phodastico
Impedância kit 2 vias
Olá amigos, gostaria de saber a impedância de kits 2 vias, se o crossover do kit infuencia na impedância......
ou se quando ligamos o tweeter e o mid bass fica uma ligação em paralelo normal.....
Por exemplo, peguei as especificações abaixo do seguinte produto http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-143553501-kit-2-vias-selenium-62v11a-6-pols-280w-rms-nf-_JM
Características do produto:
Potência de Pico: 560W
Potência Nominal de 280W RMS (par)
Divisor de freqüência: Passa-Alta (2,5 kHz /- 18 dB/oitava)
Impedância de 4 ohms
Sensibilidade 88 dB/W/m
Resposta de freqüência: 60 Hz – 20 KHz
Flexibilidade de instalação
Não Contém tela de proteção
Material do imã: Neodímio (Tweeter)
Material do diafragma: Domo de Seda (Tweeter)
Tamanho: 6" pols. (Mid-Bass) / 1" pols. (Tweeter)
Mas não fala se a impedância é do conjunto ou individual....
Valeu
a impedancia e uma so mesmo depois do crossover ! pode montar ai que o negocio toka nervoso !vlw ai :legal:
Aí sim heim!!!!!!!!!!
Valeu a ajuda, e esse kit que postei acima é bom?
cara nao deve ser tao estridente quanto o que tem antes desse ! esse com certeza ja deve ser melhor !!! procure tambem os bravox da vida antes de fechar nesse ! vlw ai :legal:
Eu fui com o meu colega comprar o som dele, como a compra foi grande consegui negociar um kit desse que eu postei acima de brinde..........
Meu módulo fornece 80Wrms à 4 ohms, e 120Wrms à 2 ohms, 240Wrms em bridge à 4 ohms.
Dá pra ligar nesse módulo???
De qualquer modo, vou ter que comprar outro módulo, e estava pensando em comprar um módulo só pra tocar os falantes de dentro do carro, e deixar o que eu tenho pra tocar as cornetas e st.......
estava pensando nesse aqui pra tocar interno Explosound XM 2600 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-142953070-modulo-amplificador-explosound-4-canais-xm-2600-800w-rms-_JM , que fornece por canal 120Wrms à 4 ohms, 200Wrms à 2 ohms, e bridge de 200Wrms à 4 ohms. Ligaria o kit 2 vias e o par de 6x9 da selenium de 120Wrms o par..... e sobraria ainda.........
Ou pego outro falcon f400m???
