wallace w.T
[Dúvida]Montagem Do Set !
E ae galera tudo bom ?
entãoo chegoo a vess nEah ?^^
tipo..
seguinte como sou novo ainda nessa área eu resolvi não gastar muito, pois eu mesmo vou fazer instalações e montagens, caso ocorra avarias não terei um prejuízo alto.
Equipamentos Comprados :
2 Subwoofer Kenwood KFC-3012 BS 4 OHMS
1 Ampli Explosound 6100D
Kit 2 vias Selenium
Player, por enquanto será usado um Internet Tablet(nokia n-810) que não posso andar sem ele ^^
Cabos de alimentação 25MM de soldador
Cabo dos subs de 2.5MM paralelo
Bateria 185Ah
Então estou com dúvida em relação a caixa destes Subs..
calculando o EBP a caixa teria que ser Selada !
FS/QES = EBP
então 31/1.11 = 27.92.
Com caixa selada não terei Sub-grave correto ?
se Fiser a caixa Dutada irá mudar muita coisa ?
eu pensei em montar uma caixa com 100L Brutos porque a mala do Palio 98 não é muito grande...
seria essa a caixa caso fosse dutada :
Se for mesmo necessário fazer a caixa selada, ela seria feita da mesma forma da caixa citada a cima ?
Dados Do sub:
QTS:1.01
Vas:62.0 L
Fs:31.00
Xmax: 14mm
Qms: 11.86
Qes: 1.11
Spl: 86 dB
A lembrando que seria um som pouco misto, mais grave que sub-grave...
Abrass GAlera !
Editado por wallace w.T
e ai maninho..bom o que posso te dizer, é que este sub ai é bem parecido com o cara preta né...a caixa recomendada é sempre selada..como no cara preta...mas para obter subgrave tem que colocar dutada...eu utilizaria 1 duto de 4x30cm para cada camara de 50L em cada sub...esta é a recomendação para som misto! abraços!
ps: aproveita esse espaço do banco ai e faz uma caixa trapezoidal!
Editado por Gustavo.costa
sim sim..
mas o fo** é que não tenho a arte com caixa trapezoidal ^^
O Qts desse sub eh ALTISSIMO. EU procuraria um sub com Qts mais baixo para poder aproveitar melhor o subgrave. Com um Qts alt assim, vc precisaria de uma caixa bem grande em relaçao ao Vas para ter uma resposta mais baixa.
nessa caixa de 50L ele deve ficar bem picudinho la nos 60hz
Realmente Vxice, mas o problema maior é que agora não tem volta, e tipo foi mais pra sair um pouco da rotina, qual dimensão de caixa você indicaria ? medidas.
Obrigadoo =D
Bom galera essa aqui é a foto do manual, onde sugere também uma caixa Dutada...
mas... ai que está o problema...
eu tentei mas não consegui as medidas dessa caixa ae ...
Sei que está mostrando as medidas ela em MM mas o calculo que eu fis não bateu correto..
no caso ai seria 50.7*36*32/1000 = 58L correto ?
mas a dificuldade maior e nas medidas dos Dutos...
si alguem puder ajudar =D
Obrigado !
Achei a caixa picuda pra caramba! Ali fala, ela tem 42 litros livres. Talvez aumentando pra uns 52 litros livres dê uma melhorada =/
algo me diz que ele vai substitui esse projeto ai :rolleyes:
tipo..
Kit 2 vias Selenium
Bateria 185Ah
FS/QES = EBP
Dados Do sub:
QTS:1.01
Vas:62.0 L
Fs:31.00
Xmax: 14mm
Qms: 11.86
Qes: 1.11
Spl: 86 dB
Abrass GAlera !
