soneka
Saída do sub..
E aí galera..
Tenho um player, 3050UB, e ele tem dois pares de saída de RCA, front e sub/rear..
Eu posso fazer cortes HPF quando uso o amp com o par front e LPF quando uso no par sub..
A minha dúvida é que eu não quero utilizar o corte LP do sub nas frequencias que o player oferece, então deixaria sem, porém não tem a opção OFF nos cortes para a saída sub..
Queria saber se é isso mesmo ou se tem alguma coisa que eu deixei passar?
Já bolei uma solução que acho que pode funcionar, eu usaria o vermelho do front e ligaria no amp que eu usava no sub e como o amp tem a opção jump eu ligaria no outro amp e a saída front branca eu ligaria normalmente direto no amp estéreo..
Ou seja não utilizaria a saída sub do player..
E aí o que acham?
Valeu!
Editado por soneka
Então galera, fiz exatamente o que eu especifiquei..
Liguei a saída vermelha do rca front direto no módulo digital e usei o jump pra ligar no amp estéreo, o outro cabo rca brando front eu liguei direto no amp estéreo..
Aparentemente está tudo certo, já fiz testes e o som tá de boa..
Mas quanto a dúvida de não poder botar em off ou ter outra solução, alguém tem alguma idéia?
Cara, eu acho que tem como desativar a função sub no aparelho. Não ajudaria?
Não porque daí não passa o sinal pro sub e ele não toca..
O que eu queria era que o player não fizesse os cortes LP, mas não sei se tem como fazer isso..
O LP do player só vai até 150Hz se não me engano e como o falante que eu to usando no momento é um médio-grave não seria viável ele responder só até essa frequência..
Segura o botão principal(volume) do player com ele desligado, vai abrir um menu, se não me engano vai ter alguma opção como "sw control", ai a opção preout vai estar em "SW" mude para Rear ou Full, não tenho certeza dos nomes mas deve ser parecido, já mexi em Pioneers que eram assim.
Com isso a saída sub vai virar rear, tocando full igual a front, eliminando as opções de cortes do sub.
Já tentou isso?
Pow sabia que tinha algum modo..
Grande Maicon!
Isso mesmo, fiz o teste agora e funcionou, setei o Rear como Full..
Valeu!
