leo_
Dúvida DD
a então estou fazendo certinho rsrsrs
É o que constumo fazer sempre só que to ficando com duvida se consigo outros resultados mexendo nessa caixa manja leo?
sei la as vezes agente consegue algo menor que caiba por exemplo 2 3518 em um corsa com uma resposta boa rsrsrsrs
Exagero da P***
más acredito que de pra mexer nessa caixa só to sem coragem de arrisca
Eh uma boa tentar opçoes menores.
Vc já testou, por exemplo, a menor litragem e a maior litragem pro mesmo sub que a dd recomenda, pra ver a diferença, se vc fizer isso, vc tera uma boa base pra como vai se comportar com a litragem menor que a recomendada.
Uma coisa boa pra se fazer eh testar com dutos redondos mesmo, mantendo a mesma area de duto (dica:4" tem 81cm² de area).
Eu to querendo testar 200l livres pra 1 de 15". So falta tempo ($).
ainda não testei não viu pois a maior litragem não cabe quase em nenhum carro rsrs
vc por acaso lembra o calculo de conversão de duto quadrado para redondo pq eu não me lembro man
Se o duto ocupa 20L, o sub precisa de 120L, a madeira ocupa 38L, vc precisa fazer uma caixa com 178L BRUTOS pro sub.
Cara, se vc vai usar o duto de 4", eh essa area q eu passei 81cm².
C a area calculada da DD der 160cm², ai vc usa 2 de 4" (2x81cm²).
Divide a area calculada por 81 ai vc vai ter o resultado de qts dutos de 4" usar, pode dar quebrado tipo 3,6, ai vc arredonda. (Pra mais eh melhor neh.)
a blz valew!!!
e marcelo a DD mandou desconciderar os subs quando conversei com o paulinho, ele mandou acrescentar só o espaço ocupado pelo duto na caixa manja
Luiz, voce mesmo se contradisse... hehe
Obviamente, uma caixa errada (pequena) pra dois de 15" vai perder em SPL pra dois de 12" numa caixa de tamanho adequado em certas frequencias (nas mais baixas).
Quando vc diz que vai perder em resposta, automaticamente quis dizer que perdera em SPL em determinadas faixas de frequencia (nas mais baixas).
Explicando melhor: Claro que em 50hz, por exemplo, dois de 15" em caixa pequena irao moer dois de 12" em caixa adequada, mas isso nao quer dizer que o SPL a 20hz de dois de 15" numa caixa pequena sera maior que dois de 12" em caixa adequada.
Pode crer...entao me expressei mal...mas vc disse akilo que eu kizer dizer...
mesmo tendo pouco experiencia eu opito por um sistema com subs menores ou com apenas um mas com a litragem mais proxima da adequada.... hj enfatizo mais uma boa resposta do que um bom pico!
fica ai a dica ;)
hj
conversei com o Paulinho na final da MTM em olimpia
mostrei minha caixa pra ele, ele disse q tava tudo certo mas q
eu poderia ter optado por uma caixa com mais controle!
Vou pelo certo mesmo galera...
mandei vim os 1512.... no outro sábado já estará tocando!!!
vlw pelas dicas, depois posto as fotos e a relação com o meu antigo som!!
t+
