DouGZerO
Modulo booster queimando transsitores
ola blz pessoal?
seguinte meu modulo aki ja foi trokdo varias vezes os transitores a1694 e c4467... ja por ultimo em uma assistencia colocaram um par de tip36c e tip35c.. que nao queimaram mais. mas os a1694 e c4467 continuam queimando
gostaria de saber o que vc aconselariam fazer, por que apos ligando o modulo ele dura uma meia hora e os transitores queimam novamente, seria uma opção trocar todos por tip35c e tip36c?
vlww aguardo sugestões soh naum vale a de trocar de modulo pq agora gastei um grana hehehe
Editado por DouGZerO
Pode ser que algum trafo esteja com fuga de corrente, daí a queima dos transistores...
hum certo mas q eh um trafo so meio noob como posso perceber issu?
obrigado
ola blz pessoal?
queima quando na pot maxima ou em uso normal??
opa kra ele queima quando tah no volume mais alto no radio mas não com os ganhos no talo do modulo
obrigado vlw
das duas..uma.. ou os a1694 e c4467 que vc trocou sao fakes[bem provavel] ou vc esguela muito o amp que so transistores mais pot resistem :legal:
ou pode estar havendo fulga em algum capacitor ou até resistores de ajuste de corrente quiesciente, alterados ( sua resistencia), acontece muito com modulos ab, e amps profissionais tb.. o ajuste é milindroso e se mal feito queima a saida seja ela novinha, vai pro saco sem nem ao menos colocar no amp, um sinal de audio...
