Angrod
oversound 10-300 ou Eros 10" SYCLONE 4OHMS 250WRMS
Seguinte, pessoal
estou terminando de comprar os equipamentos pra fazer o set
e o set é o seguinte:
2 oversound 15-800 profissional 8ohms
2 SD2500 4ohms
2 oversound ti7653
1 SD1000.4ab
2 bat de 150 amps
agora to na duvida qual MG pegar
Oversound 10-300wrms 8ohms linha profissinal que o par sai por 470,00
Eros SYCLONE 10" 4OHMS 250Wrms q sai o par por 400,00
Não importa o valor a ser gasto, mais sim a qualidade do produto e qual o melhor pro meu projeto...
Aguardo ajuda de vcs
abraços
atualmente uso o mg10-300 da oversound. não me arrependo nem um pouco. Toca certo, tem timbre legal ... show de bola...
nem se compara com minhas antigas pw3
os 2 sao bom, ma como vc ja tem falantes da over colocar over tbm os medios =D
gostei muito do timbre das over...
eu escolheria elas.
PS.: as syclones tb cumprem bem o seu papel.
as eros tem é puxado mais para mid range saem muito voz mesmo..o oversound tem mais pegada no medio grave.
Pega 2 mids de 4 ohms pra casar com a bridge de 2 ohms do 1000.AB
Só o sylicone toca em 4ohms...., oversound toca em 8ohms
i agora???
Pelos comentários vo de oversound mesmo, mais e a ligação
na 1000.4ab vai ser ligado os 2 TI 7653 e os 2 MG
como fazer essa ligação???
abraços
Eu não compararia o Over com o Syclone.
Eles tem uma diferença de sensibilidade enorme.
Eu compararia com o E 310H, esse sim, tem a mesma finalidade.
Fiz um comprativo entre:
Over MG-300, Eros 310H, 10PW3 e 10MB3P e o Eros se saiu melhor.
Apesar do Over tem um timbre mais para o médio, o Eros me pareceu ter muito mais definição e nitidez, sem falar que a meu ver reproduzia mais baixo ente os testados.
A diferença de sensibilidade não foi percebida auditivamente.
Agora todos eles a meu ver perderam para o ESX 310 em sonoridade (é o que eu tenho e estou pensando em negociar, visto que estou pensando em usar um amplificador profissional, para todas as vias e a potência fornecida pelo amplificador, é superior ao que suporta o ESX 310. Talvez pegue o ESX 410 ou ESX 608 de 16 ohms, mas isso não está certo. Ainda não vi os preços deles por aí )
Queria ouvir o 10MB1P, que dizem ser muito bom.
Editado por fcoelhogomes
qt quer nos ESX 310???
abraços
Voce vai utilizar praticamente o mesmo set meu.
Quais drivers vai utilizar ?
Eu tenho 2 over MG300, sao excelente, ótimo timbre, fala muito mesmo com pouca potencia, bastante superior aos 10pw3, mas eu aconselho um modulo classe AB pra empurrar os dois mesmo que tenha menos potencia que o digital, eu testei eles na sd3000 e tocou legal, mas o AB tem mais fidelidade.
Abracos.
Editado por Giraia do bass
Abracos.
é vão tocar em modulo AB mesmo
ou SD1000.4AB ou uma powerone...
abraços
show de bola ...
Giraia
vi q vc tem 2 D405 e 2 trynium, n é mt voz pra 2 bruthus não??? pq ja tem mt MG né 2 de 300wrms???
meu pensamento eh colocar 2 driver ti da over 7653, axa q fika bom de agudo??? e tb nao ocupa mt espaço, pq espaço eh precário num gol quadrado....
abraço
nao tem como comparar
o over é linear entre 200hz até 6khz
ja o siclone é forte entre 100hz a 2khz, e deficiente acima disto
no caso do 310H nao ggostei dele, pois tem a faixa muito estendida, tem muito agudo, parece um driver ti, falta medio nele, mas é meu gosto, pessoal, cada um tem o seu rsrsrs
Editado por wendell_rm
