nodistortion
Como fixar caixa da bateria auxiliar no porta malas?
21 votos
  1. 1. Como voce sugere fixar a caixa de madeira da bateria auxiliar?
    • Furando a lataria
      2
    • Velcro
      9
    • Deixar solta
      5
    • Outro (Favor postar no tópico)
      5
resgatando o tópico para não criar outro.
Alguém com Astra usa bateria auxiliar? Onde?
Não estou querendo furar a lata.
se tiver espaço nao rola imbutir a bacteria dentro da caixa?
Uploaded with ImageShack.us
dependendo do carro ja consegui colocar ate 100A/H... :legal:
vc diz criar outra caixa só pra bateria? ou colocar dentro da caixa dos subs?
colocar dentro da caixa do/dos subs :legal:
se tiver espaço na mala, sempre descontando o volume da caixa da bateria... []-[]
Meu Deus, ai não. kkkkkk
Acho que cabe atrás, entre a caixa do sub e o banco. Ai uso um velcro só para garantir.
desculpe, nao entendi sua colocaçao so queria dar uma ideia pasmafaute
Sim, agradeço sua idéia.
O que quis dizer é que não tenho coragem de colocar dentro da caixa do sub. Pelo menos ali não tem perigo de voar na cabeça de ninguém. kkkkkkkk
pois entao e so troca de ideias, ai depende do sistema, consumo etc, sem contar q se vc ja tem caixa pronta ai nao compensa , mas pra quem tem espaço e tempo pra fazer a caixa assim vale a pena e ali pra sair voando tem que sair com caixa e tudo kkk [^]
:vts
:vts
É eu já tenho a caixa aqui. Legal seria colocar tipo no meio da caixa (entre os 2 subs) em uma divisório, sem contato com o Sub entende.
Pq tipo a bateria solta gases e pode zuar o sub sei lá.
ai vc tem que usar so baterias seladas, ja pensou o cheiro se colocar baterias convencionais?
eita!!! vixi nao sei se vc viu que no meu caso coloquei a bateria selada, dentro da caixa dos subs, mas em um compartimento separado, totalmente vedado e a descontado o volume da caixa da bateria, se alguem interessar posto mais fotos detalhadas :legal: nao gosto de furar o carro, e acho que velcro dependendo da força g, nao segura a bateria :rolleyes:
Então, mesmo a bateria sendo selada ainda solta gases. Normalmente do lado dos polos.
Eu tenho uma AGM Alphacell aqui. Então não vai ser problema.
Um outro tipo de fixacão além do velcro você pode botar um MDF fininho em baixo do carpet e parafuzar a bat. nele. Fiz com 6mm uma vez e jä ficou bom, mais o velcro fica difïcil mecher, tombar.
