Ianaconi
Novidades - Ianaconi Imports
Pelo o que eu lembre não, posso estar enganado. Acho que o Bitone pega qualquer sinal que chega nele, no caso das RCA que já vem analógico ele converte pra digital de novo e depois pra analógico. Isso é ruim quando você tem um Dac fo** tipo um MDA5000 da Mcintosh ou um Dac1000 da Nakamichi e vai usar ele como processador já que teoricamente o Dac do Bitone é inferior a um desses 2 que eu citei. Bom pelo menos conversando com o Edgrau acho que a gente entendia isso. Ou ele me disse outra coisa e eu entendi tudo errado, o que pode ser também. auheuhauehea
Vlw..
Verdade, nunca tinha pensado nisso. Como ele processaria se não convertesse novamente pra digital?
Bom,deixa eu parar de poluir o tópico.
Primeira foto que mostra realmente o Arc Audio PS8:
Este é um dos carros de demonstração da Arc Audio nos Estados Unidos.
Amanhã será a abertura oficial da CES, em Las Vegas, e iremos divulgar as especificações e mais informações do produto.
Top, hein? Achei a estética muito agradável! :legal:
Impressão minha ou dá para inverter a posição do visor?
Editado por A. Kim
Estou para receber mais informações do PS8 em breve!
Algumas specs:
Time Delay and Phase
- Delay up to 10ms per channel
- Signal delay adjustable in 0.01ms increments
- Global/Relative/Individual channel band adjustment offering true global capability
- Individual 180 degree signal phase invert on all 8 output channels and on all input source channels
Signal Input/Output Mixer
- 100% Fully open architecture variable mixer panel controls
- Mixer/Router channel in/out assigments are fully variable allowing users to select any level of input signal to its out channel assigment allowing for stereo, mixed stereo, mixed mono, sum mono signal assignments and more.
31 Band Parametric
- Up to 31 bands of parametric eq per channel
- User defined frequency centers on all 31 bands of each of the 8 channels selectable from 5.00 Hz to 20.000 Hz.
- User defined "Q" on all bands of all channels from 0.1 to 24.0
- Adjustable in 1/4dB per step increments
- Each band per channel adjustable +/- 24dB
31 Band 1/3 Octave
- Traditional 1/3rd Octave EQ points from 20Hz - 16kHz
- 4 layer Gold / refined copper core PCB
- Bluetooth expansion module allows the PS8 to accept streaming audio from compatible devices (optional)
- 8 channels out full open architecture selectable type crossovers AL/LP/HP/BP (Butterworth / Linkwitz-Riley and Bessel)
- Fully open architecture crossover slopes allow users to select any variation of slope on any filter type with abilities for different slopes on both HP and LP portions of BP configuration
- Crossover slopes include 6dB, 12dB, 18dB, 24dB, 30dB, 36dB, 42dB and 48 dB.
- User defined damping are allowed mixed variable on Bandpass crossovers giving users options
- Variable "Q" adjustment option on all crossover points from 0.3 - 7.0 per band per channel
- Crossover frequency selection from 5.00 Hz through 20.000 Hz. Users can define crossover points such as 6523.43 Hz if desired.
PS8 Controller (accessory)
- Full color OLED display
- Full access to all tuning features
PC Interface
- Compatible with Windows XP, Vista and 7
- Updates made in real time with no audible delay
- Non-Volatile memory on the PS8 means your adjustments are saved instantly to the DSP as you make them
- Key stroke control configuration allows users to use their ears intead of their eyes to tune their vehicle
Como podem notar, ele elimina vários problemas dos produtos concorrentes. Esse produto demorou vários anos para ser desenvolvido. Além do mestre Robert Zeff, todos os engenheiros da Arc Audio e a equipe de competição da Arc Audio passaram anos para chegar ao produto final. A proposta do produto é realmente sensacional. Vai acabar com as limitações que os outros processadores do mercado atualmente possuem.
Foto do estande da Arc Audio na CES 2012 que começou ontem:
Segue também algumas fotos da suite da Hybrid Audio na CES 2012.
Caixa de transmissão com um único Hybrid Audio Legatia L3 Special Edition. Essa caixa tem a capacidade de reproduzir 50 Hz até 18500 Hz on axis. Em breve mais informações!
Editado por Ianaconi
"...Essa caixa tem a capacidade de reproduzir 50 Hz até 18.5 Hz on axis. Em breve mais informações!"
Só corrigindo, 50-18.5kHZ
E aí Diogo, quando q vc vai provar q usando esses L3SE on axis podemos dispensar os tweeters?
Acima tem as duas fotos, do processador, e do controle opcional.
Ainda não temos essa informação.
Ao longo da semana iremos receber informações sobre preço e data de lançamento.
