badanha
AJUDA PARA AP 1.8 TURBO (RECEITA)
e ai galera... preciso da ajuda de alguem q intende do assunto aÊ... pra me da uma receita pra tuurbo..
é o seguinte.. possuo um VOYAGE 92 1.8 97cv (argentino)
tenho uma garret T3.. .48.53 só q nao sei como funciona esse negócio de monofluxo.. ou pulsativa.. nao sei qual modelo é a minha turbina.. mas pelo q ja olhei prefiro a pulsativa..
estou afim de turbinar ele.. q é um sonho q eu tenho.. mas a grana ta poka.. ai queria ve se alguem ai nao pode me ajuda com uma receita +-.. e se souber dar o valor +-...
foi falar os poucos itens q possuo:
- tenho uma bomba eletrica de blazer se nao me engano.. nova..
- tenho um dosador grande..
- turbina garret .48.53
- tenho algumas mangueiras..
- o soletor de escape da turbina..
eu tinha preferencia em dexa ele a gasolina mesmo.. pra nao gasta tanto...
qm pudé ajuda ai..
vlw..
abraço!
vou acompanhar esse topico tambem to comprando um sport 1.8.
boa sorte
vlw ai irmão..
mas pelo geito nao ta rendendo... sasasasasa
flw abraço
A sua turbina deve ser monofluxo, basta olhar no local onde ela se encaixa na flange do coletor de escape! Se tiver apenas uma entrada é monofluxo!
Rodando com 1,5kg de pressão e com acertos finos, pode se tirar aí mais de 200cv brincando ehehhehe...
Editado por dudufuddellys
bom a principio esquece o uso da gasolina, o poder de octanagen dela e baixo.vc tem q usar o etanol. sua turbina tem que ser igual ao coletor ambos ten de ser pulsativo ou mono, a diferenca e simples a pulsativa impede que os gases de saida cruzen nos cilindros gemeos , evitamdo assin o retrocesso dos gases de escap,vc vai precisar, revisar seu motor, verificar possiveis folgas de mancal, ou bielas, estando tudo em orden . e so colocar em pratica, vc precisa de : turbina , coletor ,saida de escape, valavula de alivio,dozador,tampade pressuruzaçao, ou mulfla,junta do cabeçote de aço,e com certeza de alquen para te ajudar a acertar o carbura, que e o mais complicado, de resto vc vai perguntando ! mais seu motor agentino e otimo para preparar e tamben procure velas mais frias o pessoal usam bastante da dt 200 ou celta vhc que sao motores com alta taxa de compressao...
se vc quer economizar monta com o que vc tem mesmo nao sendu pulsativo, o ganho existe, mais nao seria tao grande assim.
pelo jeito so colocar uma junta de aço e pindurar a turbina!
mais seu carburador é 2e?
se for no alcool é facil de regular e tem um consumo muito bom.
