wilsonchen
Comprei um rele pro som como faco a ligacao
Ae pessoal, comprei aqueles rele pra quando ativar o alarme desliga o som. O meu amigo ligo no trava desliga o som, quando abre a porta liga o som.
E eu tenho um astra, e quando desligo a chave( ela nao tem pos chave), a porta trabada desliga o som. Eu tenho desativar para o som nao desligar ou abrir a porta para o som ligar.
Tem algum jeito de fazer ele apenas desligar quando ativa o alarme?
O alarme e o fks que usa o controle do carro pra ativar e desativar o alarme.
Esse rele e da soft.
Não precisa de relê... no alarme tem um relê que serve pra desligar a bomba de combustível. Se ele estiver sem uso (quase sempre está, pois os instaladores preferem não cortar o chicote que liga a bomba), é só ligar um lado ao 12V, e no outro ligar o fio ACC do player, tirando a ligação dele com o chicote. É só olhar qual fio é o que alimenta o player no pós-chave.
Entao o meu amigo ele entende bastante de eletrica, parte de som, etc..
Ele falo o alarme so tem funcao pra ativar o sensor. Nem corta o motor ele faz.
Qual o alarme?
Tem que ver no manual se ele tem alguma saída que fique ativa ou desativada com o alarme ligado então.
e um fks.
q modelo é o teu alarme?701 , 702, 703, ou é do modelo antigo?
tenho uma loja de autosom, é só vc pegar um relé 5 pinos q vc compra na eletronica(custa uns 2 pila) e fazer a ligaçao dele no fio cinza(modelo antigo) ou amarelo com cinza(modelos novos)
é bem simples e barato de se fazer!!!
da pra vc tb utilizar este teu sistema q ja ta instalado e só colocar um diodo pra quando a trava baixar não desligar o som e sim quando ligar o alarme!!!
falowww....
Editado por diego s.a.
falowww....
Entao Diego, e um modelo 2005, pois quando meu pai compro o carro eles instalaram na concessonaria, deu pra ver q e retangular, e nao quadrado igual do site.
Eu comprei esse rele http://www.softeletronica.com.br/produtos.php?id=35&cid=10 e meu amigo fez a instalacao assim. Quando abre a porta ela liga o som, E quando trava o carro ela desliga. Porem quando eu ando com o carro ai eu desligo o carro o som desliga pois as travas estao travadas. Pois no astra nao tem a pos chave, entao corta a energia. Ai tenho q abri a porta pra ligar o som, ou antes de desligar o carro destravar a porta.
Agora preciso de um esquema, pra quando desligar o carro nao desligar o som. So desligar quando ativar o alarme
falowww....
Se nao me engano, a trava que comanda o alarme. Entao quando trava ai aciona o alarme.
tudo bem, mas tem q ver q modelo é o teu alarme!encontra a caixinha do alarme e ve o q ta escrito nela,tipo "702" ou "sas550"
este sistema de travamento é original do teu veiculo, e o q faz travar é o sistema original dele! descobre o modelo do alarme ou m manda uma foto dele q eu t ajudo!!!
falow...
falow...
Blz, vo da uma olhada hj. Dai te passo.
Valeu.
Diego, eu fui procurar no carro nao achei, pois ele coloco ou atras do painel ou na lateral. O meu tenho quase certeza que e antigo, pois foi colocado em 2005. E quando meu amigo tiro ele falo q era diferente de outro astra que tb instalo na concessonaria.
Pq agora pra acionar o alarme ele pega o sinal da trava. entao e como se o carro fosse original, eu colocasse esse rele. So que quando desligo o carro e se tiver travado a porta o som desliga, se eu destravar antes o som nao desliga.
E to querendo achar uma solucao pra quando eu desligar o carro com a porta trancada poder continuar com o som ligado, sem abrir a porta.
Sera que se jogar um diodo, ou fazer um esquema da certo?
primeiro: tem certeza q este alarme é fks ou é o original q vem com o controle junto com a chave?
segundo: o teu radio é original?ele nao ta instalado pra funcionar só no pos chave?
normalmente o alarme é instalado perto da caixa d fusiveis! liga e desliga ele e fica escutando dentro dele q vc acha!
falow...
falow...
Tenho sim, pois o alarme foi colocado na concessonaria, pois o astra advenge 2 portas so vem trava, e levantador de vidro.
O radio e pioneer, Entao o meu carro nao tem o pos chave, acredito que na maioria dos gm nao tem.
Sim o ruim e que tenho q desmontar os plastico, e tem aquelas presilhas q n consigo colocar no lgar. Pq o alarme so tem a funcao de acionar o sensor. O restp e a trava que faz levantar o vidro e ativar o sensor.
Pois eu abri o modulo da trava, inves de abrir uma porta abre as 2, e la tinhaum fio que vem do alarme. Entao ela pega o sinal da trava para ativar e desativar o alarme.
tudo bem, este teu alarme é um modelo especifico pro astra!tem q achar o teu alarme pra fazer isto dar certo!
senao achar vou bolar um outro sistema e domingo t passo, mas tenta achar o alarme!
olha só, o teu alarme aciona pelo controle na chave original do carro?
falow...
falow...
Sim ele e acionado pelo controle original.
Esses tempo eu desmontei o modulo da trava para imendar um fio, para quando desligar o carro ou quando destravar a porta, ja destrava as 2 sem dar 2 toque. E la tinha um fio vindo do alarme. Que seria pegar o sinal da trava.
Ontem, testei de novo quando desligo o carro tenho q abrir a porta do motorista, pois onde ta o sensor da porta. Ai desligo o carro nao apaga o som. Se a porta tiver fechada desliga o som.
beleza!!!primeiro quando vc desliga o carro acende as luzes cortesias??(do teto)se acender fica facil resolver, é so colocar um diodo!se for assim m avisa q t explico como fazer!!!
se nao m passa o teu email q te mando um desenho pra fazer fazer a ligaçao com doi mini-reles!!!
falow...
falow...
Entao eu tinha falado pro meu amigo, o teto ele usa sinal negativo, que tem temporizador ( deve te uns 15 a 30 min). So q na hora quando desligo o carro, ele nao vai corta o som depois ligar de novo?
Como seria essa ligacao.
wilson_chen1@hotmail.com
Te agradeco muito Diego.
Valeu
Diego, hj fui ver de novo, a luz de cortesia acende so quando eu tiro a chave da ignicao.
Se o astra tivesse pos chave, igual no gol focus carro importado. Ai ficaria mais facil.
mas este rele q vc ta usando nao tem sensor de porta,né?conferiu se vc ta pegando o sinal pos chave certo?te enviei por email um esquema com dois mini reles, faz um teste pra vermos!falow...
Aki ta o manual. http://www.softeletronica.com.br/manuais/RE10.pdf
Entao, ta usando o sensor da porta pra ligar o som. O carro nao tem pos chave.
Ae diego, consegui achar o fio quando travar o carro desliga o som. Tinha que pegar o sinal do vidro, marrom com preto. Pois ela e separado da trava. Liguei la na soft e os tecnicos me informaram. E o engracado, nao tem do lado esquerdo, so do lado direito.
Valeu diego