Matéria sobre o ARC AUDIO PS8: http://www.mobileelectronics.com.au/article/news/ps8_processor_from_arc_audio
HARDWARE SPECIFICATIONS
6 channels Differential Low Level/Speaker Level RCA input
Optical in
Digital co-axial in
3.5mm unbalanced Aux input (optional)
Bluetooth (optional)
Precision 0.01% tolerance components sourced from Europe and the UK
8 channels RCA output
Up to 8 Volt RMS RCA output
THD 0.006%
+109dB at device level
S/N Analog 100dB
S/N Digital 109dB
User interchangable output core technology
4 layer Gold/Refined copper core PCB
M.I.N.E.R. Ground Isolation platform technology for improved signal transarency and improved S/N
Dedicated quad stage audiophile grade ultra high frequency switching power supply
Optional user profile trigger interface leads allows users to switch between profiles without the need of the controller or PC interface
User defined amplifier remote turn on/off circuit
Autosense turn on for OEM integration
Electronically embedded serial identification technology for unremovable tracking and tech support
PC based user settings storage allows for literally millions of set up files to be saved
PS8 unit has rotatable illuminated ARC Audio - PS8 logo and status display, protected by special K-Plexi perspex
Output trigger allows users to connect a simple 3 way toggle switch to select between 3 presets
PS8 CONTROLLER (accessory).
Dedicated processor controlled communication with the PS8
Customizable colour configurations for OEM integration
Full time system status display
GUI (PC INTERFACE).
Compatible with Windows XP, Vista and Windows 7 operating systems
Connects with ARU Fault Free USB technology allowing users trouble free operation with the PS8 even in time of power failure or connection error
Non-Volatile memory on the PS8 means your adjustments are saved instantly to the DSP, as you make them
Customizable input/output channel naming for application specific setup
Complete system setup control panel gives users access to turn-on delay, filtering and more
3 onboard presets allows for stored setting files to be changed "on the fly" without the need of the PC interface
PC interface networking allows for loading and unloading of literally millions of presets between the PC and the PS8
Frequency response plotting charts for all eq channels
Individual channel and full system muting on all user interface windows
Complete VU (volume unit) meters to monitor the systems signal at all points within the DSP for setup, tuning and OEM integration
Complete onboard diagnostics and status display allows users to monitor the system at all times
Single click firmware update when your PS8 and PC are connected to the internet via the ARC Audio server
User defined file form password protection for all user setting files prevents unauthorized users from making changes to settings stored on the PS8
MULTIPLE USER MODES.
The ARC Audio PS8 offers multilpe levels of user interface tailored to the different experience levels of users. Multiple user modes allows you to select a feature package that suits your specific systems needs while remaining contoured to your own level of experience.
CROSSOVERS.
8 channels of full open architecture selectable type crossovers AP/LP/HP/BP
Fully open architecture crossover slopes allow users to select any variation of slope on any filter type with abilities for different slopes on both HP and LP portions of a Bandpass configuration
Crossover slopes include 6dB, 12dB, 18dB, 24dB, 30dB, 36dB, 42dB and 48dB
User defined filter types on all bands include Butterworth, Linkwitz-Riley and Bessel
User defined damping is allowed, mixed variable on Bandpass crossovers giving users many options
Variable "Q" adjustment option on all crossover points from 0.3 - 7.0 per band/per channel
Crossover frequency selection from 5.00Hz thru 20,000Hz. Users can define crossover points such as 6523.43Hz if desired.
TIME DELAY AND PHASE.
8 channels of signal delay
Numerical display readout on all channels for real time delay status
Global/Relative/​Individual channel band adjustment offering true global capability
Individual 180 degree signal phase invert on all input source channels
SIGNAL INPUT/OUTPUT MIXER.
User defined signal path from any input channel configuration to any output channel configuration
Mixer/Router channel in/out assignments are fully variable allowing users to select any level of input signal to its out channel assigment allowing for stereo, mixed stereo, mixed mono, sum mono signal assignments and more
Sum/Mono button allows users to combine any input combination of paired channels into a single 100% unclipped summed mono signal
EQUALIZER.
31 Band Parametric
8 channels of fully open architecture parametric eq
Global/Relative/Individual channel/ band adjustment offering true global capability
31 Band 1/3 Octave
8 channels 31 band Third Octave Equalization
Achei estranho esse DRZ com processador.
O DRZ é um ótimo cd-player.
Esse, em especial, foi modificado. Além de modificações para melhora de qualidade (power supply / bypass / etc), foi criado uma saída digital coaxial 75ohm nele.
Aqui temos as informações completas:
http://www.ianaconi.com.br/produtos/arc-audio/xxd-series/subwoofer-xxd10/
Caixa selada mínima: 21L
Caixa selada recomendada: 28L
Caixa selada para maior SPL: 36L
As opções de caixa dutada estão no manual: http://www.ianaconi.com.br/manual-specs/XXD1012.pdf
Sim, ele aceita 400 watts RMS sem problemas.
Man. não tem como traduzir isso ai pra mim não? pq realmente não consegui entender a litragem da caixa dutada recomendada pro XXD 10d2, a selada beleza, mas to pensando em fazer dutada e como ta em inglês é o mesmo que estar em bulgaro... essas conversões de pés pra metros e cm eu não sei nada...
quero colocar esse sub urgente pra tocar numa dutadinha mandando 400rms pra ele..
abs
Eu estranhei pq normalmente ele é usado por quem não quer usar processador externo, pq ele já tem recurso pra caramba. Mas com certeza toca muito, ótimo player mais ótimo processador...
abs
Caixa dutada:
45 litros
Duto de 3" por 9cm de comprimento
