Lesador
Meu Primeiro Trio [Dúvidas]
ae galera possuo os seguintes equipamentos em casa
-Amplificador Explosound 3600
-Super Tweeter Hinor H5I320 120WRMS
-2 Drivers Hinor Hdi400 400w Com 2 Cornetas E Capacitores
- Auto falante Subwoofer Pioneer Ts-w308 D2 12"
ae galera estou vendo onde instalar agora moro em Rio Grande/RS
o instalador aqui falou que faz uma caixa para por o de 12 uma corneta e o tweeter e falou pra mim guardar a outra corneta e so instalar quando eu tiver mais 1 sub e mais 1 tweeter, pois se instalar as 2 agora vai ficar so voz o som.
e ae o que acham ?
concordo com o fato de esperar para por a outra corneta depois mais como sou leigo
fica ruim se por as 2 agora :?
e uma caixa para por os 3 juntos fica bom ou seria melhor por eles separados ?
possuo um escort 95 gl 1.6.
Obs. possuo 4 de 6" que comprei quando peguei o carro pois ele veio sem nada
o que acham que posso fazer com esses 4 de 6 para ajudar o trio ?!
Editado por Lesador
Depois me diz se esse modulo eh realmente bom, pois possivelmente vou comprar 1 desses =D
Sou novato.
Se fosse meu carro eu colocava separado.. fazia 1 cornetero fica mais show
sendo que mais pra frente você pode ligar o outro sub e apenas comprar uma outra caixa para os subs
o cornetero fica la bunitinho
Abraaço
sim quando ele estiver pronto posto o video pro pessoal que n conheçe o modulo.
to so esperando o sub chegar para ir numa loja de instalação
eu estava afim de por as 2 cornetas. ou sera que guardo uma para quando comprar mais 1 sub e mais 1 st
e a respeito da caixa não sei se é bom por os 3 em uma caixa ou manda ele por separado ?
e sera que os 4 de 6 ajudam em algo ?!
Editado por Lesador
olha eu fis o seguinte
Tinha 1 alto falante Utlravox 1k4 e mandei faser a caixa para 2 ja
e agora jacomprei o outro e so parafusei nada e refase caixa e nada =D
seria interesante fase 1 caixa para 12alt o falantes ja se tu tem interese em por outro !
e mesmo apra 2 deses seu 1 corneta ja tocaria bem pq syb=Corneta ne mcombina o pessoa lusa par de 69 para a voz
e qual amplificador vc tem itnerese em comprar para tocar os driver??
pq os modulo da explosound que conheço sao tudo para Subwoofer (nao sei omodleo do seu)
hand26
como to sem $$ eu comprei esse modulo que me pareceu bom teria ideia de por enquanto ligar as 2 cornetas o st e o sub nele
é o Explosound XM-3600, tenho tb 4 de 6 que estão ligadas no cd player ^^
sera que ja ponho uma caixa para 2 de 12 pois assim que pintar mais grana vou comprar outro de 12 mesmo
Galera ja comprei tudo so falta o alto falante gostaria que me indicassem algum bom para esse conjunto
-Amplificador Explosound 3600 1.400rms
Especificações Técnicas
2/3/4 Channel high performance power amplifier
Class A/B Mosfet circuitry
Potência RMS 4 Ohms_Stereo...........250 watts x 4
Potência RMS 2 Ohms_Stereo ..........350 watts x 4
Potência RMS 4 Ohms Bridge ...........700 watts x 2
Resposta de Freqüência ...................20Hz ~ 20K hz
Sinal / Ruído...................................90dB
Nível de distorção (THD)..................0.08%
Sensibilidade de entrada..................200mV ~ 6V
Rede Crossover:
Filtro passa baixo...........................45hz~300hz
Bass Boost....................................0dB~+12dB
Filtro passa alto............................45hz~300hz
Control remoto de bass externo
Fusível.........................................20ª x 3
Dimensões C x L x A......................510x245x60mm
Editado por Lesador
Spidder a vontade de ter 1 trio é que seja gritante não ?
Pelo menos eh isso que eu curto
esse modulo parece ser bom
Pelo o que eu li ele manda 1k4
Sendo que pode ser para 2x 700wrms pra mono
ou 700 mono 700 sterio. Não é uma informação CERTA
A ideia do spidder é uma boa se vc tem a intenção de colocar outro sub
faz 1 caixa pra os 2 sub, e faz o cornetero como eu te disse
Cara, acho que está bacana assim! o modulo está adequado, coloque apenas 1 driver e 1 st pra 1 sub acho que fica mais equilibrado mesmo ou entao pode ate colocar os 2 drivers e 2 st desde que mantenha o ganho BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEM baixo pra nao ficar predominante os agudos!
Coloque o 308 numa bridge do modulo e o drive e st nos outros canais!
Lembre-se de fazer uma caixa adequada e cuidar com a instalação. Cabos e fios, alem de uma instalaçao de qualidade representam uma diferença enorme entre um BOM sistema e um PÉSSIMO sistema!
boa sorte
eu ia por spider mais me falaram que queima muito facil e fiquei com um pé atraz e comprei o pioneer 308
Acho que vc se enganou ai....ninguem falou pra vc colocar spider nao, o lesador la em cima tava se referindo ao nome do usuario spider...hehehe...
Mais eo concordo e vc ja fazer a caixa pra 2 falantes de 12 em camaras separadas, pq como trio eh viciante, vc com certeza vai querer colocar outro mais pra frente...faça para 2 de 12 e seja feliz...
Boa sorte no trio ai... []-[]
ok estou pensando nisso tb ^^
mais fica ruim o som se fizer uma para 2 de 12 e so ter um
mais ate fim de julho já tera outro pioneer para companhar concerteza
então por enquanto so instalo 1 de 12 + uma corneta e 1 st e mais meus 4 de 6 pol
ae quando comprar outro de 12 acham que fica ruim 2 de 12 + 2 st + 2 cornetas
pois a maioria dos videos que vejo na internet quem tem 2 de 12 poe 4 cornetas
ou vcs aconselham 2 ?
pode colcoa 4 corneta mas para fica bom o ganho do modulo adas corneta tera q fik uns 30%
entao e melhor vc por 2 e por ganho uns 50% e economiza R$ nos driver !!
