e impedancia de 1ohm para facilitar os calculos..
No caso do seu carro seria 12v desligado e aproximadamente 14.4v com ele ligado.
E o amp normalmente é 2ohms
Nota-se que com impedancia abaixo do recomendado a fonte é mais exigida e obtemos uma potencia menor no falante.
Bom dia a todos
Obrigado pela explicação Gustavomp3 muito bom...
As caracteristicas do Amp são essas:
4x85WRMS 2 Ohms
4x60WRMS 4 Ohms
Bridge 2x140WRMS 4 Ohms
Eu pretendo usar 1 Bridge de 140W (ele continua sendo 4Ohms?) para meu sub de 140W 4Ohms.
e 2x60W 4Ohms para o Kit 2 vias.
eu acho que esse amp casa direitinho com o kit que estou montando, ainda mais pelo valor dele hehe ... mais se alguem acha que vou ter problemas com essa configuração por favor me avise pois não comprei o amp ainda
Abraços a todos e sem palavras para agradecer a ajuda que estou tendo nesse forum
hand26
É isso ae!
Dá certim! A bridge ficará em 4ohms mesmo!
E qual o kit tu decidiu?
É isso ae!
Boa noite Cirodias :rever1:
Obrigado por tirar a minha duvida quanto ao amp + sub (mais para frente vou trocar de sub, mais ai eu vejo se da pra usar o mesmo amp ou não)
Então .. comprei com nosso amigo aqui do forum o PR_NOR o kit Helix DB 62.1, ele me disse hoje que chega la pra quinta o sexta hehe ... tou igual criança querendo abrir o presente antes do natal [-] haha
vou dar um trato na porta, acho que vai ficar legal.. depois vou trocando aos poucos os outros componentes, e pelo que vi em alguns videos esse kit da helix não vou precisar trocar tão cedo
Abraços hand26
