486
Duvida ajuste de Fade/Balance
Boa tarde.
Sou novo no fórum e em som automotivo tb :) há um mês atrás resolvi dar uma melhorada no som original do carango, um pálio com um player buster 7200mp, após alguma pesquisa e garantia certa de melhora na qualidade do som foi instalado o pioneer 4180sd, kit 2 vias bravox cs60gt e coaxial tb bravox cd55e, sub bravox premiun II de 12" e como a grana estava meio curta o modulo foi um falcon f450m, levei em um instalador e ele sugeriu ligar os falantes frontais e traseiros juntos, estranhei ligar os coaxias pois eles só tem 20wrms mas mandei fazer o serviço, o som ficou muito bom comparado ao que tinha antes, porem não consigo mais fazer ajuste independente dos falantes frontais e traseiros :banghead , pois agora o ajuste frontal esta nos 4 falantes e o traseiro no sub. pra piorar, comprei um coaxial da DB Drive db525.2 de 70wrms, só que com esse coaxial no lugar do bravox cd55, ele praticamente engole o som da parte da frente e tive que acabar guardando eles.
Depois da novela vamos as duvidas: da pra ligar os falantes coaxiais direto no player e o restante no módulo e ter o controle de Fade e balance novamente? caso sim e eu queira botar os coaxiais db drive no player, o som vai ficar mais baixo devido a maior potência dos falantes?
sei que o recomendável seria ter 2 modulos, mas como gastei uma grana boa, não deu pra investir mais, tendo que ficar mais pra frente.
Agradeço qualquer ajuda.
Boa tarde.
Nem uma ajudinha pessoal? :unsure:
É uma boa manter esse coaxial db drive nesse set?
qualquer ajuda pra um movato é valida [^]
provavelmente seja por q a ligaçao dos AF esteja em serie/paralelo,,,,,,,o meu som ta assim os af da frente estao ligados em paralelo em 1 canal do amp,,,,e os traseiros a mesma coisa porem em outro canal ,,,,,,dai por isso (no meu caso)nao concigo balancear muito bem o som :legal:
Pelo que entendi foi isso mesmo, tanto que quando voltei os coaxiais da bravox, o som dos falantes da frente não saiam caso os coaxiais não estivessem ligados e como o amplificador tem somente 3 canais não tem como fazer milagre.
Uma outra duvida que ocorreu, caso eu compre um amplificador de 4 canais para o stereo, algo de 400wrms pra usar junto com o falcon, a bateria original vai suportar numa boa os 2 amplificadores ligados?
se não me engano a bateria é de 40 amperes.
Voce mesmo respondeu sua pergunta...
q na realidade é bem simples...
basta vc ligar os Frontais no AMP...e os coaxiais direto no player no REAR...
o sub vc vai ligar no AMP no rear tbm (pq acho q seu player só tem front-rear) né???
nesse caso vc tera o fade...só q o Coaxial e o sub irão "andar" juntos...jogou pra frente vai morrendo os dois...
ai no caso vc regula primeiro o Coaxial + KIT...ai depois vc ajusta o ganho do sub no amp...
flwwwwwwwwwww
flwwwwwwwwwww
Blz!!! isso vai resolver o problema :rever1:
Os frontais e o sub já estão ligados no amplificador através da saida rca do player como explicado acima, lembro que durante a instalação foi colocado um chicote a mais onde os fios dos falantes frontal e traseiro foram ligados juntos(preciso confirmar isso). seria o caso apenas voltar o falante traseiro para a ligação original.
e como vc disse sobre os ajustes mesmo se o volume do sub diminuir junto com o coaxial, o player tem ajuste independente do sub, acho que vai dar pra contornar isso.
Caso consiga pelo menos diminuir um pouco o volume do coaxial vai ser ótimo, sem falar da reclamação de volume alto de quem vai no banco de trás <_<
vou da uma olhada com calma na ligação e vamo ver no que dá OpO
se a ligação do coaxial de certo vai ser bom, pois se minha mulher ver eu comprar outro amp por agora vai dar problema....
Editado por 486
40Ah é pouco,,,,coloca mai uma de uns 90Ah por ai q ja da uma melhorada,,,,,,,,,como dizem por ai,Ah de sobra nunca é pouco :vts
Na Realidade "AH de sobra nunca é D+" não seria esse?? asuahsuiaushauishuausai
:rolleyes:
Mudança feita ;)
Ontem a tarde verifiquei toda a fiação do módulo para o cd pra não correr o risco de fazer besteira, e no final a ligação era mais simples do que eu imaginava.
A ligação dos fios frente/trás foram ligados no chicote, então foi só separar os fios.
Sobre as saidas rca, são 3, então falantes da frente e sub estão ligados no módulo pelas saídas rca e o traseiro direto do player. agora já consigo fazer o ajuste como queira :legal: um único problema que restou agora é um leve chiado no som, só da pra perceber com volume bem alto que preciso verificar.
Obrigado pelo help pessoal :legal:
Editado por 486
