Alex_xso
Como ligar 2 Bicho Papão no 2k5
Olá! Como a melhor forma de ligar 2 bicho Papão de 12Pol. de 650rms cada (os dois é bobina dupla) no stetsom 2k5-E. Pois estou tendo uma dificuldade quando aumento o som no 20 o modulo desliga, dai tenho que diminuir muito o level do modulo antes que o volume chegue ao 20 acende a luz de distorçao do modulo. Obrigado!
Quanto de bateria ?
quantos mm² a fiação do modulo ?
faltou muita informação, qual a impedancia do modulo st 2k5 1 ou 2 ohm ? e os subs são 2+2 ou 4 +4 nas bobinas. o modulo pode estar trabalhando abaixo da impedancia minima heim, ou até muito folgado com sub com bobinas em serie, aí o modulo clipa mesmo :legal:
se o modulo for heim 1 ohm, vc liga nele 2 bp bonina 4+4, ou seja 4 bobinas de 4 ohm em paralelo, dão 1 ohm e casa com o modulo, se o modulo for 2 ohm, vc liga 2 bp, D2(2+2) ( bobinas em serie em cada sub, e depois une os 2 sub em, paraleo cai pra 2 ohm d novo, ou seja ligação serie paralelo, pra casar a impedancia,. no seu caso a impedancia dos subs deve estar bem acima da imp. minima do modulo, por isso ela clipa... cabos de alimentação minimo de 25 mm a 35mm, bateria 150A mais um de 60 no cofre. :legal:
Editado por ((thytoin.))
