cesararaujo
Som chiando quando ligo o motor do carro Help
Galera o meu som é o seguinte:
Power One Roadstar 2400 w
1- UXP 12" D4 500 Rms
2- Cornetas D250 sELENIUM
2-6X9 Buster 1000 w
o meu player é o DEH p7180 Pionner!
o negocio é o seguinte meu som funciona perfeitamente com o carro desligado...quando ligo o carro faz um chiado "alto" e conforme eu aumento o RPM do motor o meu som segue o motor aumentando o chiado!
ajuda eu ae ja mandei refazer a instalaçao gastei 170 reais ta tudo instalado perfeito com terminais Etc ta ate com eliminador de ruidos da stetsom!
por favor alguem me ajudeeeeeeeeeee ;d
2-6X9 Buster 1000 w
Rca de má qualidade
2-6X9 Buster 1000 w
da uma verifica se o cabo da bateria eo remote nao estao junto com os rca nem os fios dos falantes. tipo tem q ta separado os fios nao podem ta junto tipo 1 pra cada lado fmz boa sorte falowwwwww
Eai blza, provavelmente e chiado vem da saida RCA do player,faz assim deixa o carro ligado e o player tmb, ai começa a tiraros RCA do player para descobrir em qual saída está o problema, descobrindo a saída vc pega um pedaço de fio cabinho qualquer e faz um aterramento da carcaça do player ao plug RCA (parte metálica externa do plug) pode descascar um pedaçinho desse fio cabinho, dobrar e plugar junto na saida RCA provavelmente o ruido desapareça.Se quiser fazer um teste rapido antes para ver se o problema não esta no posicionamento dos cabo vc pode pegar um RCA e ligar do player ao módulo por cima dos banco para ver se faz o chiado, se continuar faça como te disse anteriormente. Espero ter ajudado.Abraço!
http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=5052514173552180048&rl=t
Eu tive este problema quando coloquei um dos crossovers próximo ao módulo de injeção eletrônica...Mas somente o canal direito ficou chiando...
Rca de má qualidade
nem sempre...eu tenho mtx zn top de linha e o mesmo ta chiando,só não tive tempo de ver...ou é rca do player ou é modulo,ou até o cross!
Eu mesmo ja fiz o teste dos fios no rca e continua mesmo coisa...sendo que tudo está bem aterrado e com conectores!
Em primeiro lugar pode ser os cabos RCA de má qualidade, opte sempre por cabos de tripla blindagem
Em segundo o problema pode estar num simples cabo de vela com defeito, se conferir isso e estiver tudo ok, confira a instalação se os cabos estão todos no lugar certo, se estiver tudo ok, o problema deve estar na saida RCA do seu aparelho de cd. Se o filtro dele não funcionar direito leve a uma assistencia tecnica.
apareceu um problema desse esses dias na minha loja. falou.
por banga banga RC som
opa... mais um palpite que ja aconteceu comigo...
aonde está aterrado o p.one? na lata? ou bateria?
se for na lata "checa" a fixação do terra, aumenta o cabo do terra ou mesmo muda de local pra longe de lanternas e etc...
se for na bateria... muda os cabos de força de lado, separando dos RCA'S e deixando o caminho mais curto para a bateria...
boa sorte...rss
Não precisa toda essa 'gambiarra' de fio, é so colocar um pinguinho de estanho unindo ambos. pasmafaute
Olha, eu já tive ruido em alguns carros, e quase todos se resolveram ligando um fio da carcaça do player a carcaça do modulo. Só que no meu carro atual, um Linea ainda não consegui resolver essa questao do ruido do motor, e já verifiquei tudo o que poderia ser verificado, inclusive o alternador e continua com um ruido irritante. Mas não desisti pois ruido é bem dificil de solucionar. :legal:
Já tentou usar um supressor de frequencia? As vezes o ruido é ocasionado pelo motor. o supressor tira isso.
