sysop
Ajustes Sony 707dx
Bom dia,
Ontem vendi o meu Sony 407x e comprei um Sony 707...
Tenho um tópico de instalação do som no meu corsa:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=144768
Com tudo instalado (so falta trocar fiação do 2 vias), pretendo ajustar o som no sony 707, que reparei ontem, existe várias funções que o 407x nao tem.
Como posso fazer o ajuste do som? Alguma dica de regulagens no 707?
Abs
Que regulagens? Tem várias lá... TA, EQ independente pra cada canal...
Tenta regular, e o que você tiver dúvida, pergunta.
O TA vou regular junto com uma fita metrica e fazer as medidas dos falantes
EQ vou deixar desligado
Tem um Heq, é isso? Que tem cortes de frequencia e td mais
Só no kit que tenho hj, soundstream, esta um pouco abafado o som deles, nao se percebe mta voz nitida
Otimo aparelho tem um e fico na duvida de trocar por alpine!
porem este aparelho tem varios ajustes:corte de frequencia independente,t.a,dso3d,equalizador 13 bandas independente pra cada canal!
seja feliz!
seja feliz!
O t.a. regulei com ajuda de uma trena, o dso deixei em off, loud em on, e equalizador não regulei pq tem os cortes e tudo mais. Como posso deixar certo esses cortes? Tipo 1kz - 6 - a 6 + e por ai vai...
eu tenho o mesmo aparelho e regulei assim:
1º deixei td em Flat
2º ajustei o hi-pass
3º ajustei o TA
4º fui p/ o Eq independente ( so regule oq vc ache realmente necessário pq senão vira uma salada o som)
5º DSO, Loud ,BBE e afins deixa td desligado
simplão de td!
3º ajustei o TA
simplão de td!
è por ai!
Porem eu mesmo não consigo deixar de usar o dso 3d,é fantastico dá uma sensação de show ao vivo dentro do carro,ainda mais acompanhado do kit hertz esk 165!virou vicio usar este dso!
è por ai!
Eu costumo deixar o DSO 3D desligado porque fica com agudos muito estridentes e me incomoda um pouco. O correto é fazer o teste pra ver no que dá.
Um abraço,
Sérgio.
Poxa tava sofrendo também com a regulagem desse player, o som parecia que eu estava dentro do banheiro, me bati demais, ja tava ficando desesperado, ate que tirei o 3d la, parece que deu uma melhorada. Tirei o loud, bbe desligado também, dexei em flat.
No equalizador independente eu deixo o low tudo no -6 pra não mandar grave nos kits ou deixo tudo no 0 mesmo?
Esse hi-pass serveria para que?
Aham, esse corte o minimo dele eh 63hz correto? o ideal seria o 63hz ou depende do gosto pessoal ou dos seus equipos? O que quer dizer esse corte. Desculpe as perguntas, dei uma pesquisada nesses cortes, mas até hoje não intendo. Valeu.
Sim, o corte mínimo é de 63hz. O corte vai depender do kit e da instalação que for feita. Uma instalação em pezinho selado admite mais potência e corte mais baixo sem distorcer. Se utilizar um coaxial na porta sem tratamento com certeza a resposta dele não será tão baixa, tendo que aumentar o faixa de corte. O ideal pra mim seria 50hz pra não prejudicar o palco mas o player não faz isso. Teste o corte de 63hz e veja se o áudio não distorce. Se sentir distorção, passe o corte para 78hz e faça o teste. O interessante é ficar no corte mais baixo ou mesmo em full (off) se o falante comportar.
Um abraço,
Sérgio.
Aham, agora entendi Sérgio, muito obrigado pela atenção. No caso eu aumentando o volume do player, quando ele começa a distorcer eu aumento o seu corte de frequencia para 78hz assim por diante. Acho que intendi. Valeu Sérgio, obrigado pela explicação novamente.
Não se esqueça de utilizar no máximo 70% do volume do player e que o amplificador esteja com o ganho ajustado corretamente.
Um abraço,
Sérgio.
Um abraço,
Sérgio.
Aham, ta tudo nos "trinques" HAUAhaiAHUAIHUA, valeu de novo Sérgio.
