Lesador
Dúvidas sobre Instalação
Galera hoje fui no instalador para ver quando iria sair Instalação+caixa pro meu trio
possuo
-Amplificador Explosound 3600 1.400rms
-Super Tweeter Hinor H5I320 120WRMS
-Drivers Hinor Hdi400 400w Com Corneta E Capacitor
- Auto falante Subwoofer Pioneer Ts-w308 D2 12"
ele me cobrou R$200 para instalar tudo e mais uma caixa pronta que ele tem para um de 12 uma corneta e 1 st
e disse que poe cabos de 6mm que ja está ótimo e não tem necessidade de por mais pois perguntei se ele ia por de 21mm pois vejo muitos de vcs falando que usam os de 21
mais ele me explico que como so passam 12v pelos cabos no max o de 6mm ja dá e sobrea "explicação dele".
e ae o que acham ele ta certo ?
ela é boa ?!
possuo
ela é boa ?!
se tiver separação do sub para as cornetas e a litragem bater com a que o fabricante pede é boa sim mais s for uma caixa só não fica bom não pois as cornetas não vedão completamente a saide de ar e ocupam espaço entam se a caixa tiver 30 litros vai diminuir a litragem procura uma caixa na litragem certa mis separada das cornetas com uma divisoria entre ambas entede
Nao amigo, melhor fazer junto mesmo, na mesma caixa, mas que tenha uma separação entre a camara do SUB e a camara do DRIVER e TWEETER.
Olha a caixa abaixo, repare que ela tem uma divisao entre o SUB e a Corneta.
gostei dessa caixa RaFaHh vou ver com o instalador se le faz uma assim para mim ou se ja tem alguma lá
e eu ja mudei de instalador galera não é mais o de 6mm ^^
acreditam que ele me falo olha os fios de luz tem 6mm e pasam ate corrente de 220v a luz né
e que os 6mm ia dar de sobra pro carro que so passa 12v
coloca um rabicho de 4~6mm por exemplo numa maquina de corta grama
e use por 5~10minutu e confira a tmeperatura dos cabos
ai tu vai intender =D
ae galera hoje o instaladro fez meu som não é o de 6mm é outro que achei bom e que participa de campeonatos aqui na cidade
ele boto numa caixa de 50L acho o de 12 a corneta e 1 st ele boto um cone pequeno na corneta que assim ele veda melhor e fica bom na caixa
ele utilizo cabo de 16mm amanha vou ver se fasso um video para vocês darem uma avaliada ok
vlw pela ajuda de todos
Editado por Lesador
ae galera hoje o instalado fez meu som não o de 6mm outro que achei bom e que participa de campeonatos aqui na cidade
ele boto numa caixa de 50L acho o de 12 a corneta e 1 st ele boto uma cone pequeno na corneta que assim ele veda melhor e fica bom na caixa
bem que fes procura alguem masi especializado
16mm para seu sitema ta otimo
abrço sucesso =D
o grave parece esta bom
so da uma diminuida no driver e ST :legal:
ja que este alto falante nao e adequado para externo (claro q usao ne rsr)
da uma olhada no meu antigo projeto
abraços
Editado por spiderpp
sim ele de mala aberta o grave meio que some mais o grave interno é um monstro ^^
o carro todo treme
por esa hora mesmo que achei que devia abacha o ganho do driver =D
o grave fico bom interno
hand26
ok vou fazer isso depois
ae spiderpp eu quero por mais um de 12 igual á esse meu só que esse meu é D2
se eu for comprar outro para por nesse modulo compro outro D2 ?
depende de quantos ohms e o seu amplificador
se seu ampli for este http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-128769573-amplificador-explosound-3600-1400rms-lancamento-2010-_JM
Potência RMS 4 Ohms_Stereo...........250 watts x 4
Potência RMS 2 Ohms_Stereo ..........350 watts x 4
Potência RMS 4 Ohms Bridge ...........700 watts x 2
entao o seu AF e 2ohms como vc ligou ele ??
po o meu é esse mesmo mais n sei como foi ligado oO
pois foi o instalador que ligo tudo pois sou leigo no assunto
eu comprei ele D2 ele deve ter ligado em bridge espero pelo menos pois o que seria melhor né ?
depois vou tirar uma foto bem da instalação para ver onde ta ligado
se nao me engano ese AF e dupla impedancia 2+2
ele deve ter ligado em serie 1 com a outra para fexa os 4ohms
