brunohcs
Problema com Pioneer 2150UB
Bom galera,
Meu player pioneer 2150Ub comprei do paragua.
Bom quando peguei o carro botei o player nele com o som original beleza nunca tive problema...
agora tem 2 semanas ai que instalei o meu som
cs60u
sub 250wmrs
mod. hurricane HA 4.120
dai começo a da uns problemas.. as vezes o lado esquerdo do kit 2 vias "desliga" e volta em alguns segundos.
dai pedi pra loja que fez a instalação do som ver pra mim.. eles trocaram a fiação e nao tinha nada errado..
segundo ele é um problema do player ele disse que já teve outro mesmo modelo com um problema igual
o que ele me mostro que aconrtece mais é o seguinte.. com o carro desligado ele aperto a luz alta e o player da uma parada no som nesse momento, quando gira a chave sem liga o carro (só acende o painel) o som também para AS VEZES.
E ai o que me dizem será que é problema no player mesmo? ou bateria ou instalação do som?
Ele falo pra mim levar o carro lá amanha pra da uma carga na bateria e mandar o player pra fazer orçamento... mas queria ver o que acham antes
vlw moçada =D
Bom galera,
cs60u
sub 250wmrs
vlw moçada =D
tá com cara de mau contato interno no player, se a fiação está ok o modulo tb, só pode ser o player, agora problema de carga na bateria não tem nada ha ver, sendo q se der partida o carro pega na hora então carga a bateria tem, só confira então se o cabo positivo da bateria está apertado, se não tem muita corrosão em volta dele tb, um amigo meu tem esse mesmo modelo de player seu, comprou zero na caixa e o remoto dele não funcionava, não ligava o amp, foi preciso troca-lo, tava na garantia.. já o do carro do meu vei' era só ligar e aumentar o volume e a menor vibração do carro fazia com q o cd player desligasse e ligasse toda hora, eu desmontei ele, somente retirei uma placa secundaria e a reencaixei de novo sumiu o problema. :legal:
Editado por ((thytoin.))
Também concordo que o problema está no cd-player. Se tiver na garantia, troque!
Quanto a ligar o carro e o player desligar ou piscar, isso aí é falta de bateria! :legal:
bom se o thytoin disse que teve um amigo com problema
o cara da loja disse que pegou outro player iugal como mesmo problema então isso é problema do player mesmo...
Bom o problema da porta esquerda desluigando foi resovlido pelo jeito esse problema era só fiação mesmo e foi trocada.. e pelo menos faz uns 2 dias que nao desliga a parte eskerda do kit 2 via
agora o problema de desligar q eu nem tinha reparado ainda.. entao eh coisa do player.. 4 casos relatados de problemas iguais.
sobre garantia eu nao tenhu pq alem de ter comprado no paraguay jah deve te qse 1 ano hehe..
e como tu disse o player do seu amigo nao ligava o modulo o problema é bem isso mesmo. esse player só começa a apresentar o problema depois que tem um modulo ligado nele.. sem modulo ele funciona normal.
bom negocio é vender se ficar muito ruim.. pra alguem que nao va usa modulo.
vlw moçada..
galera, pela descriçao eu tenho quase certeza que é problema na instalaçao em decorrencia de falta de energia, pode ser no positivo ou negativo, da uma verificada nos dois, ou coloque o aparelho ligado numa fonte de bancada, pode ser uma fonte de computador mesmo, e faça os testes, se continuar ai sim pode ser o aparelho mas em 90%dos casos é instalacao.
