MrMago51
Duvida sobre bateria !!
ola comprei 2 eros Neo 1250wrms cada
e 1 T3500
to pensando em compra uma bateria da MaxPower de 400A alguem sabe se e boua
ou se e para som esa mesmo, sei q melhor e Moura mas muito cara, enao vou optar por MaxPower, StrokePower e Real Power
alum indicação ou n mua muito entre as 3?
vlw
Amigo,
Seu Taramps, ficará bem alimentado.
Sobre a marca realmente não conheço, mas o que posso te dizer sobre baterias, é que Moura é pura marca.
Não vai atrás, de que Moura é isso, é aquilo...
Quando compro bateria, fico atento a capacidade de reserva e amperagem..
Há. se puder, colocar um video do teu set, para ver este Neo tocando, o forum agradece..
ats.
e 1 T3500
vlw
tanto a maxpower quanto a stroke são muito boas.
Real eu não conheço.
+ qualquer uma que tu escolher das 2 primeiras opções está ótimo.
vlw pela dica
outra coisa falarao para mim que na odura muito temo esas bateraia de acido
tipo ano cai ja uns 30% a carga
sera q e mesmo ?
vlw pela dica
sera q e mesmo ?
quanto maior o tempo de uso, mais desgaste terá.
no teu caso, como não vai forçá-la por ter optado em deixar sobrando alimentação, não sofrerá um grande desgaste em pouco espaço de tempo, + é inevitável a queda.
nunca se esqueça tbm de olhar o nível da água e nunca deixar descarregar completamente. Se fizer assim, não tem erro. :legal:
se for assim sera q dura pelo menos 3anos ? ^^
tipo eu nem escuto muito tempo ligado e etc
to pensando em compra uma de 200A e junto com uma que tenho de 150A =350
dai qunado por 4 alto falantes deses
e ucompro 1 fonte de 150A
qq axa?
PS: penso em usar dae 1 T6500 ou SD8000
Editado por MrMago51
pra carregar manda uma spark ai... olha eu moro na citi do dono das fontes spark... meu amigo possui um palio com uma Impact 80a + Roadstar 1200D+ 308 + 4d250x +2 ST +PB 780... e olha que 80 amperes pra este set eh mt poco... enfim
um fds ligamos a Spark de 50A e deixamos cerca de uma hora e escutando o som d boa e lavando o carro... a noite animamos uma festa no TALOO por mais de duas hrs... nao foi normal nao... eu juravaa que o carro nao iria dar partida... e foi d boa...
conselho se tiver afim de carregar as tuas baterias eu recomendo a Spark viu!
Editado por rafa298
bom pelo que achei melhor foi o seguinte
tenho 150A vo compra +200A =350
dae quando eu pegar um T6500
eu compro uma fonte 150A e decho as 2 bateria
pq nao vale a pena fasta 800R$ em bateria se ela durara +/- 2 a 3 anos no maxx
e sonte ja durara bem mais se nao estragar derubando e etc.
e onde for toca festinha nao e dificil de achar uma tomada
na rua como a policia nao decha nem sera ligado por muito tempo e num volume alto
que que me disem ?
que que me disem ?
Cara, boa idéia... realmente gastar R$ 800,00 "só" para 400amp. é f***. Com 350amp. vai estar legal para o t3500. Agora
pro t6500, é bom colocar mais um pouco de bateria.
pois e par aT6500 seria pouco mas dae eu adiciono a fonte de 150A ja q onde mais escuto som pro mais tempo e alto
tem tomada
rs
que que me disem ?
acho melhor vc ficar somente com a de 400ah,
a bateria de 150ah, sempre vai descarregar mais rápido do que a de 200ah devido a sua resistência interna. Ai que entra a idéia... você continua com o seu som ligado, pensando que as baterias estão mantendo ele, o que na verdade, somente a reserva da de 200ah está mantendo, e a sua de 150ah está completamente descarregada, assim danificando a mesma.
no contrário, somente com a de 400ah, se tem somente um lugar de fornecimento. você só monitora ela, ameaçou de baixa carga, desliga o sistema e já coloca pra carregar.
obs: tenho que confirmar essa informação com o kleberpa sobre resistividade de baterias, certa vez ele me falou sobre misturas de capacitância, que não altera nada. Mas por enquanto, segue o que te falei.
mas tme problema memso sera de
mistura 1 de 150 com otra de 200??
ou so se usar ate descarega elas quese??
você sabe que a de 150ah descarrega 1º, + não quando. tu danifica ela com isso.
outra idéia é você pegar essa de 200ah e uma fonte de 150ah. + qdo tu for exigir o máximo do seu som, vai ter que ligar a fonte.
Editado por thiago_tino
mems oco m4 alt ofalntes do que tneho pode usar a de 200 e quando qise o maximo liga font?
mas a para dexa a de 150 ja q tenho ela
n uso ate descaregar dai n danifica
usa essa sua de 150ah então + uma fonte de 150ah.
toca bem d+ tbm.
só to te passando as dicas pra não ter problemas futuros.
já utilizei baterias diferentes no meu sistema, toca perfeitamente, o duro é o depois... :banghead
toca bem d+ tbm.
o que que aconteceu depois ?
Eu colocaria baterias de uma mesma marca e modelo iguais,na hora de dar manutenção,carregar e usar não vai dar diferença alguma.
Duas de 150 (colocaria 150 por motivos de querer por + outra e é mais barata,aqui heliar e 340 reais)
A de 400 Mpower q e bem grande e cara nao colocaria pelo preço comprava as de GEL que sao as top hj,d uma olhada primeiro.
Uma fonte boa de 180 para la ta de bom tamanho pro seu som (por enquato),
e que a de 150 para de 200 diferença ta uns nem 30 reais
dai n vale a pena pega de 150
q fods e vende ngm comrpa mto dificil (eu n compraria bateria usada)
mas vou ver q vou fasser,
abrs
thiago_tino
depende da qualidade da bateria e de como vc utiliza ela tb...
pode usar uma moura que seja...
desgarregue ela completamente por várias vezes pra você ver!
eu uso uma bateria de 150A num SD3000 apra 2 1k4 a 1 ano +/-
claro numca dexi descarega ate o fim
mas ela ta otima ainda
e uaxo q se cuida ela dura uns 4 ano pelo menos
Editado por spiderpp
com certeza!
a qualidade da moura é indiscutível! mas... se não for bem cuidada, pode ser até uma melhor que ela, que não vai aguentar.
