galegorafa
[Peugeot 206] Projeto DIY | 3 vias | SQPL
eu acho bastante útil o MC, ele evita quedas de energia em geral, no meu caso q o carro é direção elétrica, até ao fazer o giro o MC dispara ajudando, então eu vejo como uma proteção ao sistema elétrico do carro, que não foi dimensionado para som. acho que vale a pena investir um pouco nisso, mesmo não sendo TÃO nescesário.
Bom o MC está na mão, não custa nada testar. Se pra mim não surtir muito efeito eu vendo ele... hehe
Apesar que chega a parecer exagero 5 farads...
Por falar em exagero, tenho a impressão de que o sistema (amps) de estereo vai trabalhar frio e com folga... tem potencia sobrando pra tudo.
Muito melhor ter amp de sobra. melhora a dinâmica da musica, menor distorção, aproveitamento da energia disponivel, muito bom essa sobra!!
instala o MC dedicado pro amp do sub!
Markto
Markto
Essa sobra de energia influencia no Damping Factor ou será que é fixo da arquitetura do amp?
Nos Van Gogh o damping está mais do que bom: >500 mas no Memphis, deve ser bem mais baixo.
o valor do damping está relacionado a alguma faixa de frequencia. EX: foi medido em tantos Hz e deu 500... então quer dizer que em determinadas frequencias, muda-se esse valor.
Mas...pra divulgarem 500..hehehe em se tratando da marca do amp, deve ter um puta controle!!
Markto
Markto
Foi pensando em controle que imaginei que, através dessa ou outra condicionante, o acréscimo do MC poderia influenciar no controle do sub. Seria mais interessante ainda instalá-lo.
edit: portuga
Editado por galegorafa
É, instala ele e pronto. passa um cabo só para o Menphis em conexão com o MC. Vai mexer quando? fds?
Markto
Verdade, bora instalar o mardito
FDS... Bora?
Coisas que pretendo deixar no jeito nesse fds:
- Cabeamento de energia
- Posição dos amps e MC
- Ajuste do assoalho e nivelamento | Suportes para as tampas
- Trocar o suporte original do mid por um feito todo em madeira
- Reforçar os buracos das portas e repassar manta asfáltica
- Se der tempo, encarpetar caixa e assoalho
FDS... Bora?
portas rapaiz, hora que chegar os fulls ja ta tudo pronto
mete mdf nervoso nelas. parrudo mesmo, tampa aquelas janelinhas e vai ver que ficará mais firma. pelo que vi os mids batendo, sacodem a porta demais, e isso leva a colocração no som.
só dar um tok, no sabado de tarde acho que to sussa em my house!
flw
flw
Vou, quer dizer, vamos fazer isso amanha hahahaha
MDF fina vira, mais grossa nao dá. Qdo coloquei de 9mm o forro nao fechou. Ai vc imagina o trabalhinho que me deu pra retirar e relocar hahaha
Mais fotos add na primeira pagina.
O que rolou no fds:
- Passei o terceiro cabo para o amp de graves - 25mm verde, que vou passar techflex. Cabo feio sem a tech hehehe. Agora são 2 de 16mm e 1 de 25mm;
- Manta asfaltica no assoalho do porta malas;
- Revestimento do assoalho;
- Cabeamento que faltava pro full
Próximas modificações:
- Ajeitar os cabeamentos e dar acabamento com techflex + termo retrátil
- Organizar os cabos
- Fixar amps
- Fazer baffle do Midbass e melhorar a porta com madeira nos vãos da lataria.
hei Bullet
colocou manta?? ta ficando xique heim!! agora sim!!
Markto
Sim sim
Por enqto manta só nas portas e assoalho do porta mala... Mta coisa pra se fazer ainda hehehe
Talvez eu use a ideia do Leorbolato de usar EVA com mais de 1cm de altura debaixo da manta no assoalho do carro todo.
O que rolou no fds:
- Fixar amps
quinta feira é feriadis=D
vo bota o XT19 proçê ouvir!
hehehe
Markto
hehehe
Markto
hehehehe
Pode ser quinta uai!
Quero ouvir essa joinha!
ps: meu projeto deve estar MUITO ruim... só dá nos aqui kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
hehehehe
Se tá esquentando? bora fi!!!!
vamos fazer uma panelinha nova aqui!! huahuahuahuahuahua
flw
Markto
kkkk panelinhaaaa aeeeee
vou me unir a ela hahahahahah
abraçooo :P
Rafa fico doido ontem ou nao??? UAHuHAuh
Eu segui as instruções da embalagem, tanto que usei a cola em ambiente ventilado. Meu dog deve ter tido uma brisa, nao saiu de perto. o-o-
tah nao véio, tah 10, toh acompanhando aqui hand26:mac1
faz tempo que curto os tang bands apesar de nunca ter ouvido eles.
Editado por jaopuneis
Falo isso mas tenho percebido que o subforum está assim, parado. Me espantou após o meu regresso. :blink:
Mas valeu !!!!
Abs
Eu já diria que é o contrário cara! Seu projeto tá tão bom que o pessoal fica sem ter o que falar no tópico :D
Valeu Xan, quem me dera! hehehehe
Mais fotos add... de cel mesmo, com mais tempo tiro fotos melhores ;)
Tudo bom Rafa?!
Muito bom o tópico!! To acompanhando com bastante atenção pois tenho um 206 e to prestes a montar o som dele!!..ehhehehe
Deixa eu te pedir um favor, me fala como voce fez a ligação na bateria! Voce trocou o terminal da bateria? Voce fez o big 3? Tem fotos? Tem como postar as fotos?
E poe fotos das portas quando voce fechar elas! O MDF de 6 sera que rola?
Desculpas pelas perguntas mas sou meio novo nisso e surgiram essas dúvidas!
Valeu.
Abraços!
Tudo bom Rafa?!
Valeu.
Abraços!
Fala Baja, tranquilo?
Cara, qqer duvida que tiver ai é só falar. Estamos aqui pra isso tbm
Bom, logo postarei mais fotos com maiores detalhes, mas respondendo: Sim... usei terminal novo somente no positivo, o negativo eh mais complicadinho.
Fiz BIG3 em partes mas será um outro upgrade que farei mais pra frente. Questao eh que soh fiz a ligação com cabo 16mm da bateria + até o alternador, vou alterar essa bitola do big3 provavelmente pra mais de 30mm assim como ligar a bateria no chassis com maior bitola que a original.
Colocarei foto das portas assim que estiver mexendo dnovo nelas, pois vou fazer um adaptador do tipo daquele original (q n eh tao ruim) por um de mdf, e aproveito e coloco alguma madeira de provavelmente 5mm de espessura... ja tem bastante manta mas o acabamento eh rente a porta. Queria por tbm feltro betumado que tenho aqui pra isso mas tem uns 2cm de espessura, eh d+. Acho que nem adianta tentar outra espessura com dupla camada de manta. O acabamento vai pegar e por fim nao vai encaixar. Vamos ver. Mas fotos de tudo isso vou colocando sim. Vou tentar agilizar essas pra sanar sua duvida, blza?!
massa , techflex é xique!! mew, vo comprar uns 100mts desses depois que chegar os equipos!! dai revisto tudo com eles e o que sobrar passo nos cobres!!
Markto
