Kaduivtec
[Novo] projeto com 4 subs de 10" Keybass Panther
Kadu, show, parece muito forte mesmo!
Me diz uma coisa meu velho, vc travou bem essa caixa por dentro?
travar bem não travei não...travei apenas a parede dos subs com a base da caixa com um sarrafo de cada lado dos dutos...não parece vibrar não
Legal eh o vidro traseiro excursionando. IGNORANTE o set... parabens :legal:
eh excursiona bastante....mais eu preferiria q ele não excursionasse nada hehehe a tampa parece q vai abrir !
valew Marcelo
Editado por Kaduivtec
1100 dinheiros pra montar um SPL desse nivel da ate pra rir.
Quando vc trocar esse amp e pegar um com resposta melhor, vc tera um ganho consideravel.
kadu parabens eu ouvi e gostei muito do resultado!!!!!!!!!!!!!!!SPL TEAM na vei né!!!!!!!!rsrsrsrsrsrs
eh nois Diogenes....vo tenta melhora um pouco...mexer na sintonia e ver como fica!
Dando um UP ae no tópico...
To meio que "namorando" esse Explosound 6100D, eu queria mesmo é pegar um SD1500, mas como a grana ta curta, vai ser dificil...
O que achou do amplificador ? Cumpre o que promete ?
Ele tem 140A de fuses, se der ali entre 1300~1500Wrms, é quase certeza que eu abraço um ...
To com 2 protech light 12", to esperando entrar uma grana e já encomendo + 2, ia usar esse amp pra tocar os 4, será que rola ?
O 7100d, ta na faixa de R$600 novo, com R$600 eu vou pros nacionais, SD1500,1k5H...
O 6100d é R$450 novo, usado dá pra achar por R$300~350, meu amp que eu to usando agora, vale esse preço ai, então fica mais fácil pra mim...
Preciso de um amp que forneça 1300~1600wrms, custando estourando R$350, R$400 é o MÁÁÁÁXIMO!
To animado com o 6100d, vou esperar mais algumas opiniões...
conselho...se nao tiver muita bateria nem pega....eu usei um bom tempo com uma bateria d 55a/h mais alternador d 120A....so usando com carro ligado....vendi esse modulo pro meu amigo com bateria d 45a/h e alternador de 75A....num durou 3 dias e queimou o amp....fora q se vc juntar um poukinho da pra achar modulo melhor....
Então, bateria eu teria 2 Moura 56Ah auxiliares e uma Ac Delco 45Ah no cofre, alternador de 60A.
157Ah de bateria no total.
Mas to lendo que esses amps são bastante queimões, qualquer coisinha já pegam fogo, agora vou procurar outro amplificador...
Vou dar uma pesquisada sobre os amps que temos aqui... No ML tem stetsom 1k5H por R$490 (usado), é uma opção... Mas quem tiver opções custando até R$400, que forneça uns 1400wrms, fala ae ..
O lance é que vão ser 4 subs de 380wrms, por isso queria um pouco mais de potência...
Aqui 2 do lado de um DB Drive Speed Series...
Só to esperando entrar uma grana pra encomendar os outros 2 aqui no fórum...
Até lá vou vendo as opções!
ja tive o 6000D e me deu algumas dores de cabaça, uma vez tocando meu som num acampamento por mais de 3 horas tocou bem, mas desliguei e no outro dia fui ligar, e ele ligava mais não saia som, resultado, solda quebrada. Depois de um 5 meses ele começou a cortas o grave quando colocava pra tocar forte, depois só funcionava com o subsonic desligado... não quero mais nunca
velho vc já viu um video do bloom tocando 4 protechs lights com um sd1000 , toca pra ca**** , e a roadstar com um pouco de distorção rende horrores e cá pra nos um clipzinho não mata ninguém né !
