Pedro - ES
bateria para som
boa tarde amigos
sou novo no forum mais paixonado por som automotivo
recentemente eu estou a negociar a aparelhagem do som automoptivo de um colega meu.
o som é o seguinte:
2 upgrades 12' 350 rms
4 cornetas hinor 320 75rms
2 tweeter hinor de 100 rms
e um modulo stetsom vulcan 10.000 2 canais
tdo montado e tampa de fibra para as cornetas
a minha duvida é se a bateria do meu carro irá suportar esse som
é a original do palio de 40 amperes
será que posso montar com essa bateria mesmo??
e quanto ao som os amigos aprovam?
des de ja grato pela ajuda
att
Pedro - ES
Se o amplificador for o Stetsom DUB 1000.2 40Ah é MUITO pouco. Coloca pelo menos uma auxiliar de 100Ah ai.
O som ta legal, EU tiraria 2 Drivers e colocaria 2 MG Selenium 8pw3. :legal:
e se ao inves de tirar os 2 drives eu penas acresentar esses dois MG Selenium 8pw3?. eu tenho esses em casa ja guardados.
o modulo é este: http://autosom.net/shopp/produto_detalhes.asp?cod=856&descricao=Stetsom_Linha_Vulcan_V10000_2_canais
Editado por Pedro - ES
O amplificador é outro, mas de qualquer maneira, uma auxiliar de pelo menos 100Ah. :legal:
Poder pode, porém eu acho que ficaria muito médio pra pouco grave. :legal:
boa tarde amigos
o som é o seguinte:
att
Pedro - ES
Amigo, seu amplificador deve ser o STETSOM VULCAN 1000.2 (de 1K). No entanto, esse módulo é digital. Vai ser utilizado apenas para as suas 2 upgrades. Falta o módulo dos outros equipamentos. Sugiro que coloque no mínimo uma bateria de 80 a no cofre. Sse puder ter uma auxiliar de igual valor, melhor ainda. :legal:
oo amigão obrigado ai pela dica. mais se ao invés de eu colocar outro modulo eu colocar um crossolver para distribuir essa potencia? daria certo??
Não conheço esse amplificador mas pelo tamanho, peso e potencia com certeza é AB.
Resposta de Freqüência - 15Hz a 40KHz
Isso aí deve chupar uma bateria desgraçada.
Usaria 100ah no mínimo como foi dito acima.
Se o amigo me permite, queria tirar uma dúvida também, sobre bateria (para não ter que abrir outro "tóxico"). Caso não goste, eu apago o post.
Coloquei um SD1000 e um T400. O SD está desarmando. No "manuel" pede bateria de 100A. Posso simplesmente comprar uma bateria de 100 ou é necessário mexer no alternador?
Infelizmente não vai dar certo amigo, justamente porque a faixa de frequência que o amplificador trabalha não cobre todos os equipamentos.
Amigo, você pode comprar um alternador compatível para carregar sua bateria ou um carregador de bateria externa de carga lenta, seria o mais correto. No entanto,dependendo do modelo do seu carro e da capacidade da bateria que tinha nele, você poderá usar o mesmo, desde que não use sempre o som. Ou seja, não use cotidianamente, deixando tempo para que a mesma (bateria) seja recarregado com o uso do carro normal. :legal:
Editado por mekatron
